Mam taki dylemat. Ponieważ są bardzo dlugie okresy oczekiwania na welne do ocieplenia dachu zastanawiam sie nad nastepujacym rozwiazaniem:
Krokwie mam o wysokosci 18 cm, kryte dachowka z folia wysokoparoprzepuszczalna. Czy moge dac welne 20cm (Isover Uni-mata) i ja delikatnie ugiac. na to pujdzie poprzecznie ruszt aluminiowy i welna 10cm. Czy moge ugoac ta welne o 2 cm?
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/
mma krokwie 18 cm , wełnę dawałem 15 cm między nie, te 15 cm to i tak w praktyce wychodzi więcej, bo wełna sie rozpręży i i tak prawie dotyka folii , 18 byłaby napewno niepotrzebnie ściśnięta , pod ruszt dje jeszcze 5 cm w poprzek.
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/#findComment-1344757
ja daje 20cm - jezeli bedzie wystawalo zbytnio dam laty 2cm.W poprzek i tak daje jeszcze 10cm wiec mam nadzieje ze te 2cm nadmiaru zgina gdzies po drodze. I jeszcze jedna uwaga - Jeżeli producent sprzedaje wełnę 18cm to rozpręża się ona do 15cm a nie więcej jak to ktoś pisał wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/#findComment-1345409
Wełna 20cm. między krokwiami 18cm. wypcha Ci folię do góry, i ewentualna woda spływając będzie zalewała kontrłaty.
A gdzie ewentualna szczelina wentylacyjna między folią wstępnego krycia a wełenką. Oczywiście wiem że nie potrzeba jeśli wysoko paroprzepuszczalna ale za kilka lat zniknie i jak to będziesz wentylować. Ja planuję między krokwie 18 15 cm. wełenki a potem jeszcze z 5 w układzie poprzecznym.
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/#findComment-1345658
Folia zniknie?
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/#findComment-1345677
Oj, tworzywa nie znikają tak szybko, stąd problemy z ekologią, tak że nie martw się o "znikające" izolacje z folii. Natomiast ocieplenie 15 cm to trochę mało i w zimie ciepło będzie uciekać, a w lecie poddasze bardzo nagrzewać. Teraz dają nawet 25 cm i to wcale nie jest za dużo. Problem z cieńszymi niż wełna krokwiami krokwiami rozwiązuje się nabijając listwy dystansowe, natomiast absolutnie nie upychamy wełny, bo traci własności izolacyjne!
https://forum.murator.pl/topic/61063-ocieplenie-dachu-krokwie-18cm-welna-20/#findComment-1350647
