mariooo 19.12.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 [ Czy w watku o budowie domu z BK tez jątszysz, ze do tak bardzo oddychającego materiału jak gazobeton konieczne jest docieplenie z wełny. Niektorzy budowali z PTH bo w 2007 roku czasami niczego innego kupic sie nie dało, wiec mieli do wyboru dozszy PTH lub odczekac 1/2 roku. nie udzielam sie w watku o budowie z BK bo mnie to nie interesuje. mam juz ten etap za soba i jedynie moge zastanawiac sie czy wybralem slusznie czy nie. pisalem juz ze to indywidualna sprawa kto i z czego stawia dom. moj kolejny bedzie z tych samych materialow - tyle wiem napewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.12.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 mając na mysli "szlachetny' chodzilo mi o to, ze jest to przynajmniej w jakiejs czesci ceramika. moim zdaniem decydujac sie na bydowe ze "zdrowych" i oddychajacych materiałow brakiem konsekwencji. oczywiscie ze dom zbydowany z siporeksu, ocieplony styropianem z oknami aluplast i betonowa dachowka (gontem lub blacha) bedzie tez domem do mieszkania i jego wlasciciele beda zadowoleni (bo ladnie bedzie wygladal od zewnatrz) ale tu mowimy o innej filozofii budowania zwanej - Jak najtaniej a co bedzie to zobaczymy Mariooo, bo Ci rysę zrobię na tym Twoim szlachetnym domku jak będę przejeżdżał A tak w ogóle, to co przechodzę koło Twojego domku to nie słyszę oddechu, sprawdź czy jest puls chociaż dobra dobra to ze ci droge robia o niczym nie swiadczy przyjdzie wiosna to i tak sie zakopiesz co do materiałow - nie jestem zwolennikiem styropianu, kazdy ma swoja wizje i filozofie budowania, ale ocieplanie domu wykonanego z ceramiki oraz posiadajacego drwaniane okna styropianem to dla mnie nieporozumienie. Nieporozumienie ,które spłodził bełkot marketingowy. Od całowanie pewnie można zajść w ciążę a może jeszcze Kopernik była mężczyzną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 11.01.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Mieszkam w bloku z Ytonga, materiał oddychający, ściana jednowarstwowa, wentyalcja grawitacyjna, która bardzo marnie działa. W domu w zimie okna są bez przerwy mokre. Łazienka mokra. Dom będzie z CERAMIKI PORYZOWANEJ, ocieplony 20 cm. STYROPIANU (bo jest tani) i będzie wentylacja mechaniczna. Czy powinnam sie wstydzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierzant36 11.01.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 29.04.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 PS. Pod 10cm warstwą styropianu para wodna może się wykroplić tylko w skrajnych warunkach: wilgotność względna wewnątrz budynku grubo powyżej 60% i temperatura na zewnątrz poniżej -20 st.C takie warunki a) trwają krótko, b) są efektem głupoty. W wełnie mineralnej wykraplanie następuje dużo szybciej i w czasie mrozów utrzymuje się znacznie dłużej. Chyba, że sublimacja następowałaby szybciej niż dyfuzja - nie chce mi sie tego teraz liczyć, ale nie sądzę abym się pomylił. Wykroplona i zamarznięta para wodna w wełnie pogarsza jej właściwości izolacyjne. Tyle, że tej wody tak naprawdę są znikome ilości, a to oznacza, że bez względu na zastosowany izolator problemy z wilgocią w przegrodzie są badziej zależne od wentylacji niz od materiału ocieplającego. A ja mimo iż nie uważam sie za glupią musze utrzymywac w domu wilgotnosc powyzej 60% (zalecienie lekarza- drogi oddechowe dziecka) co w takeij sytuacji? lepsza bedzie wełna czy styropian??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 29.04.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 A porotherm już po 5,8 zł (dolnosląskie) i ciągle taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.04.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ... A ja mimo iż nie uważam sie za glupią musze utrzymywac w domu wilgotnosc powyzej 60% (zalecienie lekarza- drogi oddechowe dziecka) co w takeij sytuacji? lepsza bedzie wełna czy styropian??? najlepszy będzie nawilżacz albo akwarium pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 29.04.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ... A ja mimo iż nie uważam sie za glupią musze utrzymywac w domu wilgotnosc powyzej 60% (zalecienie lekarza- drogi oddechowe dziecka) co w takeij sytuacji? lepsza bedzie wełna czy styropian??? najlepszy będzie nawilżacz albo akwarium pozdrawiam bardzo zabawne hehe z wyprodukowaniem wilgoci sobie poradze ale co ja lepiej zniesie wełna czy styropian? prosze o rzeczową odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.04.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Styropian znosi wilgoć lepiej, tzn mokry nie traci właściwości ocieplających. To rzeczowa odpowiedź. A praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Wełnę czy styropian od Twojego nawilżacza będzie dzielił murek z czegoś, pokrytego jakimś tynkiem i jakąś farbą/tapetą. A od strony zewnętrznej ocieplenie będzie mogło wyschnąć albo nie zależnie od tynku/farby. W tym znaczeniu ma sens aby wełnę pokrywać tynkiem/farbą która przepuszcza wilgoć na zewnątrz i w ten sposób pozwala wyschnąć wilgoci która się do niej jakoś i tak dostanie. Jak na zawilgocenie ocieplenia wpłynie materiał ściany nie potrafię sobie wyobrazić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiekg 29.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Styropian znosi wilgoć lepiej, tzn mokry nie traci właściwości ocieplających. To rzeczowa odpowiedź. A praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Wełnę czy styropian od Twojego nawilżacza będzie dzielił murek z czegoś, pokrytego jakimś tynkiem i jakąś farbą/tapetą. A od strony zewnętrznej ocieplenie będzie mogło wyschnąć albo nie zależnie od tynku/farby. W tym znaczeniu ma sens aby wełnę pokrywać tynkiem/farbą która przepuszcza wilgoć na zewnątrz i w ten sposób pozwala wyschnąć wilgoci która się do niej jakoś i tak dostanie. Jak na zawilgocenie ocieplenia wpłynie materiał ściany nie potrafię sobie wyobrazić. pozdrawiam Nie do końca zrozumiałam styropian lepiej zniesie wilgoć ale wełna ma szanse ją "oddać" na zewnatrz tak?? tzn nie ma jednoznacznej odpowiedzi co nalezy stosowac do ocieplenia jesli planujemy w domu wysoką wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.04.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Tak właśnie. - styropianowi nie przeszkadza czy jest mokry czy suchy a wełna musi być sucha inaczej nie ociepli. Co do niejednoznaczej odpowiedzi masz rację Z tego że masz w domu dużą wilgotność nic nie wynika jeśli chodzi o materiał na ocieplenie. pozdrawiam PS: teraz mnie zjedzą wyznawcy obu opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 11.06.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 u nas tez bedzie porotherm 24 plus styropian 12lub 15,,ale ostatnio jeden pan w składzie budowlanym stwierdził że napytsaki niekładzie się styropianu bo jest on nierówny,że tylko wełnę i bądź tu człowieku mądry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 11.06.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 u nas tez bedzie porotherm 24 plus styropian 12lub 15,,ale ostatnio jeden pan w składzie budowlanym stwierdził że napytsaki niekładzie się styropianu bo jest on nierówny,że tylko wełnę i bądź tu człowieku mądry Pan z hurtowni budowy ogląda ale na opakowaniach produktów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
