Wiem, że jestem laikiem więc wybaczcie jeśli moje pytanie nie będzie w pełni składne albo będzie czegoś brakowało. Chciałam sie dowiedzieć na jakiej wysokości musi być zrobiony otwór (przepust) do wyprowadzenia rury z POŚ. Czy juz teraz musimy wiedzieć jaką oczyszczalnię kupimy i pod nią zrobimy otwór czy są to jakieś standardowe wysokości. Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/61129-wysprzepustu-do-po%C5%9B-w-fundamentach/
chcemy POŚ bezdrenażowy, grunt to piasek. Czyli muszę już teraz wybrać oczyszczalnię, którą później kupię? A oczyszczalnie nie mają tego wyjścia na jednej wysokości? Każda firma robi inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/61129-wysprzepustu-do-po%C5%9B-w-fundamentach/#findComment-1343634
Sprawdź w ofertach jaki jest optymalny spadek dla POŚ np. pomiędzy 1,5 a 2,5% wtedy znając odległość od budynku do POŚ wyregulujesz sobie już odpływ - kwestia róznicy wpioęcia kilkanaście cm w tym przypadku chyba nie będzie rodzić wielkich trudności.
https://forum.murator.pl/topic/61129-wysprzepustu-do-po%C5%9B-w-fundamentach/#findComment-1343641
Oczywiście że udzieli
Przejscie kanalizacji prześ ściany powinno wykonywąc na głebokości 0,4-0,8 m od poziomu terenu.
Jeżlei chodzi o Poś bezdrenażowe ta wysokośc nie ma zupełnie znaczenia - można wykonac to przejscie tak jak wyjdzie
Zalecam sppadk 3% czy li 3 cm na 1 m.
Ustawowo mamy 4 m od budynku czyli 12 cm głebiej aniżeli wyjście przez fundament.
Sprawa komplikuje się przy drenazówkach tu trzeba wziąc pod uwage producenta (oraz jedo zalecenia montażu drenażu od poziomu terenu (drenaż nie moze by zbyt głęboko) sta trzeba wiedziec na początku na jaki system się zdecydujemy.
Tu na dojściu zalecam spadek 3% na drenażach 2-2,5%
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/61129-wysprzepustu-do-po%C5%9B-w-fundamentach/#findComment-1343730
