Geno ale ta pierwsza fota to:
- wapno do "betonu" sypane wiadrami
- budynek miał chyba z 200 lat
- po zburzeniu stało pewnie latami odkryte na deszcz i wiatr
- widać tam jakieś cegły
Generalnie zgadzam się z brzozą.
Nie da się tak wykonać izolacji pionowej żeby nie przesączyło się choctroszke wody.
A wtedy dopiero ten fundament sie grzybi w worku z folii, bitumu i papy.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343478
brzoza:
Fundament zaizolowany nie ma 100% odporności, na wode i chemie w niej zawartą, ale jest zdecydowanie odporniejszy od nieizolowanego.
Co do czasopism budowlanych, to może sam pownieneś jakieś przejrzec, jeśli myślisz że do budowy mostów używa się takie samego betonu co do fundamentów domków jednorodzinnych... Słyszałeś coś o klasach betonów? Dodatkach na wodoszczelnośc? Głebokości wnikania wody przy takich dodatkach po 28 dniach, po 2 latach?
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343521
oj chłopaki.....bez kłótni. Poradźcie mi lepiej na jakiej wysokości w fundamentach zrobić przepusty do POŚ. Czy już teraz muszę mieć wybraną oczyszczalnię, żeby znać wysokość rury wlotowej czy jest jakiś standard zrobienia takiego otworu w fundamentach.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343529
jabko ja nigdzie nie pisałem,ze nie zgadzam się z brzozą dlatego m.in. z premedytacją jest napisane "czasami" dla obu przypadków a czasami nie oznacza zawsze :) . Na zdjęciu jest beton z tym,ze prawdopodobnie były tam w gruncie i w wodzie jakieś związki powodujące korozję, trudno wyczuc bez badań.
Nie zgadzam się natomiast w kwestii betonu obiektów hydrotechnicznych itd.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343555
Pietrov
a słyszałes o małych rzeczkach i lokalnych mostach i mostkach na nich ?
myslisz ze własciciele tych mostków stosowali jakies ekstra - klasy betonu i dodatki - robiac je sposobem "gospodarczym" ?
takich mostków - z przyczółkami stojacymi w wodzie i niczym nie izolowanymi) jest na rzekach, rzeczkach i potokach niezliczna ilość
woda w tych rzekach jest (najczesciej) agresywna w stosunku do betonu - bo z pol spływaja azotany i azotyny, fekalia i chemia podłaczana z szamb "na ostro"...
przyczółki tych mostków nie są izolowane i mozna je sobie ogladac bez odkopywania - dlatego posługuje sie nimi jako przykładem
natomiast fundamenty rzadko kiedy maja stycznośc z woda agresywna w stosunku do betonu
brzoza:
Fundament zaizolowany nie ma 100% odporności, na wode i chemie w niej zawartą, ale jest zdecydowanie odporniejszy od nieizolowanego ...
a opowiadanie, ze "fundament zaizolowany jest zdecydowanie odporniejszy od nieizolowanego" - to tylko demagogia ... nie poparta zadnym dowodem
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343558
quote]
pzdr
Demagogia to nie jest - przymuje się,ze dużą odporność beton przyjmuje w bardzo dużym albo bardzo małym stanie nasycenia wodą - najgorzej jest ze stanami pośrednimi z tym,że to akurat jest kwestia czy przetrwa 80 czy np. 130 lat albo dłużej.
Są badania i jest literatura.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343564
no i widzę, że mi nie chcecie pomóc.... :cry: jak z wysokością tego przepustu pod POŚ?
