tomeki 08.09.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 08.09.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. Tomku nie bez powodu masz ławy szersze. Zobacz jeszcze jakie naciski i obcišzenia będš na tej cianie. Lepiej zrobić szerszš ławę niż potem płakać że do siada, pęka etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1346401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 08.09.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. Coś plaga tych "zmieniaczy" rozmiarów ław ostatnio na forum IMO zostawić jak w projekcie. Ten element, przynajmniej w teorii, jest odpowiednio przeliczony do nośności gruntu i masy budynku, więc ocena wykonawcy "na oko" może być błędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1346402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.09.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 to wykonawcy którym sie nie chce pewnych rzeczy robić proponują takie skruty "na oko" łatwiej wykopać takiemu ręcznie 50 cm , niż 70 cm.... a różnica w kosztach jest chyba minimalna , bo na szybko licząc przy grubości ławy 40 cm , na 1 m b wyjdzie o 0,08 m.sześć betonu więcej , to kilkaset złotych , przy budynku który kosztuje 200 - 300 tyś...... po co oszczędzać , przedewszystkim robić zgodnie z projektem i zapomnieć , a nie póxniej nie spać i zastanawiać się czy napewno dobrze zrobiłem , albo jak coś zacznie osiadać mieć poczucie winy , że mogłem nie kombinować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1346427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 08.09.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. zaproponuj niech wykonawca zapłaci konstruktorowi, a ten niech przeliczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1346434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 11.09.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 U mnie najszersza (środkowa) ława ma 100 cm , reszta 80 i 60 cm. dom ciężki - silikaty i dachówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. Niech skorzysta z Cyganki* najpierw... *bez skojarzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 11.09.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm. Niech robi tak jak ma w projekcie, spisz z nim umowę, gdzie bęzie zapisane, że każda zmiana względem projektu ma być konsultowana z tobą na piśmie, w przeciwnym wypadku koszt naprawy poniesie wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Widzę, że kolejny domorosły konstruktor się pojawił na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 11.09.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 nie tak dawno sam zadałem podobne pytanie - więc "plaga" i "domorosły" to także do mnie. Tomku,mnie ciekawiło czy można zmniejszyć szerokość ławy oraz utwierdzić się w przekonaniu, że nie warto. Zarzuty jak to wykonawca chce się narobić mniej lub więcej przyjmij z dystansem. Mnie zależy na czasie więc zgadzam się na fundamenty lane a nie murowane. Odnośnie szerokości ław - ma mi wykonać zgodnie z projektem, bez ustępstw. Być może węższa ława w moim przypadku też mogłaby zostać - mam projekt gotowy po przeróbkach i sprzyjający grunt. Po przeliczeniach pewnie by wyszło, że da radę i węższą ławę (projekty gotowe są w pewnej mierze "gotowe na wszystko" dla typowych w naszym kraju warunków lokalnych). Szanowni forumowicze,bieżąco śledzę niniejsze forum właśnie ze wzgledu na możliwość otrzymania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, od osób posiadających większą wiedzę i doświadczenie niż ja, początkujący żuczek. Miejcie trochę wyrozumiałości dla początkujących w budownictwie jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 12.09.2006 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 U nas wszystkie lawy maja szrokosc 100 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.09.2006 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 na podstawie swoich doświadczeń chciałbym poinformować /ostrzec/ początkującego budowniczego domka że wykop - "forma" dla fundamentu jaki "wykonawca" będzie dla swojej wygody chciał wyryć w ziemi i zapełnić go betonem na ogół wychodzi w tym stylu: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg nazywanie tego "zwężaniem ławy fundamentowej" to obraza dla gatunku ludzkiego/ rozumiem rozumnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 12.09.2006 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Dziękują za mniej lub bardziej konstruktywne odpowiedzi. Wykonawca nie kopie, tylko kopie niezależna koparka, więc 50 cm nie wynika z jego lenistwa, tylko z jego troski o moją kieszeń. Różnica pomiędzy 70 cm a 50 cm dla 85 m rowu na fundament to daje około 17 kubików betonu, czyli przy B15 bez faktury to ok. 3000 zł. Patrząc na wasze wypowiedzi jednak chyba wydam te 3 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 12.09.