podloga-deski sosnowe
Symon
Dzięki za zainteresowanie.
Przyznam, że odpowiedź bardzo rzeczowa i dobrze, że są tu tacy, którzy mówią konkretami, a nie tylko: pomaluj np. Hartzlackiem
Co to jest ten lakier podkładowy H20? Czy jak spytam o niego w sklepie handlującym lakierami do podłóg, to będą wiedzieli o co chodzi?
No i kusząco brzmią te oleje czy olejo-woski.
No i rozumiem, że to najbardziej ekologiczne rozwiązanie?
P.S. Deski na legarach, ale jaka wilgotność, to nie sprawdzaliśmy. Wg deklaracji sprzedających, dobrze wysuszone :) Ale nie pozostaje nam nic innego, jak ufać, że byli uczciwi.
  • Odpowiedzi 41
Jest to lakier podkładowy profesjonalny nie rozprowadzany w sieciach supermarketów.
Można to kupić w specjalistycznych sklepach parkieciarskich i to nie wszystkich.
Spróbuj na www. Parpo.pl lub http://www.Pamaparquett.pl
______________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Dzięki za pomoc :)
Z lakierem się na razie wstrzymam, bo chwyciłam temat olejowania :)
Czym różni się olej od olejo-wosku czy wosku? Czy dobrze zrozumiałam, że najpierw mam naolejować, a potem nawoskować?
I jeszcze jedno: skąd mam wiedzieć czy proponowany mi olej jest naturalny czy syntetyczny? Czy ta informacja jest na opakowaniu?
Dzięki za wyrozumiałość, ale w tym temacie jeszcze laik jestem :oops:
naturalne są dostępne..ale zawsze jest cos za coś nie maja takiej wytrzymałości jak syntetyki z olejem syntetycznym wcale nie jest też tak ze truje poprostu jest to system bardziej hmmm szybkoschnacy i "twardszy" niz oleje naturalne taki markant z loby (czyl;i naturalny olej) ni ja się ma z wytrzymałością do impact oil(też loba) ...
Dzięki za pomoc :)
Masz miękkie drewno. Wszelkie ślady jak wciśniete ziarnko piasku, szpilka damska, twarde elementy spadające na podłogę zostawią ślad- to zapewne wiesz. Przeciw temu nie da się nic zrobić. Po prostu musisz uwazać. Wszystkie meble podklejone filcem min. 3mm. klejone najlepiej samemu na klej kamaszniczy (butapren).
W przypadku twojego dziecka najlepszy jest olejowanie a następnie woskowanie, lub 2 w 1 czyli olejo-wosk np. firmy Osmo stosowany na zabawki dla dzieci. Można również zastosować jak radzi ghost34 lakier na olejach syntetycznych alkidowych odaromatyzowany- jest trwalszy od oleju. Jednak zawartość wysokowrzących rozpuszczalników w nim powoduje stosunkowo długie pozostawanie w domu delikatnego zapachu. Zapach ten jednak może szkodzić Twojemu dziecku. Myslę, że powinnaś wybrać aplikację podłogi najbardziej przychylną dziecku tj. olejo-wosk lub jednoskładnikowy lakier poliuretanowy TP-100 do podłóg drewnianych. W poprzednim poście napisałem RL100- to pomyłka powinno być TP100. Dwuskładnikowy lakier zawiera utwardzacz z izocyjanianem (szkodliwy dla zdrowia, alergen etc.)
Olej i wosk: najpierw olej a potem wosk. Olejo-wosk odrazu nakładasz olej i wosk. W opisie na opakowaniu jest podany odpowiedni kod i opisany jest podstawowy skład komponentów.
_________________________________________________
Że podłoga miękka i uważać trzeba to wiem i pogodziłam się z tym :)
Utwardzic nie utwardzisz..zabezpieczysz a i owszem..przy normalnym uzytkowaniu bedziesz sie cieszyc posadzka długie lata.. posadzki sosnowe są układane od paru wieków i zdaja egzamin ...ale drobnych wgniotów czy rys nie unikniesz ..ale o taki właśnie urok posadzek z drewna iglastego z reguły maja duzo sęków i mocne usłojenie więc uszkodzenia tez się w tym gubia..