Prawdopodobnie wynikające z wymaganego spadku i poziomu posadowienia oraz poziomu dopływu - podaj jakieś dane.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343567
niestety, ale izolacja lekka - czyli posmarowanie sciany dysperbitem - nie gwarantuje ani duzego ani małego "nasycenia woda" ...
sciana raz jest sucha a raz mokra ... :-? w zaleznosci na jaki poziom podejdzie woda gruntowa
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343602
pzdr
Stopa na zdjęciu wyżej ma podeszwę izolowaną papą , akurat termozgrzewalną w tym przypadku a powierzchnie boczne i górne lepik , akurat nie pamiętam ,który , na pewno nie dysperbit w ilości bodajże 2,5 kg/m2 - trochę na wyrost ale jest - tak jak pisałem wcześniej to jest kwestia trwałości w okresie po kilkudziesięciu latach w przypadku fundamentów, duzo gorzej jest z powierzchniami odsłoniętymi. Inna sprawa tez czy jest to żelbet czy beton itd.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343611
No cóż, trudno kogoś, kto ma wykonany dom w technologii X przekonac do technologi Y. Sposób X jest najlepszym rozwiązaniem i już.
To ty prezentujesz taką postawę
Niezaizolowana ława wciąga wilogoc tak samo jak niezaizolowana ścian fundamentowa. Rozumiesz, że izoluje się ściane, ale nie rozumiesz już czemu ławe?
Nie rozumiem, szczerze. Izolacja potrzebna jest przede wszystkim po to, żeby ściany domu nie łapały wilgoci. Dlatego odcina się ściany nośne od fundamentów, a dodatkowo (ja tak zrobiłam) można odizolowac ściany fundamentowe od ław. Izolacja pozioma zapobiega podciąganiu kapilarnemu. A ty przecież nie zaizolowałeś chudziaka! Przecież tam wilgoć działa na twoją niekorzyść! I co ci z tego chudziaka zostanie po 20 latach? Najlepiej zrób sobie izolację poziomą warstwami co 10 cm. Będzie pewniej i solidniej - a dużo cię to nie bedzie kosztowało - przecież to grosze!
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343768
Idąc twoim tokiem rozumowania po co wogóle robić izolacje na fundamentach? wystarczy dać pape między ścianą fundamentową a warstwami murowanymi parteru tak?
Co do mojej postawy, to nie należe do grupy osób, które wybudowały jeden domek (sobie, w jedynie słusznych technologiach), a więc do osób których wiedza i obiektywność oceny jest wysoce wątpliwa.
Kto nie rozumie po co są pewne rozwiąznia, poprostu ich nie wykona, ot jego problem. Problem pojawia się wtedy gdy taka osoba "radzi" innej, żeby czegoś nie robić, bo jest "niepotrzebne", "u mnie tak jest".
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1343876
W zasdzie to właśnie tak - nie ma piwnic - NIEZBEDNA jest izolacja na ścianach fundamentowych połaczona z izolacją pozioma podłogi.
Każda dodatkowa izolacja to w zasadzie tylko dodatkowy koszt.
Jest piwnica - zaczyna sie "jazda" z izolacja i kosztami
Z DOŚWIADCZNIA:
Budynek gospodarczy (6 na 18m) na lekiiej pochułości (ok 0,7 m na 18 n długości) , obecnie mieszkalny, posadowiony na glinie (prawie czystej - cegielnia "za płotem" chociaz juz zamknięta (czyli według "zasad" grunt z nienajlepszymi właściwościami)
Jadyna (przyzwoita) izolacja - pozioma na ścianie fundamentowaej wylewanej bezpośrednio w wykop(razem z ława ) (wykopy które robiłem (szambo) 3 metry głebokości 1,5 m srednicy - pionowe ściany bez szalunku.).Zero drenażu - o obsypywaniu fundamentów mowy nie ma - bo wykop robiony na szerokość szpadla. Ziemia ze środka była wybierana - bo obory kiedys musiały miec miejsce na "ściółkę".)
Na ścianach nie ma wilgoci, sciany fundamentowe (odkopywane w celu izolacji termicznej - żadnych efektów negatywnych (nie dają się za bardzo dogładzać meselkiem- twarde)).
Beton robiony "na miejscu" 35 lat temu (na fundamenty i strop Kleina) - z tego co wiem NAWET BEZ BETONIARKI (na strop na 100% w wiadrze !!)
