agnieszkakusi 06.09.2006 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 zaczynamy fundamenty. Prosze o rady, przestrogi. na co uważać..dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.09.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47424 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1341834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 06.09.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Po pierwsze masz do wyboru: ławy w deskowaniu lub lane bezpośrednio w grunt. Wykonawca zwykle woli lać w grunt bo mniej roboty. Zbrojenie nie powinno leżeć na gruncie. Lepiej chyba lać beton z gruchy niż kręcić na budowie.Na szczęście trzeba coś wrzucić do betonu.Izolacja pozioma i pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1341855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.09.2006 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75249&highlight=najcz%EAstsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1341880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 06.09.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Lane w grunt będą nierówne, zużyją więcej betonu niż w szalunkach. Ławy nie zaizoluje się pionowo. Jak zawibrować fundamenty lane w grunt? Lanie w grunt to prowizorka. Fundamenty w szalunkach wymagają dokładnej roboty, i dobrego założenia ściągów, bo inaczej się rozejdą przy wibrowaniu i beton wylezie bokami. Na założonych szalunkach można dokładnie nanieść poziom niwelatorem i dokładnie pomierzyć ilość potrzebnego betonu. Beton tylko z gruchy. Pół godziny i mamy wylane całe fundamenty, jednolicie. Lać z rury w pionie, bo kierowany z boku strumien betonu, będzie przesuwał zbrojenie, zwłaszcza przy silnej pompie. ALE najważniejsze jest pilnowanie osi. Sprawdzanie czy nie przesunięte i czy szalunki/wykop są z nimi zgodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1341904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 06.09.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 no i teraz mąż dostanie grubą teczkę z wydrukami. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 06.09.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Lane w grunt będą nierówne, zużyją więcej betonu niż w szalunkach. Ławy nie zaizoluje się pionowo. Jak zawibrować fundamenty lane w grunt? Lanie w grunt to prowizorka. U mnie akurat wykopy były niesamowicie równe (kopane ręcznie). Betonu więcej nie poszło. Wibrowanie bez żadnych problemów (daliśmy folię w wykop, nic się nie osypywało). Nie było żadnej prowizorki, wręcz przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 06.09.2006 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 dominikams, a robiłeś (aś ?) szalowanie czy beton od razu w ziemię? Jaki grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 06.09.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 W grunt, czyli bez szalunku. Wykopy były tak zrobione, żeby nie dawać szalunków. Ale do kopania trzeba się przyłożyć, żeby nie trzeba było szalować, no i może nie każde warunki na to pozwalają. aha, wcześniej było coś o izolacji pionowej ławy - chciałam tylko zaznaczyć, że ław sie nie izoluje pionowo, tylko poziomo. Pionową izolację daje się na ścianie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 06.09.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Ławe izoluje się również pionowo - oczywiście jeśli jest dostęp do wykonania takiej czynności, czego nie ma w warunkach ławy wylewanej w gruncie. A w wibrowaniu chodzi o zagęszczenie betonu, a nie oto, żeby się rozlazł w ziemi/foli na boki. Ot są różne technologie tańsze i lepsze.Przejedź się na jakąś większą budowe, np. budowane osiedle domków jednorodzinnych i obejrzyj, popytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 06.09.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Izolacja pionowa ławy? A jaki jest tego sens skoro i tak ława podciągnie wilgoć od dołu i góry? Nie dajmy się zwariować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 06.09.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Ława nie ciągnie wilgoci od dołu, jeśli leży na chudziaku (na chudziaku papa) i jest zaizolowana pionowo. Wtedy to ma sens. Koszt izolacji pionowej takiej ławy to naprawde grosze, smaruje się razem z izolacją pionową ściany fundamentowej. Oczywiście można tego nie robić, wielu rzeczy można nie robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.09.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Witam. A gdzie uziom fundamentowy? No chyba, że to budowa skansenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1342769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 06.09.