Dzięki ghost34, też tak myslę :)
Drobne rysy i wgniecenia nie będą mi spędzać snu z powiek.
jarekkur utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że jednak olejo-wosk. Z lakieru zrezygnowałam definitywnie. Widziałam dzisiaj coś, co się nazywa wosk olejny twardy, firmy Osmo. Czy to jest właśnie to, o czym pisałeś? Czyli dwa w jednym?
Wg producenta zalecane dwie warstwy, instrukcja na opakowaniu dosyć czytelna, więc może nawet ja sobie poradzę :)
Że podłoga miękka i uważać trzeba to wiem i pogodziłam się z tym :) Drobne rysy i wgniecenia nie będą mi spędzać snu z powiek.
Tak! To jest to!
Thank you!
Za konkretną radę:)
Mąż jeszcze wynalazł coś co zwie się się Carl's firmy Bona. Jemu podoba się, że to olej sosnowy i to że sosna do sosny pasuje :)
Ale ja sobie najpierw muszę poczytać...
Bo pewnie na to jeszcze wosk jakiś by trzeba było...
Proszę zwrócić uwagę czy to jest Carl's 25 czy 90. Im wyższa cyfra tym olej bardziej ekologiczny-mniej rozpuszczalników i komponentów aromatycznych.
Ważne jest też zawartość ciał stałych. Wysoka zawartość ciał stałych od 70-90% stanowi o trwałości oleju.
__________________________________________________
  • 10 months później...
witam chce odswiezyc temat desek
nie dokońca wiem czy są one sosnowe czy świerkowe wydaje mi sie ze swierkowe maja duzo sekow
podłoga ma ponad 5 lat jest w salonie kuchni i 2 pokojach łącznie około 70m2 w zeszłym roku dokładnie w lipcu postanowilismy ją wycyklinowac i polakierowac co do wykonawacy nie powiem zebym mial pewnosc ale to juz dluga historia niestety bardzo latwo sie ona rysuje staramy sie tym nie denerwowac ale w okreslonych mijescach mocno uzytkowanych jest bardz duzo wgniecen od fotela tak jak tu
http://images37.fotosik.pl/134/1480a4926fd9d725med.jpg
a pozatym mamy psa duzego:) z sporymi pazurami
tonie koniec deski miejscami sie ruszają tzn uginają pod ciezarem stojacego i najczesciej wokol zakończeń deski (tak jak na zdj powyzej ) ale tez na dlugosci robia sie duze szpary z wykruszonej szpachli jak tu :
http://images40.fotosik.pl/134/74b12751fb04eea9med.jpg
moje prosby/pytania:
1. lakier ktory utwardzi te deski jesli cos takiego istniej.... teraz od roku sa polakierowane lakierem Pallmann SH81 ab, mialbyc najlepszy wg wykonawcy a efekt jak widac nie powiem w pokojach gdzie nie jest mocno uzytkowany jest nieźle
2 czy mozna te deski jakos ustabilizowac zeby sie nie uginały?
nie robierając podlogi
3 cos do wypełnienia dziur pomiedzy deskami szpachle alkaiczne czy cos wtym stylu to trzymaja sie moze max miesiac a juz w sezonie grzewczym wszystko odchodzi
nie mamy podlogowki ale jest instalacj a doprowadzajaca do kaloryferow
wtym momencie najgorsze są te szpary i w niektorych miejsach glebokie zarysowania
z gory dziekuje za pomoc
a to jeszcze zdjecia podlogi
http://images37.fotosik.pl/134/47a9c4e8a96c0c2bmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/134/916eb128cc5a577amed.jpg
Lakier trzyma się dobrze nie jest zarysowany nie wynika to przynajmniej ze zdjęć. To wszystko to są wgnity od mebli jak piszesz, pazurów psich i wreszcie wszystkiego innego. Drewno iglaste sosna, świerk są wyjątkowo miękkimi drewnami i tak już zostanie. Jedynie iglaki modyfikowane np. Belmadur wykazują twardość dębu. Żaden lakier nie pomoże nawet wydzielający formaldehyd kwasem utwardzany lakier, który ci położono.
szpary są wynikiem wysychania desek w związku z tym wyskakuje również szpachla. Uginanie świadczy, że deski są wysuszone i z lekka się odkształcają co powoduje luzowanie gwoździ lub śrub. Tymbardziej jeżeli śruby były nieprawidłowe.
