adamsmig 06.09.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 mam odprowadzenia od gorącej wody pieca i wracającej zimnej - co dalej,jakich użyć zaworów, jak odpowietrza się bojler?Czy montować termiczne zawory czy nie warto - wystarczą odłączające kulowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 08.09.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Zwykłe kulowe,żeby w razie czego odłączyć bojler od instalacji,oczywiście ze śrubunkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-1345679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 02.03.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Witam serdecznie. Postanowiłem się "podłączyć" do tematu, w nadziei, uzyskania pomocy Jestem przed tym samym "zabiegiem" co kolega zakładający ten temat i chciałem spytać o następującą rzecz.... Czy poza zaworami kulowymi, trzeba zamontować jakiś zawór zwrotny na powrocie bojlera? Dlaczego pytam.... Mój zbiornik, jest poniżej wszystkich grzejników i obawiam się, że w trybie pracy bez pompy, może być kiepsko.... I jeszcze jedna sprawa.... jeżeli miałby to być zawór zwrotny, to jakie zakupić aby "nie przeszkadzały grawitacji? Dziękuje za odpowiedzi.... Takie małe dane.... Piec, SAS 17kw, bojler 140 litrów z wężownicą, na "pionie" rurki miedzianej o średnicy 28, która wychodzi od pieca, jest tylko redukcja na 22 do bojlera i dalej zbiornik wyrównawczy... Nie ma tam żadnych grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5811860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.03.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 jeśli się chce liczyć na grawitację to trzeba łączyć kocioł z zasobnikiem rura o dużym przekroju, np. 5/4 czy cal stalowe, przy 22 nie bardzo bym liczył na grawitację,co do zaworów zwrotnych to można zastosować zawór różnicowy (taki z kulką w środku) pionowo lub zawór zwrotny klapowy,klapkowy poziomo, mają one niskie opory, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5812606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 03.03.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Dziękuje za odpowiedź. Trochę ryzykowałem wspominając o " grawitacji: w takich cienkich rurach, zdaje sobie z tego sprawę... Lecz, gdy rozpalam w piecu, a pompa jeszcze nie chodzi, to rury są ciepłe... Przynajmniej te w pobliżu pieca. Więc jakieś zjawisko samo obiegu tam występuje. Stąd moje pytanie o te zawory zwrotne, bo nie chciałbym "przeszkadzać grawitacji" paląc na przykład w lecie bez użycie pompy. A więc zdecyduje się na ten zawór klapowy w poziomie..... Jutro jadę go zakupić i... wielki dzień... lutowanie tego wszystkiego:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5812706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.03.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 rury na zasilaniu ciepłe będą, ale czy to cokolwiek da w zasilaniu bojlera to nie jestem pewien, zrób kiedyś eksperyment paląc tylko na bojler raz z pompką a raz bez niej, wtedy będziesz wiedział czy w ogóle zawracać sobie głowę grawitacją w tym przypadkua zawór klapowy aj kupowałem w necie, bo w mojej mieścinie w trzech całkiem dobrze zaopatrzonych sklepach nie było takowych i niektórzy to oczy robili ze coś takiego jest wogóle, proponując mi zz ciśnieniowy sprężynowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5812958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 03.03.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Zrobię taki test.... Ciekawe, jak zachowa się ta... "grawitacja" Właśnie mi taki zawór ciśnieniowy sprężynowy odradzali... W ogóle, to mam podobną sytuację w mojej miejscowości z takimi rzeczami. Albo ich nie ma.... lub patrzą na ciebie, jak na dziwaka. Jeżeli mógłbym jeszcze spytać o jedną rzecz, to byłoby świetnie.... Mianowicie, posiadam już jeden bojler starego typu, bez wężownicy. Podłączony jest do podkowy pieca kuchennego. I taki kłopot mi się pojawił... Montując ten nowy bojler, będę miał dwa.... I jak to zrobić, abym miał zasilanie z dwóch zbiorników? Zamontować jakieś zawory przy kranie? Lecz będzie to wyglądać nieestetycznie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5813279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.03.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 najprościej chyba byłoby zredukować te dwa do jednego, dwa urządzenia grzewcze podłączyć do jednego zasobnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5813935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 05.03.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 To była moja pierwsza myśl... Niestety jeden ze zbiorników nie posiada wężownicy. Stąd to całe zamieszanie. Pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61116-bojler-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-zamontowany-przy-piecu-na-w%C4%99giel/#findComment-5817170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
