kazek_x 05.09.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!!!!!!!!! Mam pytanko, a chodzi mi o to jaki zastosować zawór trój czy cztero drogowy i jakie one mają znaczenie przy piecu na eko groszek z podajnikiem. Czy mają jakiś wpływ na ilość spalonego węgla, mam już mętlik w głowie ponieważ kogo bym nie pytał czy instalatorów czy sprzedawców to każdy ma swoje, a nikt konkretnie nie potrafi mi wytłumaczyć o co tu chodzi- tylko jakieś zasłyszane, wyklepane formółki!!!!!!!!!!! (ilu fachowców tyle opini) Pzdrówko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 06.09.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Generalnie zawory te umożliwiają utrzymanie wysokiej temperatury na kotle, ważne zwłaszcza przy kotłach stalowych, poprzez podniesienie temperatury na powrocie wody.Instalatorom najłatwiej założyć trójdrogowy dlatego go częściej polecają, ale więcej możliwości ma czwórdrożny. Szczegółowy opis, schematy i zalety tych zaworów masz na stroniehttp://www.termsystem.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 06.09.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Generalnie zawory te umożliwiają utrzymanie wysokiej temperatury na kotle, ważne zwłaszcza przy kotłach stalowych, poprzez podniesienie temperatury na powrocie wody. Instalatorom najłatwiej założyć trójdrogowy dlatego go częściej polecają, ale więcej możliwości ma czwórdrożny. Szczegółowy opis, schematy i zalety tych zaworów masz na stronie http://www.termsystem.com Ok. przejrzałem strone poczytałem... to na chłopski rozum powiedz 3 czy 4 drogowy do kotła na eko-groszek?, czy te zawory powodują tylko ochrone kotła czy tez powodują jakies oszczędności w spalaniu opału?? I jeszcze jedno...czy to może współpracowac z regulatorem pokojowym?? Hmmm. kocioł instalował mi ojciec (mówi że kiedyś spotkał się z takimi zaworami ale kiedys generalnie czegoś takiego nie było) mam nadziej że bedzie wiedząił jak to ustrojsttwo zamontować - czy do tego dcajecie jakies schematy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 07.09.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Zdecydowanie wybrałbym czterodorogowy. Zapewnia on komfortową pracę kotłowi i niejako rozdziela obieg kotła i obieg c.o.Trójdrogowy nie spełnia tak skutecznie tych warunków.Jełśi chodzi o regulator pomieszczeniowy, to steruje on pracą kotła.Można się pokusić o siłownik na zaworze czterodrogowym i wtedy jest pełna automatyka, ale dodatkowe koszty. Jeśli nie, to trzeba eksperymentalnie ustawić ręcznie poziom zmieszania na zaworze i tyle. A regulator pomieszczeniowy będzi właczał i wyłączał kocioł w zależności od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.09.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Tu mamy też trochę dyskusji na ten temat http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=79544 Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 07.09.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Oszczędności na pewno będą w dłuższej żywotności kotła (blachy)i ogólnie w spalaniu też bo kocioł będzie miał względniestałą temperaturę i nie będzie marnowana energia na skokitemperatur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 07.09.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Ma ktoś schemat podłączenia kotła + zawór 4 drogowy + obwód c.o. ?Nie mam obwodu c.w.u i obwód nie jest skomplikowany ale nie chciałbym polegnąć. Czy zawór 4 drogowy ma termostat wbudowany który steruje otwieraniem/zamykaniem obwodu piec/c.o. ? Czy jak wygląda sterowanie ręczne ? Bo nie wiem czy zakup silnika sterującego ma jakikolwiek sens... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 07.09.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 na podanej wyżej stronie znajdziesz sporo schematów. Zawór nie ma termostatu, moze mieś siłownik sterowany przez odpowiedni regulator. Sterowanie ręczne polega na ustawieniu stałego stosunku zmieszania, najczęściej odbywa się to metodą prób i błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 10.09.