Takie rzeczy da się naprawić ale na odległość wyjątkowo trudno. Musiałbym to zobaczyć lub postawić kilka pytań.
Rury pod spodem w otulinie termicznej pod wełną mineralną na jakiej głębokości od desek?
Możesz wyrównać szpary mechanicznie piłą i wkleić listewki drewna do jednego z boków deski na wikol. Aby zlikwidować uginanie musisz znależź legary pod deskami najlepiej mocnym magnesem. Tam gdzie jest gwóźdź albo śruba magnes się zatrzyma. Tam należy wkręcić śruby długie i cienkie. można również pod dużym skosem tak aby przez dwie deski przejść śrubą do legara. Na razie tyle.
bardzo dziękuje za konkretna poradę!
czy z tym moim lakierem to powinienem uważać czy już po zaschnięciu jest nieszkodliwy?
czy do mniejszych szpar możesz polecić trwałe wypełnienie dla uginających się desek? chociaż powiem ze czasem i bez uginania szpachla sama pęka może od temperatury?
co do ogrzewania to rury idą w podejrzewam bez izolacji niestety i max 10cm pod deskami
jeszcze jedno mnie zastanawia czy na zakończeniach/łączeniach desek nie powinno być legara lub jakiegoś podparcia deski od spodu?
bardzo proszę o te pytania nie bardzo mogę w okolicy znaleźć "fachowca" który by chciał pomoc a nie tylko zgarnąć kasę jak najszybciej i się zmyć
chyba że ktoś mi poleci takiego od podłóg sosnowych/deskowych
deski powinny być podparte na długości 45-60cm na legarach. Zaczynamy od początku deski i kończymy na końcu. Tam gdzie deski się łączą ze sobą czołami należy umieścić legar. Łączenia mogą być regularne i wtedy łatwiej ustawić legarowanie, lub nieregularne i wtedy należy podpirać indywidualnie takie łączenia. Czy twoje deski mają pióro-wpust? Dlaczego się uginają. Nie powinny!!! Jeżeli to w sposób niewidoczny lub ledwo widoczny.
W jakim stanie jest twoja podłoga i ile jest to m2?
mają pióro wpust przynajmniej tyle widzę nie ma dziur na przestrzał pomiędzy deskami, niestety nie ja ją robiłem odziedziczyliśmy ją po poprzednich właścicielach i jest jej łącznie około 70m2 z czego około 40 to salon z aneksem najbardziej użytkowany i z tego powodu w najgorszym stanie już po roku od cyklinowania!!! nie wiem dlaczego się uginają ale bardzo widocznie jak się stanie dokładnie na czoło deski i jest kilka takich zakończeń desek mocno uginających się nie wiem co z tym można zrobić niestety to mieszkanie jak i cały budynek nie miało szczęścia do użytkowników jak i wykonawców ale to już długa historia
teraz już nie pamiętam ale wydaje mi się ze na styku czół tylko jedno się ugina a drugie nie ale to jeszcze sprawdzę gdyż już nie jestem w domu
mam nadzieje ze jest jakiś sposób ustabilizowania tych deskek
Jarekkur pewnie sztukowali deski czołem na styk i łączenia nie robili na legarze. Ta której koniec jest blisko legara się nie ugina a ta wypuszczona w powietrze gnie się. Proste. Ale co ma do tego wysokość legarów?
To jest dla mnie oczywiste i dwa posty wcześniej o tym pisałem.
No i widzisz jak to jest z Tobą. Robisz mi uwagi nie widząc u siebie belki w okiu. Znajomość wysokości i sposób zabudowy pozwoli na wykonanie napraw.
