czy moge wystepowac o warunki przylaczy nie bedac jeszcze
wlascicielem dzialki czy musze czekac az bede miec akt notarialny
i wszystko w ksiegach wieczystych uporzadkowane?
z gory dzieki za odpowiedz
jako kto chcesz wystepować....? po trochu sam sobie odpowiadasz na zadane pytanie.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344705
Jest jeszcze "szkoła", że nie kupuje sie kota w worku. O warunki przyłaczy wcale nie musi wystepować właściciel działki, tak samo jak w przypadku WZ - a warunkiem otrzymania WZ jest "zapewnienie" przyłaczy. Biorąc pod uwagę również czas niezbedny na załatwienie formalności, raczej wskazane jest wystąpienie o warunki nawet nie będąc formalnie właścicielem działki. W pzrypadku kupna działki juz wczesniej wiadomo "co w trawie piszczy".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344746
Dokładnie tak jak pisze Siwy.
Załatwiajcie media grubo przed rozpoczęciem budowy, bo potem są tylko szlochy!
Po uzyskaniu warunków składa się od razu wniosek o umowę przyłączeniową.
Potem jest czas na negocjowanie treści tej umowy.
Potem umowa sobie leży i cichutko czeka
A potem, następnego dnia po kupnie działki - meldujemy się podpisać umowę i z mediami jesteśmy do przodu jakieś 5 miesięcy!
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344772
macie racje.A jak to sie ma do tego ,że ta dzialka jest ta i koniec??.W moim przypadku kupując działke duzo przed wiedziałem jak jest z moimi warunkami.Byłem w tej lepszej sytuacji ,że Pani geodetka powiedziała mi jak medialnie jest usytuowana moja przyszła dzialeczka. :D
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344789
i pamietajcie jeszcze ,że w druga strone dziala to podobnie .Zgadzam się z Toba sSiwy12 odnośnie kupowania kota we woreczku.
Smutne bedzie jak uzgodnimy i zalatwimy papierki z warunkami a okaże sie ,że właściciel działki ma np.zajechaną hipoteke lub wisi z podatkiem od gruntu,albo jak w/w ma 10 osób do podzialu itp.Co w takim razie ma być priorytetem?
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344806
Tak - możesz występowac o warynki przyłaczy nie będąc właścicielem i nie mając aktu notarialnego.
Ja tak zrobiłam i poza Mazowiecką Spółką Gazową, która najchętniej od razu zmusiłaby mnie do podpisania umowy i robiła problemy - nie było sprawy. Musisz mieć mapkę.
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1344889
do Nefer
dzieki za odpowiedz - w sumie kazdy miesiac wczesniej zalatwiony to
miesiac wczesniej i pozniej moze nie bedzie takiego cisnienia czasowego
takze wezme sie za to faktycznie juz teraz
i jeszcze pytanie o mape - czy to moze byc ta mapa zasadnicza? slyszalem
ze moze byc ksero ( czy moze jednak oryginal - dla kazdego to pare
zlotych poleci:( )
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1345302
do niktspecjalny
w sumie tez masz troche racji z tymi przylaczami do dzialki kupowanej
nabedziemy ja lub nie ale u mnie sytuacja jest nieco inna - bedzie mi
po prostu przepisana w rodzinie wiec tutaj nie mam tych obaw o ktorych
piszesz a jak papiery sie beda zalatwiac to beda i tyle
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1345306
do Nefer
zlotych poleci:( )
I tu wszystko zależy od urzędnika. Ja trzymałam oryginalną mapę przy sobie :):) Pokazywałam do porównania i dawałam kopię.
Ja również dostałam działkę "po rodzinie" w razie, gdyby jakiś urzędas się jednak zaciął i chciał od Ciebie własność działki zawsze możesz ( zanim załatwisz przekazanie działki prawnie) napisać umową użyczenia - nie jest wymagana notarialnie. W razie czego daj maila to pośle Ci to co ja podpisałam z teściową i mam z głowy wszystkie głupie pytania...:)
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1345318
Ja wiem, że może to być ryzykowne, ale ja zawsze w takim przypadku pytam uprzejmie jaki akt prawny i konkretny przepis tego aktu stawia taki wymóg - a co ważniejsze zawsze sprawdzam tą informację.
Bardzo często jest to skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1346224
A że tak naiwnie spytam: do kogo występuje się o te warunki? Do zakładów czy do gminy? Bo zeznania są różne
Występujesz do dostawcy. Gmina nie jest dostawcą :)
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1349018
Dzięki Nefer. No tak właśnie myślałam ale teksty powyżej typu "u mnie w gminie" i "zależy od urzędnika" zbiły mnie nieco z tropu. :roll:
I tak jest miło :) - pełne zaangażowanie pracowników jest porażające :)
https://forum.murator.pl/topic/61175-warunki-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1349075
