Majka 11.02.2002 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 Mam do Was następujące pytania: Jeżeli robi się jedno ogrzewanie z drugim, to czy można wykorzystać pewne wspólne elementy, np. naczynia wzbiorcze?, czy wybierając podwójny system ogrzewania można zmniejszyć moc pieca gazowego? /planowaliśmy Buderusa 28KW, a może wystarczy np. 24 KW/. Początkowo planowaliśmy zrobić dodatkowe ogrzewanie kominkowe nadmuchowe, ale rury rozprowadzić też trzeba, dobry kominek np. Jotula kosztuje ok. 4900zł. Kominek z płaszczem wodnym / grzeje też wodę użytkową/ ze wszystkimi szpejami wyliczyli nam na 6200zł a podłączamy go do istniejącej już sieci C.O.Niecierpliwie czekam na rady. pozdr. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.02.2002 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 No co jest? Nic nie wiecie ? Niektórzy planują tutaj alarmy, inteligentne domy, pełna automatykę. Czyżby nikt nie "rozgryzał" jeszcze tego tematu? Może kominki z płaszczem wodnym to kompletna bzdura - to też napiszcie. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola 12.02.2002 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Przyłączam sie do wołania Majki!Może ktoś rozryzł już taką wersję. Ciągle rozmyślając nad ogrzewaniem domu dotarłam właśnie do takiego rozwiązania - czyli kominek z plaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 12.02.2002 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Kiedyś czytałem taką ocenę (chyba chodziło o sam kominek z płaszczem + c.w.u.), że dużo zachodu a zysk mały. Jakby było inaczej, to byłyby bardziej popularne. W instalacji z kotłem (Majka - kocioł i piec to dwie różne rzeczy) gazowym robisz sobie automatykę, a kominkiem już tak nie posterujesz. O ile się nie mylę, to z kominkiem musisz mieć otwartą (nie sterujesz to nie ograniczysz się do 95sopni), a z kotłem gazowym lepiej mieć otwartą. Ja w kotłowni mam rozdzielnię c.o. Nie wyobrażam jej sobie ani w salonie ani w gabinecie. Jest jeszcze parę innych minusów takiego pomysłu. Majka - poszukaj wątków o doborze kotła. Z 28kW ogrzejesz 350-467 m2. Daj mniejszy od razu. Karola - jeżeli chcesz tylko kominek z płaszcze - to już bardziej rozumiem, ale danie samego kominka z instalacją wodną jest z kolei ryzykowne, bo jak się wyjedzie na dłużej ... Pisałaś, że "jutro" musisz podjąć decyzję. Jeszcze nie podjęta? W moim domu większość pomieszczeń przylega do ściany z kominkiem więc kanały będą króciótkie i tylko pionowe. Jak jesteś jeszcze na etapie projektu, to może Ci się też uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.02.2002 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Frankai - nasz dom jest duży, właśnie 400m2, wyobraź sobie, że mamy 16 grzejników / razem 22000W/, więc i piec /czy kocioł/ musibyć spory. Tak sobie wymyśliłam, że paląc w kominku podłączonym do C.O mogłabym zaoszczędzic na gazie. Wyobrażam to tak - kominek grzeje wodę, termostat wyłącza kocioł gazowy, grzeje się również woda w zasobniku 140l, który jest podpięty pod kocioł. Chcę wiedzieć czy jest to możliwe i to z Waszych ust, a potem pomęczę sprzedawcę. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola 12.02.2002 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Frankai - niby podjętaKominek z rozprowadzenem i gaz.Ale jakoś mnie to martwi - nie wiem czemu bo raczej optymistką jestem.Wywalę 10000 tyś na kominek ktoty raczej będzie od świeta i drugie tyle za gaz?Cos mi to za dużo jak na jeden mały dom. Wiem , wiem chodzi o te wyjazdy (mamy je i to w zimie szczególnie - przeważnie święta u rodziców) dlatego samo kominkowe odpada.Projektant (jak napisałam w innym wątku) mowi, że wszystko jeszcze w trakcie można zmienić i dlatego mnie tym zdziwił.Ostatecznie kominkowe będzie w proekcie ale