Planujemy w naszym domku ścianę 3W z ceramiki Robena.
pustak 24 - wełna 10cm - pustka 3cm - pustak 11,5.
Obiło mi się o uszy że dobrze jest dać wełnę 2x5, na zakładkę.
Bardzo proszę, tych co wiedzą, napiszcie czy to dobry sposób montowania wełny.
halszka.ka
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/
My daliśmy 1x10 cm ale codziennie ktoś z nas sprawdzał na budowie, czy ekipa kładzie płyty ciasno koło siebie. Oczywiście, że lepiej dać 2x5 cm ale wyjdzie drożej i czasochłonniej. Będzie też więcej odpadów.
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1340491
Zdecydowanie lepiej dac dwie na zaklad, zamiast jednej grubszej.
Nawet przy najlepszej (i najlepiej pilnowanej) ekipie tu i owdzie zdarza sie szczeliny na laczeniu plyt - a tego rodzaju mostki skutecznie eliminuje wlasnie ukladanie plyt na zaklad.
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341062
Bardzo dziękuję za zdecydowane odpowiedzi, które potwierdziły moje wątpliwości.
Jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wykonać otwory do wentylacji takiej ściany (osłona - otynkowany pustak ceramiczny),
ewentualnie inne szczegóły dotyczące tajników wykonania ściany 3W,
byłabym bardzo wdzięczna.
halszka.ka
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341142
halszka,
jesli chodzi o wentylację wełny w ścianie 3-warstwowej, to u mnie murarz stawiając ścianę osłonową zostawił otwory na specjalne puszeczki, prostokąciki firmy Habe, służące do wentylacji wełny
owe otwory zostawia się w dwóch poziomach, na górze i dole ściany co odpowiednią odległość (nie pamiętam jaką:( ale sprawdzę )
puszki te nie zostały wmurowane od razu, montowane były przy tynkach
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341155
halszka.ka
O puszkach, kotwach, ich rozmieszczeniu, odleglosciach, itd. - poczytaj sobie np. na stronie Habe. Wszystko ladnie i jasno opisane: http://www.habe.pl/pdf/katalog_techniczny.pdf
Ja u siebie stosowalem wlasnie puszki wentylacyjne Habe (sa tez innych firm, np. Koelner, ale Habe sa zdecydowanie lepsze jakosciowo, ale niestety tez i drozsze).
Co do kotew - powinny to byc kotwy ze stali kwasoodpornej. Mozna zastosowac gotowe kotwy (np. wspomniane juz Habe).
Ja jednak bylem zmuszony wykonywac kotwy samodzielnie (z drutu kwasoodpornego, fi 4 mm), gdyz nikt na rynku nie oferuje gotowych kotew o takiej dlugosci, jakiej ja potrzebowalem :D
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341157
Ja kupowalem u forumowego kolegi o nicku Olsen - ale on ma firme w Piasecznie, wiec z dowozem nie bylo klopotu.
Natomiast generalnie welne mozna kupic w... kazdym skladzie budowlanym :D
Co do rodzaju welny - jako warstwe zewnetrzna (ta od strony szczeliny powietrznej) polecam zakupic welne z tzw. welonem szklanym. Jest niewiele drozsza, a duzo sztywniej "trzyma sie" na scianie i grzybki nakladane na kotwy nie "wbijaja sie" tak jak w zwykla welne...
Welna z welonem to np. Isover Ventiterm Plus lub Paroc WAS 50t.
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341284
Dzięki za tę odpowiedż. Mój dom jest jeszcze u projektanta. Mam mieć ścianę 3W z silki. / 24 + 12 wełna + szczelina + 11 bloczek łupany/. Pisałeś o trudnościach przy zakupie kotew. Jakis czas temu myślałam, że projektant będzie wiedział wszystko, ale dziś widzę, jak dużo muszę nauczyć się sama. Może mogłam zrezygnować , kiedy odradzał mi ścianę 3W, a może budować jak przysłowiowi ' wszyscy'. Np. nie wiem jak długie powinny być u mnie kotwy? A kiedy ostatnio byłam w najbliższej hurtowni pytać oełnę na ściany, powiedzieli mi , że nie mają , bo wszyscy kładą styropian, a wełnę tylko na dach. :(
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341361
Dobra hurtownia sprowadzi Ci wszystko, moze trzeba po prostu zajrzec do innego skladu budowlanego :)
Przy grubosci ocieplenia 12 cm nie bedzie problemu z zakupem gotowych kotew. Kotwy powinny miec dlugosc bedaca suma: grubosci ocieplenia, szerokosci szczeliny powietrznej oraz po minimum 5 cm na mocowanie w kazdej ze scian. Czyli w Twoim przypadku: 12 cm + 2(lub 3) cm + 5 cm + 5cm = ok. 24-25 cm. Do powyzszej dlugosci czasem trzeba doliczyc 2 cm na "zagiecie" (kotwy w ksztalcie L), bo nie wszyscy producenci je uwzgledniaja w podawanej dlugosci kotew.
http://www.habe.pl/habe_cms/images/elementy/large/kl.jpg
Gotowe kotwy o wymaganej u Ciebie dlugosci kupisz bez problemu u Habe lub u Koelner'a.
Przykladowo u Habe jest to kotwa typu "L 26" - jesli murujesz na zwykla szczeline lub "PK 28" jesli na cienka spoine, a w ofercie Koelner odpowiednio: kotwa KL-4/25/275 lub kotwa Multi 250...
https://forum.murator.pl/topic/60992-we%C5%82na-w-%C5%9Bcianie-3w-10cm-czy-2x5cm/#findComment-1341400
