ddoommiinniikk 06.09.2006 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Problem mojego sąsiada...Jest sobie dach oparty na ścianie trójwarstwowej, odeskowany i pokryty papą. W najbliższym czasie ędzie kryty blachą (tu wiadomo co i jak) oraz będą ocieplane skosy i sufit poddasza. Razem z sąsiadem jesteśmy zgodni co do pozostawienia szczeliny między wełną a deskami, nie mamy jednak pomysłu jak sprawić, żeby ta szczelina była wentylowana. Ściana zewnętrzna jest wymurowana na styk z deskami, wykuwanie jakiegoś tam otworu będzie klopotliwe. Padł pomysł, aby zrobić dziury w deskach, pierwsze zaraz przy ściance kolankowej i drugie przy kalenicy. W ten sposób powstałoby połączenie z wentylacją połaci pod blachą. Ale jakoś nie przemawia do mnie ten pomysł...Drodzy forumowicze: jak rozwiązaliście problem wentylowania wełny w dachu odeskowanym? Proszę o informacje i zdjęcia.Z góry w imieniu sąsiada dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 07.09.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Takie dziury powinni ci zrobić panowie którzy bedą kładli pokrycie dachu - moi przynajmniej zrobili. Mam domek drewniany, dach pełne deskowanie pokryty papą na to blachodachówka. Pod to wełna i jakieś tam folie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1344063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 07.09.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Problem mojego sąsiada... Jest sobie dach oparty na ścianie trójwarstwowej, odeskowany i pokryty papą. W najbliższym czasie ędzie kryty blachą (tu wiadomo co i jak) oraz będą ocieplane skosy i sufit poddasza. Razem z sąsiadem jesteśmy zgodni co do pozostawienia szczeliny między wełną a deskami, nie mamy jednak pomysłu jak sprawić, żeby ta szczelina była wentylowana. Ściana zewnętrzna jest wymurowana na styk z deskami, wykuwanie jakiegoś tam otworu będzie klopotliwe. Padł pomysł, aby zrobić dziury w deskach, pierwsze zaraz przy ściance kolankowej i drugie przy kalenicy. W ten sposób powstałoby połączenie z wentylacją połaci pod blachą. Ale jakoś nie przemawia do mnie ten pomysł... Drodzy forumowicze: jak rozwiązaliście problem wentylowania wełny w dachu odeskowanym? Proszę o informacje i zdjęcia. Z góry w imieniu sąsiada dziękuję. zamiast zabawy w szczeliny wentylacyjne zastosuj na dach folię wysokoparoprzepuszczalną i problem z głowy (mówili o tym na szkoleniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1344860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.09.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 zamiast zabawy w szczeliny wentylacyjne zastosuj na dach folię wysokoparoprzepuszczalną i problem z głowy (mówili o tym na szkoleniu) Proponujesz to na całym dachu czy tylko w okolicach okapu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1345390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 08.09.2006 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Problem mojego sąsiada... Jest sobie dach oparty na ścianie trójwarstwowej, odeskowany i pokryty papą. W najbliższym czasie ędzie kryty blachą (tu wiadomo co i jak) oraz będą ocieplane skosy i sufit poddasza. Razem z sąsiadem jesteśmy zgodni co do pozostawienia szczeliny między wełną a deskami, nie mamy jednak pomysłu jak sprawić, żeby ta szczelina była wentylowana. Ściana zewnętrzna jest wymurowana na styk z deskami, wykuwanie jakiegoś tam otworu będzie klopotliwe. Padł pomysł, aby zrobić dziury w deskach, pierwsze zaraz przy ściance kolankowej i drugie przy kalenicy. W ten sposób powstałoby połączenie z wentylacją połaci pod blachą. Ale jakoś nie przemawia do mnie ten pomysł... Drodzy forumowicze: jak rozwiązaliście problem wentylowania wełny w dachu odeskowanym? Proszę o informacje i zdjęcia. Z góry w imieniu sąsiada dziękuję. zamiast zabawy w szczeliny wentylacyjne zastosuj na dach folię wysokoparoprzepuszczalną i problem z głowy (mówili o tym na szkoleniu) Ale ten dach już jest odeskowany od kilku lat. Teraz sąsiad chce zrobić poddasze - dotychczas mieszkali na parterze. Zrywanie desek i kładzenie folii byłoby chyba zbyt kosztowne. Mam obawy, że zrobienie otworów bezpośrednio w deskowaniu spowoduje, że woda, która będzie się wykraplać pod blachą, będzie tam płynąć i moczyć wełnę.Czy dobrze mówię? Pytanie: jak zrobić te szczeliny do wentylowania wełny, aby było to prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1345611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 08.09.