sylvo 08.09.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Czy warto montować jeden duży przepływowy ogrzewacz wody na obie łazienki czy dawać dwa mniejsze?Planuję zamontować go w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 08.09.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 2 mniejsze inaczej będziesz musiał czekać aż ciepła woda dopłynie a z doświadczenia wiem, że ona płynie BAAAAARDZO wolno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.09.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Tak ze 20m dalej licząc "po rurach?" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.09.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Witam. 2 mniejsze inaczej będziesz musiał czekać aż ciepła woda dopłynie a z doświadczenia wiem, że ona płynie BAAAAARDZO wolno Zdecydowanie: TAK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 08.09.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 poza tym przy jednym marnujesz wodę [ czekając na ciepłą] i prąd [ogrzewając wodę, która zostanie w rurach, kiedy zakręcisz kurek] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.09.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Witam. Dodam jeszcze, że przepisy zabraniajš montowania urzšdzeń elektrycznych w strefie I (do 60 cm od wanny) i II (do 2m od wanny) czynišc wyjštek włanie dla podgrzewaczy wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 08.09.2006 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Akurat w moim przypadku rur jest bardzo mało bo łazienki od kotłowni jedna przez ścianę, druga przez strop. Ogrzewacz zasilałby jedynie kabinę na dole i wannę na górze. Przy umywalkach małe ogrzewacze Daffi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1345688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.09.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Akurat w moim przypadku rur jest bardzo mało bo łazienki od kotłowni jedna przez ścianę, druga przez strop. Ogrzewacz zasilałby jedynie kabinę na dole i wannę na górze. Przy umywalkach małe ogrzewacze Daffi. Ja tak zrobię, tzn. dam jeden przepływowy centralny + małe termy lub ogrzewacze do kranów. Tez mam blisko łazienki i "kotłownię". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1346784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 08.09.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 witam. mam i użytkuję przepływowy ogrzewacz wody Simensa 24k od 11 lat . teraz nie zamontowałabym już takiego tylko punktowe. straty są spore jeszcze przy wielu osobach . nie polecam zdecydowanie . pozd. ana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1346864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.09.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 witam. mam i użytkuję przepływowy ogrzewacz wody Simensa 24k od 11 lat . teraz nie zamontowałabym już takiego tylko punktowe. straty są spore jeszcze przy wielu osobach . nie polecam zdecydowanie . pozd. ana Straty wody czy straty energii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1347134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 09.09.2006 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Jak odkręcę wodę pod prysznicem to leci i leci, to nie to samo co np przy umywalce, tam widomo, bywa że tylko na chwilkę się odkręci - to i straty będą (wody i energii - czas na nagrzanie się rury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1347666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 10.09.2006 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 witam. mam i użytkuję przepływowy ogrzewacz wody Simensa 24k od 11 lat . teraz nie zamontowałabym już takiego tylko punktowe. straty są spore jeszcze przy wielu osobach . nie polecam zdecydowanie . pozd. ana Straty wody czy straty energii? witam. straty wody i energii; proste umycie rąk dziecka , które odbywa się wielokrotnie w ciągu dnia odkręcenie kranu - woda leci żeby się nagrzała . po umyciu woda ciepła zostaje w rurach i studzi się . przy kłopotach z ciśnieniem w rurach (niestyety taka jest nasza polska prowinncjonalna rzeczywistość) nie załączy się podgrzewacz. odradzam ana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1348034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 10.09.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 witam. straty wody i energii; proste umycie rąk dziecka , które odbywa się wielokrotnie w ciągu dnia odkręcenie kranu - woda leci żeby się nagrzała . po umyciu woda ciepła zostaje w rurach i studzi się . przy kłopotach z ciśnieniem w rurach (niestyety taka jest nasza polska prowinncjonalna rzeczywistość) nie załączy się podgrzewacz. odradzam ana OK, dzięki. Czyli jak rozumiem: masz tylko i wyłącznie dobrze dobrane podgrzewacze przepływowe przy punktach odbioru wody? Poprawka: MIAŁABYŚ tylko punktowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1348305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 11.09.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 witam. my mamy przepływowy jeden na cały dom - i ze swojego doświadczenia nie polecam właśnie takiego . teraz zainstalowałabym pojedyńcze do każdego ujęcia . chyba że się odezwją użytkownicy właśnie takich i opiszą swoje doświadczenia pozd. ana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61207-jeden-du%C5%BCy-ogrzewacz-wody-na-ca%C5%82y-dom/#findComment-1349346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