Żadnych rys czy sladów osiadania. Zero pęknieć na stropie (obciązanym do niedawna co roku kilkoma tonami zboża i siana )
Piwnica - klasyczna wiejska, obok budynku - wykopany dół ok 3 m głębokości, szalunek (z łukowym sklepieniem) i ok 20 cm betonu "na około - wejscie tzw: szyją.
Dno NIEBETONOWANE - zero wody czy śladów wilgoci (uciążliwej) - przechowywane płody rolne nie wysychaja i nie gniją (do roku).
PODSUMOWUJĄC:
Budowa sposobem "gospodarczym" wbrew obecnie zalecanym zasadom budowlanym. Projektu nie widziałem nigdy nie wiem czy mój dziadek widział 8) (piwnica na 100 % bez projektu) . Na dzień dzisiejszy nie chciałbym tego rozbierac - bo jest "za mocne" :D
MOTTO:
Buduj tak aby spakobiercy nie mieli problemów z rozbiórka (bo i tak bedą chciali budowac po swojemu i z nowszych/lepszych materiałów) :wink:
"zabytku" czy innej "kamienicy secesyjnej" raczej i tak nie postawisz.
ZDROWY ROZSĄDEK PRZEDE WSZYSTKIM (i obliczenia - jak cos nie pasuje).
P.S> Czym waszym zdaniem podyktowana jest grubość ścian fundamentowych? (na pewno nie ich konstrukcyjną wytrzymałościa na przenoszone obiążenia) czyli ILE PRZEPŁACAMY za BETON (przy wylewanych) lub BLOCZKI?? (przy murowanych) 8)
Pozdrawiam (i dość tych herezji :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1344773
odnośnie zaś tych tekstów w temacie jakie to kiedyś wszystko było cudowne to zacytuję za geotekstem:
Podstawowym materiałem budowlanym używanym przy wznoszeniu fortyfikacji była cegła ceramiczna. W Warszawie i okolicy istniało wiele różnej wielkości cegielni i ich jakość była bardzo zróżnicowana. W 1883 miało miejsce kilka katastrof budowlanych. Zawaliły się wznoszone budynki przy ulicy Wspólnej i Niecałej. Badania przeprowadzone pod patronatem "Przeglądu Technicznego" wykazały, że cegły z budowy przy ulicy Wspólnej kruszyły się pod naciskiem 15 kG/cm2 . Postanowiono powołać komisję rzeczoznawców, która oceniłaby jakość produkowanych cegieł.
Ponieważ producenci materiałów budowlanych w świetle ówczesnych przepisów nie byli zobowiązani do przeprowadzania badań jakościowych, postanowiono zorganizować dobrowolny test. Zaproszono producentów z czterdziestu cegielni okręgu warszawskiego. Do konkursu zgłosiły się 22 firmy. Badaniom poddano cegły pełne, wyrabiane ręcznie i maszynowo.
W obu kategoriach zwyciężyła Cegielnia "Kawęczyn" należąca do Kazimierza Granzowa (wytrzymałość cegieł 194,3 i 267,4 kG/cm2). W kategorii cegieł produkowanych ręcznie kolejne miejsca zajęły cegielnie "Ząbki" Platera (160,7 kG/cm2) i "Szczęśliwice" Oppenheima (147,8 kG/cm2), zaś w konkursie cegieł produkowanych mechanicznie na drugim miejscu uplasowała się cegielnia "Rogatki Belwederskie" Witkowskiego (206,6 kG/cm2) i "Szczęsliwice" (141,9 kG/cm2).
Zwycięska cegła z Kawęczyna, oznaczona inicjałami "K.G" i potocznie zwana "grancówką", była chętnie używana do budowy fortów. Warto wspomnieć, że cegła ta, stosowana również przy budowie lindleyowskich kanałów, zdobyła 12 złotych medali na międzynarodowych wystawach.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1344792
Przeciez napisałam, że zrobiłam. Czytaj uważnie.
https://forum.murator.pl/topic/61055-fundamenty/page/2/#findComment-1344940