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Dokładniej mówiąc zastanowiła mnie jedna sprawa. Jestem zdecydowany założyć zawór 4-drogowy, (w drodze jest już piec Ogniwo 20KW na ekogroszek), ale mam w domu 4 "piony" w instalacji c.o.W dokumentacji zaworów http://www.hel-wita.com.pl/armatura/download/katalogi/Katalog_mieszacze_2006.pdf na stronie 7 (rys.7), pokazane jest, że dla każdego obiegu (czy mam rozumieć "pionu" ?) jest osobny zawór 4 drogowy.Czy mam jednak potraktować to jako 1 obieg ? Teraz mój układ c.o. wygląda mniej więcej tak:http://img216.imageshack.us/img216/7899/ukladcodt5.th.jpg Jak zmienię piec to ma z zaworem wyglądać tak :?http://img231.imageshack.us/img231/7626/ukladco2dw4.th.jpg Jeżeli dobrze myślę, że jeden zawór wystarczy na cały układ a nie tak jak jest to w powyższej dokumentacji PDF, to w którym miejscy zamontować pompę ? Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 12.09.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 ponawiam pytanie. (zrobiłem takie ładne rysunki i nic ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.09.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 ponawiam pytanie. (zrobiłem takie ładne rysunki i nic ? ) Zawór 4-ro drogowy dobrze Pompe dałbym na powrocie poniżej zaworu 4-ro drogowego. jeszcze jedno pytanie: dlaczego przelew z naczynia wyrównawczego masz wpięty w powrót??? W ten sposób z naczynia wyrównanwczego zrobiłes grzejnik sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KMKG 26.10.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Witam Jestem na etapie budowy domu, w niedługim czasie pojawi się hydraulik a ja zastanawiam się nad indywidualną regulacją temp. w pokojach.Planuję piec na ekogroszek(jeszcze nie wiem jakiej firmy).Zamierzam dać tuż za kotłem pompę na zasilaniu, potem rozdzielacze a na każdym indywidualnym pokoju dać zawór mieszający zamontowany na powrocie a sterowany z regulatora pokojowego. Zawór, w zależności od nastaw temepratury będzie albo się przmykał i mieszał więcej z zasilania na powrót, albo będzie się otwierał i więcej puszczał przez grzejniki.Czy w tym przypadku konieczne jest montowanie zaworu 4d?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 26.10.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Witam Jestem na etapie budowy domu, w niedługim czasie pojawi się hydraulik a ja zastanawiam się nad indywidualną regulacją temp. w pokojach. Zamierzam dać tuż za kotłem pompę na zasilaniu, potem rozdzielacze a na każdym indywidualnym pokoju dać zawór mieszający zamontowany na powrocie a sterowany z regulatora pokojowego A nie prościej założyc głowice termostatyczne na grzejniki? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KMKG 27.10.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 A co się stanie jak poprzymykam wszystkie głowice termostatyczne? Co z przepływem?Czy mógłby ktoś pokazać schemacik instalacji (taki w miarę konkretny) z głowicami? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.10.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Można na rozdzielaczu, z którego są wyprowadzenia na grzejniki w danym pionie, założyć by-pass, który umożliwi wodzie swobodną cyrkulację w układzie nawet pomimo zamkniętych głowic jeśli się obawiasz tego, że brak cyrkulacji coś Ci złego zrobi... Aczkolwiek przy zastosowaniu zaworów 4-drogowych nie ma takiej opcji - woda w obiegu kocioł-zawór 4-drogowy zawsze będzie w cyrkulacji - najwyżej nie będzie się mieszała z wodą powracającą z pionów, jeśli tam nie będzie przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 29.10.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Witam! Właściwie to nie można pozakładać głowic termostatycznych na wszystkich grzejnikach. Przynajmniej jeden powinien być stale otwarty - szczególnie jeżeli układ jest wyposażony w termostat pokojowy sterujący kotłem (czy pompą). W tym pomieszczeniu z termostatem właśnie głowicy nie powinno być - układ może zgłupieć.Do układów z termostatami grzejnikowymi są specjalne pompy z samoczynną elektroniczną regulacją "biegu".Mam zawór 4-drożny, pompy za zaworem (patrząc od strony kotła) na zasilaniu. Obieg kotłowy działa więc w moim przypadku samoczynnie. Sprawdza się to. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