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 A w wibrowaniu chodzi o zagęszczenie betonu, a nie oto, żeby się rozlazł w ziemi/foli na boki. Ot są różne technologie tańsze i lepsze. Przejedź się na jakąś większą budowe, np. budowane osiedle domków jednorodzinnych i obejrzyj, popytaj. Bierzesz mnie za kompletną idiotkę? Wiem, po co wibruje się beton. Folia zabezpieczała beton przed wyciekanie mleczka cementowego w grunt i przed ewentualnym osypywaniem się w trakcie wibrowania. Napisałam o folii, bo twierdziłeś, że nie da się zawibrować ławy. Nam się udało bez żadnych problemów. A co do jeżdżenia po budowach - nie dziękuję. Wolę czytać forum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.09.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Ława nie ciągnie wilgoci od dołu, jeśli leży na chudziaku (na chudziaku papa) i jest zaizolowana pionowo. Wtedy to ma sens. Koszt izolacji pionowej takiej ławy to naprawde grosze, smaruje się razem z izolacją pionową ściany fundamentowej. Oczywiście można tego nie robić, wielu rzeczy można nie robić... Pietrov a w jakim celu chcesz izolowac ławe od wody ? uwazasz moze, ze woda szkodzi betonowi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 06.09.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Lane w grunt będą nierówne, zużyją więcej betonu niż w szalunkach. JEZELI JEST DOBRY GRUNT POD WYKOP I SIĘ PRZYŁOŻY DO KOPANIA TO MOZNA BEZ PROBLEMU TAK WYKOPAĆ ŻE BETONU BĘDZIE TYLE SAMO Ławy nie zaizoluje się pionowo DASZ FOLIĘ I MASZ IZOLACJĘ PIONOWĄ. Jak zawibrować fundamenty lane w grunt? WKŁADASZ WIBRATOR BUŁAWE I WIBRUJESZ Lanie w grunt to prowizorka.NIE WYDAJE MI SIE Fundamenty w szalunkach wymagają dokładnej roboty, i dobrego założenia ściągów, bo inaczej się rozejdą przy wibrowaniu i beton wylezie bokami. Na założonych szalunkach można dokładnie nanieść poziom niwelatorem NA FUNDAMENTACH LANYCH W GRUNT TAK NANOSISZ POZiOM CO NP METR WBIJASZ NP DRUT NA DANA WYSOKOSC I JUZ MASZ POZIOM dokładnie pomierzyć ilość potrzebnego betonu. Beton tylko z gruchy. Pół godziny i mamy wylane całe fundamenty, jednolicie. Lać z rury w pionie, bo kierowany z boku strumien betonu, będzie przesuwał zbrojenie, zwłaszcza przy silnej pompie. ALE najważniejsze jest pilnowanie osi. Sprawdzanie czy nie przesunięte i czy szalunki/wykop są z nimi zgodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.09.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 http://img1.spx.pl/u/stopa_14265t.jpg[/img]Tak czasami wygląda beton po czasie... Dlatego czasem stosują się pełną izolację razem z podeszwą i bokami... http://img1.spx.pl/u/stopa2_14266.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.09.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 ale dyskusja ) idac logiką Pietrova - bez urazy - to niezle skonczymy .. zwlaszcza finansowo .... nie to zeby zupelnie nie mial racji, ale realia odbiegaja jednak od instruktazu z gazet i ksiazek, umowmy sie: mozna znalezc argumenty za izolowaniem lawy, tylko po co ?? skruszeje ? oslabi sie ? .... no i jak czytam o "groszowych kosztach" to oczami wyobrazni widze mase takich drobnych i "niezbednych" wydatkow drenujacych kieszenie .... a dyskusja o wyzszosci ławy w szalunkach od ławy w gruncie to analogia do dyskusji o wyzszosci swiat jednych nad drugimi .... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 06.09.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 No cóż, trudno kogoś, kto ma wykonany dom w technologii X przekonac do technologi Y. Sposób X jest najlepszym rozwiązaniem i już. A potem pojawiają się na forach tematy typu: przemaka mi, kapie, sypie się, siada, pomóżcie, ratujcie. Za późno. Jak ktoś buduje dom i rezygnuje z "drobiazgów" żeby urwa grosik tu i tam, to na końcu dostaje taki towar jaki zrobił wkład, czyli lichy.Niezaizolowana ława wciąga wilogoc tak samo jak niezaizolowana ścian fundamentowa. Rozumiesz, że izoluje się ściane, ale nie rozumiesz już czemu ławe? Jak ktoś nie widzi różnicy jakościowej między fundamentem z szalunków, a fundamentem w gruncie, to chyba nie był na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2006 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 i co z tego ze betonowa ława wciaga wode ? uparłes sie, ze woda betonowi szkodzi ? jesli wierzysz w 100% skuteczność izolacji pionowej, idealne pokrycie scian i ław od zewnąrz, od wewnatrz i od spodu to tak jabys w bajki wierzył ... albo sie oczytał czasopism pseudobudowlanych ... woda penetruje zarówno w fundament nieizolowany jak i izolowany z 99, 999.. procentowa dokładnoscia bo budowa to nie laboratorium ! proponuje - zamiast na budowe przejdź sie na most i zobacz czy filary mostowe sa zaizolowane i czy ktokolwiek sie tym przejmuje - ze nie sa ... czy ktoś roni łzy, ze przemaka ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/#findComment-1343469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