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 zamiast zabawy w szczeliny wentylacyjne zastosuj na dach folię wysokoparoprzepuszczalną i problem z głowy (mówili o tym na szkoleniu) No właśnie i tu są różne szkoły( u mnie nie blacha ale dachówka brassa) bo fachowiec od kładzenia dachów polecony przez Du Ponta -Tyvek radził mi dać ocieplenie pod same deski jeżeli są szpary w deskach a na stronie Brassa radzą w takim przypadku mimo wszystko dać sczelinę i na "wszelki słuczaj" tak robię. A co do pytania głownego to wiercenie dziur w dachu przy pokryciu papą to chyba nie najlepsze rozwiązanie Lepiej już nawiercić dziury przelotowo w ścianie i wstawić tam jakieś rurki przez które mogło by zaciągać powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1345647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 08.09.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 A po co papa na dachu jak na przy murłatach podziurawicie ją wiercąc deski. Przewierć otwory w murze pod deskami, wsadź peszle i będzie ciągnęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1345650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.09.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 A po co papa na dachu jak na przy murłatach podziurawicie ją wiercąc deski. Przewierć otwory w murze pod deskami, wsadź peszle i będzie ciągnęło. Albo wybić co którąś cegłę i wstawić kratki przeciw owadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1345701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 08.09.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Problem mojego sąsiada... Jest sobie dach oparty na ścianie trójwarstwowej, odeskowany i pokryty papą. W najbliższym czasie ędzie kryty blachą (tu wiadomo co i jak) oraz będą ocieplane skosy i sufit poddasza. Razem z sąsiadem jesteśmy zgodni co do pozostawienia szczeliny między wełną a deskami, nie mamy jednak pomysłu jak sprawić, żeby ta szczelina była wentylowana. Ściana zewnętrzna jest wymurowana na styk z deskami, wykuwanie jakiegoś tam otworu będzie klopotliwe. Padł pomysł, aby zrobić dziury w deskach, pierwsze zaraz przy ściance kolankowej i drugie przy kalenicy. W ten sposób powstałoby połączenie z wentylacją połaci pod blachą. Ale jakoś nie przemawia do mnie ten pomysł... Drodzy forumowicze: jak rozwiązaliście problem wentylowania wełny w dachu odeskowanym? Proszę o informacje i zdjęcia. Z góry w imieniu sąsiada dziękuję. zamiast zabawy w szczeliny wentylacyjne zastosuj na dach folię wysokoparoprzepuszczalną i problem z głowy (mówili o tym na szkoleniu) Ale ten dach już jest odeskowany od kilku lat. Teraz sąsiad chce zrobić poddasze - dotychczas mieszkali na parterze. Zrywanie desek i kładzenie folii byłoby chyba zbyt kosztowne. PRZECIEŻ FOLIĘ KŁADZIESZ NA DESKI TAK NP JAK PAPĘ KROKWIE,DESKI,FOLIA,KONTRŁATA,ŁATA,BLACHA\DACHÓWKA Mam obawy, że zrobienie otworów bezpośrednio w deskowaniu spowoduje, że woda, która będzie się wykraplać pod blachą, będzie tam płynąć i moczyć wełnę.Czy dobrze mówię? Pytanie: jak zrobić te szczeliny do wentylowania wełny, aby było to prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61125-jak-wentylowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-w-dachu-odeskowanym/#findComment-1346772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
