ojboli 05.09.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 czy ktoś z was próbował,znalazł metode na przycięcie parawanu konkretnie RIHO,DORATO ,NIE WIEM ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAŁO W FABRYCE,MOZE W OKOLICY WARSZAWY JEST JAKIŚ SPECJALISTA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61015-parawan-nawannowy-ci%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marejure 05.09.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 A musisz przycinac? (i co: szybę czy profil?)Ja miałem podobny problem (paravan Ravak), ale zamiast ciąć, wpuściłem go w ścianę...Z tym, że u mnie było tylko o kilka cm za dużo, a parawan był prosty: trzy przesuwne skrzydła osadzone w prostokątnej ramie.I to właśnie rama została wpuszczona w ścianę. Po ułożeniu kafli wygląda bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61015-parawan-nawannowy-ci%C4%99cie/#findComment-1341048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 05.09.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Interesuje mnie czy ktos robił sam całość, zabudowę prysznica, standardowy brodzik i parawan przycięty pod skosem dachu.Sam zamierzam wykonac to z profili alu i plexi w sumie wszystkie części można kupić i posklejać do kupy (silicon, nitownica). Co do gotowych parawanów chyba nie ryzykowałbym sam przycinania niczego. No i pozostaje jeszcze kwestia gwarancji ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61015-parawan-nawannowy-ci%C4%99cie/#findComment-1341161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
