Jestem na etapie wykonywania pokrycia dachowego domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Wielkość dachu to ok. 300m2. Zakupiłem już pokrycie dachowe w postaci blachodachówki i tu pojawia się problem. Od wielu fachowców dowiedziałem się żę założona folia paroprzepuszczalna położona pod blachą ulega po pęwnym okresie tj ok. 5-7 lat zniszczeniu a w szczególności w miejscach nie osłoniętych np. pod nieodeskowaną strzechą. Fachowcy ci doradzają mi wykonanie pełnego odeskowania a następnie porycia tej warstwy papą podkładową a na nią dopiero położenie blachy na kontrłatach i łatach. Problem pojawia się następujący: który ze sposobów pokrycia dachu jest korzystniejszy i czy po zastosowaniu deskowania i papy będzie zachowana wentylacja dachu i jeśli tak to jak ją wykonać.
Proszę o odpowiedź
z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/
Folia wysokoparoprzepuszczalna umożliwia dosunięcie wełny ocieplającej skosy. W przypadku deskowania i papy trzeba zadbać o szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną i deskowaniem. Szczelina ta musi być wentylowana, więc trzeba zapewnić dopływ powietrza (w strefie okapowej) i odpływ powietrza (w kalenicy). Deskowanie dachu daje poczucie stabilności, pewności.
Folie dachowe - w miejscach odsłoniętych rzeczywiście kruszeją i zanikają. Są wrażliwe na promieniowanie UV i nawet gdy nie ma bezpośredniej ekspozycji, to odbite promieniowanie też robi swoje.
Jest wiele na tym forum o deskowaniu i foliowaniu dachów. Poszukaj i poczytaj,ja wymieniłem tylko te asprkty../
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/#findComment-1345171
Pod deskowaniem i papą można użyć folię niskoparoprzepuszczalną i wtedy szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/#findComment-1382324
Moglbys dokladniej wytlumaczyc , co masz na mysli ?
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/#findComment-1382350
  • 1 month później...
Jak budowałem swój dom wykonałem deskowanie . Na zewnątrz pokryłem papą . Na to łaty i kontrłaty , dachowka itd . Od wewnątrz przybiłem zwykłe listwy dystansowe do nich przybiłem zwykłą siatkę ocynkowaną . W ten sposób powstała szczelina wentylacyjna . Oczywiście położyłem między krokwiami wełnę . Wełna jest fabrycznie z folią aluminiową . Folia ta ma zakładki , które zachodzą na siebie - na krokwiach , tworząc jednolitą aluminiową powierzchnię . Nastepnie są przybite łaty grubości 2,5 cm i przykręcona płyta OSB . Po 12 latach użytkowania budynku wyciołem w dachu otwór na okno- wyłaz dachowy . I zobaczyłem żółtą , suchutką i trzeszcząca wełnę . :D
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/#findComment-1468734
jestem na etapie ułożenia dachówki, wykonałem pełne deskowanie z myślą o usztywnieniu konstrukcji dachu, deski przykryłem papą i zachowam przerwę pomiędzy deskami a wełną przy pomocy profili do montażu suchej zabudowy,
Nie wierzę w bajki przdmówcy o zastsoswaniu folii paroprzepuszczalnej nad deskami bo:
1. co w przypadku gdy pomiedzy dachówki wleci śnieg
2. przerwy pomiiedzy deskami są minimalne wentylacja przez nie będzie żadna
Reasumując weź ulotkę z roockwolla, przeczytaj, zrób jak każą i będziesz żył długo i szczęśliwie w nieśierdzącym poddaszu. Krótko nie kombinuj bo przekombinujesz
https://forum.murator.pl/topic/61124-deskowanie-dachu-dylemat/#findComment-1472835
