A woda nie zamarzła Ci w tą zimę? 1m to za mało.
Ja przed zagospodarowaniem ogrodu postanowiłem doprowadzic do ulicy rurę polietylenową taka niebieską jak kiedyś podłączę się do wodociągu, który jest w budowie.
W tym celu udałem się do MPWiK na Modlińskiej i zapytałem osobę która wykonuje projekty przyłączy wodnych. Odpowiedźbyła następująca. Abyśmy przyjęli w przyszłości pana rurę, musi być zakopana na głębokości 170cm. Trochę wydawała mi się ta głębokość przesadzona, ale co tam, zrobiłem jak chcieli. Po co później się użerać z urzędami. I tak pewnie będzie problem że rura już jest a projektu jeszcze nie. MPWiK odbiera wykonanie takiego przyłącza przed zasypaniem i sprawdza czy wszystko OK.
W zimie rura leżała sobie grzecznie zwinięta i lekko przysypana ziemią bo studnia była nieużywana. Może rzeczywiście trochę płytko wprowadziłem rurę do studni ale to tylko pod sama studnią tak jest. Potem schodzi na ok. 1.50 albo i głębiej. No cóż widzę, że trzeba będzie wybrać albo wyniesienie rury i całej reszty z ociepleniem albo szczelny korek i uszczelnienie obudowy. Dzięki za rady w każdym razie.
