witam,będę budował korytarz zewnętrzny przy ścianie domu do pokoju na dole, z suporexu(takie białe coś to chyba to) o szerokości hmm... no własśnie nie wiem jaka powinna być, wysokość ok. 4m.
rzeczami:) Nie wiem jaki szeroki ma być fundament i jak głęboki, czy taką
scianę mogę układać cegła na cegle bez żadnych wzmocnień? Dodatkowo będe musiał zrobić schody jeszcze w tym korytarzu ale to chyba nie ma znaczenia...
Hej narysowałem jak ma to wyglądać:
http://img153.imageshack.us/my.php?image=krytarzcw3.jpg
[/i]
https://forum.murator.pl/topic/61151-budowa-muru/
Ja bym się 5 razy zastanowił, zanim bym z suporexu postawił coś, co jest poniżej poziomu gruntu. Suporex bardzo wchłania wilgoć.
24 cm to nad gruntem, a poniżej jakiś materiał co jest odporny na wilgoć (beton, bloczki betonowe) + izolacja pionowa i pozioma w miejscu przejścia na suporex.
czy taką
Jak ława fundamentowa będzie zbrojona to bez.
Jeżeli ta ściana ma przenosić część ciężaru tych schodów, to jak najbardziej ma znaczenie, szczególnie jeżeli to schody betonowe.
https://forum.murator.pl/topic/61151-budowa-muru/#findComment-1344673
Ja bym sie 5 razy zastanowila zanim bym sokolwiek w ten sposob dokleila do budynku. Przeciez to predzej czy pozniej peknie w miejscu przyklejenia. Chociazby z powodu nierownomiernego osiadania.
https://forum.murator.pl/topic/61151-budowa-muru/#findComment-1344765
To może jakąś elastyczną pianką to dokleić? Dzięki za odp. tylko nadal nie wiem co z tym fundamentem, co to jest "ława fundamentowa"? Ja sobie to wyobrażam tak że kopie rów powiedzmy na szerokość 35cm wlewam w to beton i po 28 dniach na ten beton kłade cegły...
https://forum.murator.pl/topic/61151-budowa-muru/#findComment-1344785
Bez paniki. Osiadanie owszem będzie inne niż osiadanie reszty domu i tutaj głównym problemem mogą być schody, jeżeli będą oparte na obu ścianach, tej starej i tej nowej. Np. schody betonowe zbrojone będą wrażliwe na nierówne siadanie, schody drewniane znacznie mniej. Nie powinieneś w sposób sztywny wiązać nowej ściany ze starą, dobrym rozwiązaniem może być postawienie drugiej nowej ściany tuż przy starej i zostawienie między nimi szczeliny (może być np. wypełniona styropianem).
Mniej więcej dobrze sobie wyobrażasz, ława to taka jakby podstawka pod fundament, szersza od niego i zazbrojona stalą. Jak szeroka i ile zbrojenia - zależy od tego jaki masz tam grunt.
https://forum.murator.pl/topic/61151-budowa-muru/#findComment-1344815
