Krokwie - wzory zakończeń ( :-? ???)
temat tej siatki jest cały czas otwarty (i też mnie męczy), niektórzy mówią, że wystarczy dać trochę zapasu siatki od ocieplenia i zwinąć coś w rodzaju rulonika, może i tak zrobię, ale tak jakoś mało eleganckie to rozwiązanie. Myślałem o siatce metalowej, nawet zakupiłem z 2 mb siatki ocynkowanej o oczku 1x1 mm (no może 1,5x1,5 mm), ciąć z siatki pasy 100 - 150 szerokości, górą dosunąć do nabitki, a resztę zatopić w ociepleniu, rozwiązanie solidniejsze, ale bardziej pracochłonne.
Te puszki do sciany 3W to trochę za małe - chyba.
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-2899517
  • Odpowiedzi 73
  • 3 months później...
pozdrawiam
TINEK
Ten temat męczył mnie chyba z rok.
Nikt nie potrafił doradzić. Fachowcy to już wogóle.
Tutaj na forum parę razy o to pytałem i .... nic.
Trochę mnie to już wku ...... iało i żeby innym odjąć trochę problemu piszę co w końcu wymyśliłem. Mi się podoba.
Kupiłem listwy do opasek drzwiowych i ponawiercałem tak co 5 cm otwory fi 10 mm. Pomalowałem tak jak nadbitkę i krokwie. Od tyłu na zszywki przymocowałem siatkę. Listwy zostały przykręcone do krokwi. Wygląda estetycznie.
Wcześniej nie wiedząc ja się potoczą losy właśnie tego wykończenia przymocowałem jeszcze od środka tak na wysokości lica wew ściany kolankowej siatkę ocynkowaną 1x1 mm żeby czasem osy czy inne paskudztwa nie wlatywały dalej pomiędzy wełnę a deskowanie.
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3223515
Tez myślałem o siatce ocynkowanej, nawet zakupiłem trochę, żeby pokombinować, ale czasu brakło.
Pomysł z listwą, bardzo dobry, a jakbyś jakieś fotki wrzucił to już byłbym całkiem szczęsliwy :D
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3224914
Proponuję ci dobrą wyrzynarkę robię to na codzień za jeden dzień zarabiam wszystkie krokwie Pozdr.
ja mam zamiar uzyc pily szablastej i moim zdaniem bedzie ok ale to sie jeszcze okaze czy sie nie myle
Aguu
ogladalem Twoja wiezbe w dzienniku bardzo ladnie zrobione moim zdaniem i mam pytanie jakiej grubosci deski sa uzyte na nadbitke? I dlaczego tak wystaje za krancowe krokwie tak mozna robic?
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3225387
Jak porobie zdjęcia po budowach to ci parę wzorów podeślę ,ale chyba sam nie masz zamiaru tego robić.
szukam zdjęć lub stron www gdzie pokazane są wzory rzeźbień zakończeń krokwi
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3225446
  • 1 month później...
Profus- koniecznie zapodaj fotki swojego dzieła :).
Dobrze ,ze mi pokazałes ten wątek. Myślałam ,że tylko ja męczę się z tematem.
Mam pytanie do wszystkich- jak cieśle rzeźbili wasze końcówki - wszystkie na raz a potem kładli więźbę?
U mnie ustawiali krokwie na dachu zaznaczali ,potem ściągali i rzeźbili, i ponownie na dach. Masakra. Tak jakby 2 x więźbę stawiali.
Umówiłam się wcześniej ,ze wyrzeźbią mi te krokwie za dodatkową opłatą.Gdybym wiedziała ile za to wezmą to na pewno odpuściłabym sobie.
Teraz wmawiają mi ,ze taki sposób rzeźbienia jedynie był możliwy bo mam dach kopertowy.Ciekawe jak to u Was było?
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3342967
Myślę, że z tym rzeźbieniem to sobie utrudnili, ale może jednak inaczej się nie dało. U mnie gość zrobił sobie najpierw wzór, tzn. Jedną krokwie przypasował i wyrzeźbił. Potem ze zwykłej deski szalunkowej zrobił sobie szablon wg tej krokwi. I potem już tylko przykładał ten szablon do każdej następnej. Tylko z narożnymi (koszowymi) jest trochę inaczej bo są dłuższe i grubsze. Pozostałe są jednakowej długości od murłaty do końca okapu.
Co do zdjęć tej listwy maskującej to muszę poszukać zdjęcia albo zrobić. Niebawem je pokaże.
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3343853
- u mnie tez tak robili
Tylko z narożnymi (koszowymi) jest trochę inaczej bo są dłuższe i grubsze. Pozostałe są jednakowej długości od murłaty do końca okapu..
No z tym sie nie zgodze- jak masz krokwie koszowe to chyba musisz mieć dach 4 -spadowy - co ja rozumiem- kopertowy. Tutaj wszystkie krokwie dochodzące do koszowych będa miały inne długości ( choć oczywiście symatrycznie po drugiej stronie znajdziesz parę dla takiej krokwii -a z kolejnych 2 stron jeszcze 2 -czyli rozumiem po 4 krokwie jednakowej długości na dachu :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3344612
pozdrawiam
Inaczej w sensie, długości od pozostałych krokwi, ale nie chodzi tu o długość całej krokwi bo ta się zmienia na rogach i przy koszu. Chodzi tutaj o podcięcie dla murłaty. Odległość od podcięcia do końca krokwi tam gdzie jest wzór jest taka sama bez względu na to jaka jest krokiew. Podcięcie wypada w innym miejscu dla narożnych i koszowych. Ale tak jeżeli narożnych lub koszowych jest więcej to jasne, że jedną dopasować a dalej już wzór do pozostałych.
PS.
U mnie dach dość połamany: 4 koszowe i 2 narożne. (3 ściany szczytowe).
A przy dachu czterospadowym nie ma wcale koszowych są tylko narożne.
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3346526
PS.
Sorki rzeczywiście pomyliłam koszowe z narożnymi :oops:
Co jednakowoż potwierdza ,że można to było zrobić dużo prościej niż moi "fachofcy" zrobili.Oni po prostu uczyli sie na moim dachu a ich nauka kosztowała mnie dodatkowe kilka tysiecy złotych ( bo tyle kazali sobie dopłacić twierdząc ,że inaczej się rzeźbić nie dało jak właśnie 2 x układać więźbę .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3347465
Proszę. Przedstawiam listwę maskującą szczelinę wentylacyjną pomiędzy nadbitką a elewacją.
Listwa drewniana (opaska drzwiowa) szerokość 5cm. Pomalowana na kolor krokwi i nadbitki z nawierconymi otworami (chyba fi 12mm) co 5 cm. Od spodu przybita trakerem siatka do styro (na zdjęciu pojedyncza ale dałem podwójnie).
http://www.profus.republika.pl/listwa3.jpg
http://www.profus.republika.pl/listwa1.jpg
http://www.profus.republika.pl/listwa2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/61144-krokwie-wzory-zako%C5%84cze%C5%84/page/3/#findComment-3464071
