justyna12 07.09.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 "Fachowcy" położyli nam tarakotę na 2 balkonach. Balkony jak to balkony wystają, czyli pod nimi nic nie ma.Tarakota 23/23 cm z 3 stron wystaje za brzegi podłogi balkonu jakieś 6 cm czy to normalne?Czy zawsze powinno się wysuwać płytki tak by wystawały za balkon 7 cm?Patrząc z dołu widać puste przestrzenie pod płytkami na balkonie, co z tym zrobić? idzie zima;( Taras:, też robota tych "fachowców" . Nie pozwoliłam ułożyć całości , tarakota ułożona jest do połowy. Jak zabezpieczyć płytki i to co jest pod ostatnimi z ułożonych płytek przed wodą i wysadzeniem?Cokoły są bezpośrednio ułożone na tarakocie, nie ma miejsca na fugę. Czy to normalne że na tarasie układa się cokół na tarakocie, żeby była jak najmniejsza szczelina?TYlko jak tam wcisnąć silikon? Proszę nich mnie ktoś oświeci, Płytki 40/40 cm w części dokończonej wystają poza taras 8-12 cm czy tak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61189-btarakota-wystaj%C4%85ca-poza-taras-itp-p-o-m-o-c-yb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 płytki zarówno na balkonach i tarasie należało skrócic ... 1 cm jest wystarczajaco jesli wystaje poza balkon czy taras ...miejsce na fuge czy silikon zawyczaj robi sie miedzy tarasem a cokołem jak zabezpieczyc przed zima ? zafugowac jezeli nie zafugowane lecz jesli oni tak samo przyłozyli sie do nakładania kleju pod płytki, jak cięli ... to moze lepiej nie fugowac a rozebrac ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61189-btarakota-wystaj%C4%85ca-poza-taras-itp-p-o-m-o-c-yb/#findComment-1345262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
