witam
dzisiaj dostalem mapę zasadnicza mojej przyszlej działki i okolic
do wniosku o wraunki zabudowy
i teraz mam pytanie - w zwiazku z zadawanymi przeze mnie
pytaniami o glebokosc polozenia kanalizacji - otoz wg tej mapy
to u sasiada KS ( czyli chyba kanalizacja sanitarna ) oraz
KD ( czyli kanalizacja deszczowa - jesli sie myle w nazewnictwie
to mnie poprawcie ) wystepuje w postaci ks 200 i kd 200
z tego wnioskuje ze chodzi tu oglebkosc 200 cm ponizej poziomu
dzialki ? czy mam racje?
wowczas zapewne ( mimo iz pewnie podniose dom o 1-2 bloczki
na fundamencie ) znikna moje problemy z grawitacyjna kanalizacja
ale z drugiej strony widze w 50 - czyzby woda byla tylko 0,5m ponizej
poziomu dzialki? czy to nie przemarza w zimie jak sie znowu pojawi
-30st? zawsze mnie uczono ze tak 1-1,5m jest w miare
bezpieczne i bez roznic temperatury
bardzo prosze o podpowiedzi i odpowiedzi
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61127-mapa-zasadnicza-pytania/
pozdrawiam
nie wydaje mi się, żeby na mapie zasadniczej zaznaczano poziom wody. Raz, że nikt (gmina) tego nie bada za free, bo i jak mieliby włazić na cudze działki. Dwa - to się zmienia. Wystarczy w ulicy położyć wodociąg czy gaz i już teren się drenuje. Wysokośc wody określa geodeta podczas robienia odwiertów na działce ( jeśli je zlecisz). Jesli masz 0,5 metra do wody to powinny rosnąć na działce trzciny - na mam trzciny przy wodzie na 1,10 m :):):):)
https://forum.murator.pl/topic/61127-mapa-zasadnicza-pytania/#findComment-1343440
Ks200 oznacza że jest kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm
kd200 - kanalizacja deszczowa o średnicy 200 mm
w 50 - wodociąg o średnicy 50 mm
jeśli chcesz wiedzieć na jakiej głębokości masz kanalizację, znajdź wrysowaną studzienkę i odczytaj rzędne pokrywy studzienki i dna studzienki, np. 204,01 i 202,17 oznacza że dno studzienki jest na głębokości 1,84 m, lub jeżeli jest na sieci napisana rzędna to trzeba ją porównać z rzędną terenu i będziesz mieć głębokość.
Chyba nic mi się nie pomyrdało, bo już ledwo na oczka patrzę.
https://forum.murator.pl/topic/61127-mapa-zasadnicza-pytania/#findComment-1343460
do AnetaS
no chyle czola za te informacje :)
wyglada to tak kd : 282,21 279,31 - co daje glebokosc 2,9 metra
i ks : 282,23 278,76 - co daje glebokosc 3,47 metra
popraw jesli sie myle w wyliczeniach
ale jesli faktycznie sa takie glebokosci studzienek to nie powinno
byc problemu z grawitacyjnym odprowadzeniem tych zbednych
plynow bo moja dzialeczka jest w zasadzie tak 50-70cm ponizej
poziomu drogi a tak jak napisalem zamierzam i tak domek nieco
powyzej poziomu dzialki wystawic
i jeszcze pytanko co oznacza eNN i eANN ( sadze ze chodzi o
siec energetyczna ale czy na pewno:)
do Nefer
ale ja pisalem o lini wodociagowej a nie o poziomie wod gruntowych
czy innych :) cos sie nie zrozumielismy :)
https://forum.murator.pl/topic/61127-mapa-zasadnicza-pytania/#findComment-1343556
eNN- przewód energetyczny niskiego napięci pomierzony przed zasypaniem
eANN - przewód energetyczny niskiego napięcia powierzony według wskazania aparatury do wykrywania przewodów
https://forum.murator.pl/topic/61127-mapa-zasadnicza-pytania/#findComment-1343586