jak już wspomniałam niepokoi mnie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 12.02.2002 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Majka - zapowietrzyło mnie. A nie myślałaśo projekcie c.o.? Co na to projektant c.o.? Mój mi doradzał pewne rzeczy. Karola - jak idziesz na minimum kosztów to raczej by trzeba wybrać, albo zrobić dom tak, by drugie źródło ogrzewania dostawić "zaś". Nie zastanawiałem się ile wytrzyma dom bez palenia w kominku, gdyby był sam. U Ciebie może sensowne byłoby ogrzewanie kominkiem + jakaś forma elektrycznego jak wyjedziecie. Grzejnik olejowy? Może ze 2-3 grzejniki elektryczne naścienne? Może grzałka na podgrzanie powietrza zamiast kominka? A może szczątkowa (na przetrwanie gdy dom opuszczony, czyli +10 stopni) instlacja c.o. na gaz. A może po prostu doradzą Ci co robią ogrzewanie kominkowe. Ja co prawda robię podwójną instalację, ale wiem, że to jest przedrażanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.02.2002 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Mam projekt ogrzewania C.O - gazowy, ale teraz mnie naszło, żeby zrobić wspomaganie kominkowe i zmniejszyć moc kotła gazowego.bo:1. kocioł mniejszy moze być wiszący i mniej znany- więc tańszy/kotłownia Buderusa - zaplanowana = 11000zł minus upust /pewnie wytarguję z 15%/2. mogłabym podłączyć kominek do C.O a nie rozprowadzać rury do nadmuchowego po całym domu / duże odległości i inne problemy/3. w kominku lubimy palić, a drzewo bukowe świetnie się tnie piłą.A w ogóle mój dom i tak kosztuje majątek, więc oszczędności też inaczej się przelicza.Pozdr. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2002 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 WitamLepiej kupic tanszy kominek i zastosowac prosty wymiennik ciepła z pompką a to wszystko podłaczyc do obiegu co.Efekt ten sam a cena zdecydowanie mniejsza.(ale to moja opinia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.02.2002 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Anonimowy rozszerz proszę swoją wypowiedź, bo nie wiele rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZULU 13.02.2002 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Majka ja tez mam w planach c.o.plus kominek z płaszczem wodnym.Byłem już na rozmowach w firmie,która wykonuje takie instalacje.Ma to sens ale,trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola 13.02.2002 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Ile??Więcej niz z dystrybucja ciepłego powietrza?? Jeśli tak(jak sądzę) to warto wziąć pod uwagę, że jeszcze mamy zamiar tak ogrzewac wodę a w DCP nie można tego zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2002 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 płaszcz wodny w kominku świetnie zdaje egzamin sam to zrobiłem i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 14.02.2002 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2002 Sam chciałem zastosować takie rozwiązanie olej+kominek jednak hydraulik mi to odradził.Mocno rozbudowana automatyka i to najlepiej mechaniczna, duże koszty. Co zrobisz jak nie będzie prądu a w domu zimno? Co z paleniem w kominku latem? Lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze duża odległość nie jest tu problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.02.2002 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2002 Niestety duże odległości nadmuch grawitacyjny nie załatwi. W związku z tym też jest potrzebny wentylator elektr. w lecie podobno też można palić w kominku z płaszczem wodnym ale ciepło wypuszcza się w komin. Ten punkt muszę jeszcze sprawdzić. Proszę bardzo aby Anonimowy pochwalił się na forum jak rozwiązał te problemy. Pozdrawiam Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola 14.02.2002 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2002 Majka - jesteś moją 'prekursorką" , jak mawaia pewnien listonosz Mnie również zainteresowało takie połączenie a ty jak widzę dużo już wiesz. Ja jestem poza tym na etapie projektu i wstępnych kalkulacji dlatego z przyjemnością podsłuchuje waszą dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.02.2002 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Karola, czytam Twoje wypowiedzi na forum i sądzę, że najlepsze dla Ciebie by była nast. wersje. 