yacq 05.09.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Nadbudowa to po prostu dwa kręgi 150cm przykryte pokrywą z włazem żeliwnym. Problem pojawia się na wiosnę. Ponieważ mam wysokie wody gruntowe, to do czerwca nadbudowa jest wypełniona prawie do powierzchni gruntu wodą. W sumie woda by nie przeszkadzała gdyby wejście do studni (rura 100mm) było hermetyczne ale podejrzewam, że nie ma szans na taką szczelność bo do studni musi wejść rura od pompy i kabel zasilający. Jakimi materiałami i w jaki sposób można uszczelnić tą nadbudowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.09.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 A możesz zdradzić po co ta nadbudowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1340368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Od razu zaznaczam, że talentu nie mam Studnia wyglada jak poniżej. W ziemi są dwa kręgi nakryte pokrywą z otworem na właz żeliwny. Na dole na ok. 50cm wystaję rura (czyt. studnia właściwa). Na niebiesko zaznaczyłem jak biegnie rura PE, która odbierać będzie wodę z pompy a na szaro kabel zasilający pompę, która będzie wpuszczona na kilka metrów do studni właściwej. Pytanie jak zapobiec zalewaniu studni (na wiosnę woda prawie do poziomu gruntu)? http://www.meritus.pl/~yacq/studnia.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 06.09.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 sa glowice wodoszczelne - sam mam taka - kosztuje ok 100zl. tez mam studnie zalana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.09.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Sugeruję przedłużyć rurę PVC w której będzie wisiała pompa głębinowa. Wisiała bo ona istotnie wisi na rurze polietylenowej (niebieska) i zabezpieczona jest linką stalowa na wypadek gdyby zaciski na tej rurze puściły (mało prawdopodobne). Rura przechodzi przez korek z kwasówki, który kołnierzem opiera się o rurę studni. Można dodatkowo uszczelnić czymś ten korek ale to to aby nie wpadały ciała stałe, kurz itp.Najważniejsze to przedłużyć rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 A czy do pompy nie powinna być wkręcona rura stalowa i dopiero mniej więcej w miejscu gdzie jest narysowana rura PE łączyć się z nią poprzez specjalne kolano. Z tego co wiem PE jest tak sztywna, że prawie niemożliwe jest jej wprowadzenie do otworu (110mm) studni. Nie wiem też czy pompie nie osadzonej współosiowo w takiej studni nic sie nie stanie (a wisząca na rurze PE na pewno nie będzie wsółosiowo). Co do wodoszczelnych głowic to poproszę namiary na producenta albo miejsce gdzie można coś takiego kupić. Gdyby to zdało egzamin to mógłbym sporo zaoszczędzić na uszczelnianiu studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Kolega Krzysztofh radzi przedłużyć rurę PVC (110mm). Rozważałem takie rozwiązanie ale w moim przypadku musiałbym ją wynieść ponad poziom gruntu (jak pisałem na wiosnę mam wodę do poziomu gruntu). Po drugie nie wiem czy nie byłoby problemu z zamarzaniem wody w rurze PE. To zagłębienie w gruncie zawsze daję kilka stopni ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.09.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 A czy do pompy nie powinna być wkręcona rura stalowa i dopiero mniej więcej w miejscu gdzie jest narysowana rura PE łączyć się z nią poprzez specjalne kolano. Z tego co wiem PE jest tak sztywna, że prawie niemożliwe jest jej wprowadzenie do otworu (110mm) studni. Nie wiem też czy pompie nie osadzonej współosiowo w takiej studni nic sie nie stanie (a wisząca na rurze PE na pewno nie będzie wsółosiowo). Co do wodoszczelnych głowic to poproszę namiary na producenta albo miejsce gdzie można coś takiego kupić. Gdyby to zdało egzamin to mógłbym sporo zaoszczędzić na uszczelnianiu studni. Może się wyraziłem niezbyt jasno. Pompa to stalowe cygaro, do którego przykręca się metalowe odporowadzenie na wylocie pompu od góry. Zaraz za tym jest przejściówka, z jednej strony na gwint, a z drugiej zaciskana na rurze polietylenowej tej niebieskiej o średnicy zewn ok 5cm. Ta rura leci do góry. Jej zakończenie to też taki układ z zaciskiem i przejściem przez kołnierz który stanowi korek rury PCV 110cm. Za korkiem jest kolano 90st i odejście w bok. