malinka2 08.09.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Do istniejącego komina chcemy (podczas remontu)podłączyć kominek. 1/Czy w komin z czerwonej cegły koniecznej jest wsadzenie rury z blachy kwasoodpornej? 2/Dom bez podpiwniczenia-na jakiej głębokości położyć rurę z doprowadzeniem świeżego powietrza do kominka? 3/Co z wyczystką jeśli po drugiej stronie ściany będą szafki kuchenne?Będę wdzięczna za odp. BM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 08.09.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 1 nie 2 pod podłogą, na poziomie podłogi, jak pasuje 3 nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/#findComment-1345931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 08.09.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Nie ma potrzeby wkładania wkładu do komina. Spaliny z kominka są na tyle gorące, że nic złego nie będzie się w kominie działo. Nie ma szczegółowych zaleceń co do położenia rury z powietrzem. Połóż ją tak jak Ci to odpowiada. Obecnie kominki z wkładem umieszcza się na pewnej wysokości, a przestrzeń pod kominkiem jest pusta i tam można umieścić wyczystkę. Będzie trochę niewygodnie, ale estetycznie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/#findComment-1345950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 08.09.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Może nie do końca pod kominkiem, bo w moim systemie kominowym wyczystka jest bardzo wysoka i kominek musiałbym mieć bardzo wysoko. Pogodziłem się z wyczystką za meblami w pokoju za ścianą, ale jak poradzić sobie z meblami kuchennymi? Może jakaś odsuwana szafka lub po prostu wnęka, żeby tylko dosięgnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/#findComment-1346028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 08.09.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Z meblami kuchennymi jest prosto: dać taką szafkę jak pod zlewozmywak, czyli pusta bez półek, a zawsze tam można schować kosz, czy jakieś większe rzeczy. Oczywiście z góry blat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/#findComment-1346052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 1 NIE . Jeśli palisz drewno SUCHE a nie takie prosto z lasu. Ale dobre jest wykonanie wkładki ceramicznej np Bolesławiec najlepiej koloru żółtego [ szamot] , poprawi to gładkość ścianek [ mniejsze opory - lepszy cią kominowy] i zabezpieczy przed plamami jak bedzie spalane drewno mokre. 2 Rure z TLENEM do spalania doprowadzamy pod termoizolacją najlepiej rurą PCV fi 110 [ koniecznie z USZCZELKAMI ] . 3 Wyczystka jest kominieczna ale NIGDY W OBUDOWIE KOMINKOWEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!! mistrz zduński Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61218-kilka-wa%C5%BCnych-dla-mnie-pyta%C5%84-o-kominek/#findComment-1346468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