1.Najtaniej wychodzi: kominek z dystrybucją ciepłego powietrza i bojler do grzania wody użytkowej. - ale ktoś musi dokładać do kominka2. kominek z dystr. powietrza + dwufunkcyjny kocioł gazowy /podtrzymuje ogrzewanie jak,Was nie ma w domu/ - minus jednoczesnie się niekapiesz i myjesz gary, trzeba zrobić instalację C.O /grzejniki/3. Najdroższa wersja /najwolniejszy zwrot wyłozonej kasy/- to co ja chcę zrobić, ale ja mam cholernie dużą chałupę - czyli C.O gazowe i kominek z płaszczem wodnymPrzy tych wersjach ceny /nie wiem jak duży jest twój dom/:1. kominek ciągłe palenie, dobry od 2500 zł / bez obudowy/ + bojler od 700 zł2. kominek j.w. + kocioł 2500zł + instalacja ok. 2000/3000zł3. kominek od 4500 / bez cwu/ do 6500 z cwu + jak w pkt. 2Daj znać co wybrałaś. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 15.02.2002 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Rozprowadzenie powietrza na większą odległość powinna załatwić turbina za ok.500pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-5982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.02.2002 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Majka, przechodziłem przez ten etap kombinowania co ty teraz.Ostatecznie zrezygnowałem. Drogo, dużo zawracania gitary,kłopot z solidnym wykonawcą i chyba niewielki w sumie pożytek.Gaz masz z sieci czy własny zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola 15.02.2002 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2002 Majka - trudno podjąć decyzję (tym bardziej, że do ostatecznej może dojść dopiero pod koniec roku- kiedy stanie stan surowy zamknięty) Zaczęłam sie zastanawiać nad wersja z płaszczem wodnym ponieważ jakos tak tradycja i przywiązanie do cieplutkich grzejniczków. Kiedys dawno miałam koleżankę ktorej rodzice wprowadzili sie do domu z ogrzewaniem poprzez dystrybucje ciepłeg o powietrza. Kurcze wiem, że to dawno i dom może był słabo ocieplony i ogrzewanie do kitu ale tam wiecznie było zimno. To jest najtańsze rozwiazanie ale jakoś tak nowe - mało przekonuje. Ktoś wspominał też o dobrej dystrybucji decybeli? Byłam parę dni temu u znajomej ktora ma koninek nawet bez rozprowadz, a ogrzewaja dół tylko kominek i dwa wyloty ciepłego powietrza. Było cieplutko ale ile teraz jest stopni na dworze . Ona ma poza tym olej na mrozy. Boję sie dużych kosztów ale bez przesady - jeśli mam dać teraz mniej dwa - trzy tysiące a potem siedzieć pod kocem to dziękuję. Dlatego rozmyślam nad kominkiem z płaszczem wodnym i czymś tanim "na wszelki wypadek" Jaką podejmę decyzję - nie wiem - jeszcze pewnie podsłuchiwac będę tu wielu dyskusji. Dziękuje za pomoc Acha - mój domek ma ostatecznie 114 m i jest parteróweczką w kształcie L Cudo - mam już ostateczny projekt. Budujemy w ostrej granicy- tak więc dwie sciany domu i trzecia garażu stworzą mi w środku mini atrium do ktorego nikt nie będzie miał wstępu z zewnątrz. Taka twierdza, nie wszystkim się podoba- nam tak. Sąsiedzi wyrazili zgodę i to podwójnie cieszy - nie miałam dotąd pewności. Wiem, wiem ,że każdy z nas myśli o swoim domku najlepiej - chciałam dać tylko upust mojej radości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/610-wsp%C3%B3%C5%82praca-co-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