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba 2". Przez korek przechodzi (powinna przechodzić) również druga rura polietylenowa o mniejszej średnicy ok 28mm, którą przepuszczony jest do wnętrza (pod korek i dalej do pompy) kabel zasilający. Całośc jedna osoba jest w stanie wyjąć ze studni (rury PVC) ciągnąc do góry za korek i rurę. Skoro masz wysoki poziom wody gruntowej to nie ma innego wyjścia jak podnieść rurę studni. Uszczelnianie to niepewna sprawa. Ostatecznie można pomyśleć o ociepleniu tej rury. O współosiowość się nie martw. Pompa na zewnątrz nie ma żadnych ruchomych części. Ja mam takie rozwiązanie jak opisywałem, tyle, że pomyślałem o tym wcześnej i na etapie fundamentów, jak już wylano ławy zamówilem studniarza, który wykopał mi studnię głębinową w kotłowni przy ścianie. Teraz nie martwię się o przemarzanie i ochrone przez złodziejami. W sumie nawet teraz tej rury nie widać, bo w miejscu gdzie wychodzi z podłogi postawiłem szafkę ze zlewem jednokomorowym takim do pomieszczeń technicznych. Studnia u mnie ma 22m, a pompa wisi na rurze polietylenowej ok 10m. Poziom wody ustabilizował się mniej więcej na 2m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Ja mam takie rozwiązanie jak opisywałem, tyle, że pomyślałem o tym wcześnej i na etapie fundamentów, jak już wylano ławy zamówilem studniarza, który wykopał mi studnię głębinową w kotłowni przy ścianie. Teraz nie martwię się o przemarzanie i ochrone przez złodziejami. W sumie nawet teraz tej rury nie widać, bo w miejscu gdzie wychodzi z podłogi postawiłem szafkę ze zlewem jednokomorowym takim do pomieszczeń technicznych. Studnia u mnie ma 22m, a pompa wisi na rurze polietylenowej ok 10m. Poziom wody ustabilizował się mniej więcej na 2m Przypominam sobie, że czytałem o Twoim rozwiązaniu. Fajne ale pamiętam, że były głosy przeciwko (jakieś podmywanie fundamentów, naprawa takiej studni). W każdym razie ja już studnie mam i coś muszę zrobić aby na wiosnę nie pić ścieków z okolicznych działek. Z tego co do tej pory się dowiedziałem to albo szczelny korek albo izolacja obudowy studni. Chciałbym obejrzeć tą głowicę, o której ktoś wspominał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1342731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 06.09.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Z tego co do tej pory się dowiedziałem to albo szczelny korek albo izolacja obudowy studni. jak najplytsza glebokosc tej obudowy i korek...... ewentualnie dren wokol obudowy ...jesli masz gdzie odprowadzic ta wode . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Ja mam takie rozwiązanie jak opisywałem, tyle, że pomyślałem o tym wcześnej i na etapie fundamentów, jak już wylano ławy zamówilem studniarza, który wykopał mi studnię głębinową w kotłowni przy ścianie. Teraz nie martwię się o przemarzanie i ochrone przez złodziejami. W sumie nawet teraz tej rury nie widać, bo w miejscu gdzie wychodzi z podłogi postawiłem szafkę ze zlewem jednokomorowym takim do pomieszczeń technicznych. Studnia u mnie ma 22m, a pompa wisi na rurze polietylenowej ok 10m. Poziom wody ustabilizował się mniej więcej na 2m Przypominam sobie, że czytałem o Twoim rozwiązaniu. Fajne ale pamiętam, że były głosy przeciwko (jakieś podmywanie fundamentów, naprawa takiej studni). W każdym razie ja już studnie mam i coś muszę zrobić aby na wiosnę nie pić ścieków z okolicznych działek. Z tego co do tej pory się dowiedziałem to albo szczelny korek albo izolacja obudowy studni. Chciałbym obejrzeć tą głowicę, o której ktoś wspominał. O podmywaniu fundamentów nie ma mowy, bo woda jest ciągnięta z 22 m, a poziom wód gruntowych to ok 2,2 - 2,5m. Tak głęboko jest woda cały czas. Grunt piaszczysty. Jednak stawiałbym na przedłużene rury. Jaka masz gwarancję że Ci woda z opadów i zaskórna nie skazi studni. Uszczelniony korek jest dobry ale na okolicznośc opadów deszczu, czy kurz, ale jak zaleje wodą koniec rury będzie ciężko. Samo przejście rur niebieskich przez korek jest szczelne, ale korek w rurze fi110 już nie. On wchodzi lekko do tej rury i opiara się na swoim kołnierzu. Można spróbować z uszczelkami itp, bo silikon nie wiąże do PCV. Początkowo wydaje się że się przykleja, ale po krótkim czasie okazuje się że uszczelnienia silikonem w PVC to nieporozumienie. Poza tym musisz móc tą pompe jakoś wyjąć na wypadek awarii. Jak uszczelnisz korek czymś np uszczelniaczem dekarskim (nie polecam) to prawdopodobnie będzi ebardzo trudno go wyjąć. Przemyśl jeszcze to rozwiązanie. Przedłużenie rury do bezpiecznego poziomu, ocieplenie rury, ocieplenie studni z kręgów. Można zastosować pewne rozwiązanie podtrzymujące temperaturę na poziomie, który zapobiegnie zamarzaniu. Np można wewnątrz studni z kręgów umieścić żarówkę sterowaną termostatem, który załączy ja przy temp ujemnej. Taka żarówka w zupełności wystarczy jeżeli ścianki studni betonowej będą ocieplone. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Krzysztofie jest jeden mały problem - woda potrafi sięgnąć poziomu gruntu co oznacza, że musiałbym obudowę (i rure studni) wynieść ponad poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Krzysztofie jest jeden mały problem - woda potrafi sięgnąć poziomu gruntu co oznacza, że musiałbym obudowę (i rure studni) wynieść ponad poziom. Ja cały czas o tym piszę, aby wyciągnąć studnię ponad poziom i to z pół metra, tą betonowa też. Podłączenie sie do niebeskiej rury jak na rysunku to nie problem. Są kolana. Od korka możesz pojechać stalą lub miedzią a kształtkę zaciskową dac na poziomie rury niebieskiej. A jak głęboko jest ta rura niebieska, którą odprowadzasz wodę? Kurcze tylko nie pomyślałem, że może nie chcesz mieć kręgu betonowego nad ziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Z tą wystającym kręgiem to może i nie byłby zły pomysł. Jeden z pomysłów żony na aranżacje ogrodu zakładał studnie obudowaną drewnem i jakieś kwiaty na niej Szkoda mi tylko tych 2 kręgów, które przyjdzie zasypać. A może je jakoś wyciągnąć (przydadzą się w innym miejscu do studni chłonnej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Wyciągnąć się da choć będzie ciężko, ale ja bym je zostawił. Nie będą się ścianki osuwały, a zasypywać nie warto. Będziesz miał lepszy dostęp do podłączenia rury niebieskiej. Studnię na zewnątrz można obudować. Dobry pomysł ma żona. Widzisz czasem trzeba się słuchać żon. A może więcej niż czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Myślałem o zasypaniu bo to by ustabilizowało tą 110 od studni. Bez tego będzie się chwiała bidulka bo po przedłużeniu ze 2 metry będzie miała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Może istotnie zasypać do wysokości niebieskiej rury. Powinno być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 07.09.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Ja mam lepiej bo w takiej studni stoi hydrofor - raz było zalanie i to poważne - ale hydrofor nadal działa - odpukać w niemalowane.... Studnia na dnie ma wylewkę - beton z jakimś uszczelniaczem do betonu - nie podsiąka. Rura z wodą idzie pod kręgami - przez kręgi jest tylko przewiert nz potrzeby przewodu elektrycznego. Przeciek był na połączeniu kręgów. Potem po rozkopaniu zostało to połączenie porządnie opiankowane. Oklejone styropianem i owinięte szczelnie folią. Problemu już nie ma. Aha - w "podłogę" jest wpuszczony pojemnik na ewentualną wodę z ewentualnego przecieku z zanurzoną w nim pompą do odprowadzania brudnej wody. Działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 yacq, jak głębok idzie ta niebieska rura?Czy mróz jej nie rusza w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1343999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Jak na rysunku czyli na połączeniu kręgów czyli ok. 1m (trochę więcej) pod ziemią w pobliżu studni. Potem jest głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60984-izolacja-nadbudowy-nad-studni%C4%85-g%C5%82%C4%99binow%C4%85/#findComment-1344050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