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Witam Jeżeli powyższy wykop ma w podstawie dolnej 70 cm i dodatkowo znajdze sie tam przepisowe zbrojenie - to nie widzę przeciwwskazań żeby taki fundament wykonać. Nie mo to jak solidny kawał wylewanego żelbetu pod domem . P.S> Ilość betonu potrzebnego do wypełnienia tego czegoś (KOSZTY )- to zupełnie inna sprawa . P.S> Jak ma nawet 50 cm (w podstawie) i ekipa budująca zapłaci za nadmiarowy beton - to JA się bym zgodził na taka zmianę projektu "w ciemno" (prawie ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1350841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 13.09.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jeszcze raz wytłumaczę. Mam w projekcie:- głębokość rowu 1,2 m, w tym żwir 20 cm, ława 40 cm wysoka i 70 cm szeroka, na to ściana fundamentowa 4 rzędy bloczków, czyli około 60 cm. Tak to wygląda mniej więcej. Mój wykonawca proponuje zamianę ławy 70 cm szeroka + bloczki, na ławę monolityczną szerokości 50 cm i wysokości 1 m. Koszt ten sam jak liczyłem, ale pytanie jest czy tak mogę. Wiem, że jakbym zamienił na ławę szerokośc 70 cm i wysokości 1 m to OK, ale wtedy koszty (różnica 3 tyś.), a wykonawca proponuje ławę monolityczną szerokości 50 cm. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1353252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.09.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jeszcze raz wytłumaczę. Mam w projekcie: - głębokość rowu 1,2 m, w tym żwir 20 cm, ława 40 cm wysoka i 70 cm szeroka, na to ściana fundamentowa 4 rzędy bloczków, czyli około 60 cm. Tak to wygląda mniej więcej. Mój wykonawca proponuje zamianę ławy 70 cm szeroka + bloczki, na ławę monolityczną szerokości 50 cm i wysokości 1 m. Koszt ten sam jak liczyłem, ale pytanie jest czy tak mogę. Wiem, że jakbym zamienił na ławę szerokośc 70 cm i wysokości 1 m to OK, ale wtedy koszty (różnica 3 tyś.), a wykonawca proponuje ławę monolityczną szerokości 50 cm. Co Wy na to? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1378873#1378873 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1353256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 13.09.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jeszcze raz wytłumaczę. Mam w projekcie: - głębokość rowu 1,2 m, w tym żwir 20 cm, ława 40 cm wysoka i 70 cm szeroka, na to ściana fundamentowa 4 rzędy bloczków, czyli około 60 cm. Tak to wygląda mniej więcej. Mój wykonawca proponuje zamianę ławy 70 cm szeroka + bloczki, na ławę monolityczną szerokości 50 cm i wysokości 1 m. Koszt ten sam jak liczyłem, ale pytanie jest czy tak mogę. Wiem, że jakbym zamienił na ławę szerokośc 70 cm i wysokości 1 m to OK, ale wtedy koszty (różnica 3 tyś.), a wykonawca proponuje ławę monolityczną szerokości 50 cm. Co Wy na to? Witam Tak jak poprzednio napisano - problemem jest właśnie ta szerokość podstawy ławy - 20 cm węższa - skutkuje mozliwością przenoszenia mniejszych obciązeń. Jak KONSTRUKTOR/KIER.BUD. zgodzi sie (vide przeliczy przyznajac się do błedu(nadmiarowego) /wytykając innemu błąd) że 50 cm wystarczy to JASNE że monolityczna wylewka własciwie zbrojona bedzie lepsza (choc strasznie szeroka to będize ławo-ściana fundamentowa. NIE wiem tylko po co ten żwir (BRAK DANYCH) - niech KONSTRUKTOR sie wypowie czy mozna z niego rezygnować (jak mozna przy rozwiazaniu 2 to można też przy rozwiązaniu 1 (i znowu dyskusja z pomysłodawcą "PO CO to było") To tez juz napisano - ławy sa TEORETYCZNIE przeliczone na odpowiednia wytrzymałość w stosunku do nośności gruntu ale podkreslam to TEORETYCZNIE - bo ZA SZEROKICH ław raczej dac nie mozna (jak z obliczeń (z zapasem) wychodzi 50 cm - to jak da się metr szerokości - dwa razy więcej zbrojenia - to TYLKO LEPIEJ )) - a to inwestor ponosi KOSZTY !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1353279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 13.09.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Dom parterowy ,grunt piaszczysty. Główna ława nośna 100 cm pozostałe 80 cm wysokość 50. Przynajmniej wiem na czym stoi domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1353304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda.b 13.09.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Yezoooooooooooo....Zastanów się, że kupiłeś projekt w JAKIMŚ celu. Zapewne cel był taki, żeby wybudować dom... Dom, który ma służyć bezpiecznie kilku pokoleniom.Jeśli chcesz mieć właśnie taki dom, to po prostu korzystaj z PROJEKTU. Ktoś obliczył obciążenie budynku i do tego obciazenia zaprojektował fundamenty. A matołków, którzy chcą CI pomóc "zaoszczędzić" wyślij do szkoły. pozdr,MB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1353867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacek2006 02.10.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 witam u mnie ławy mają wymiary 60x45. zazbrojone ( w projekcie nie było o tym wzmianki). Kierownik mówił że lotnisko może tam byc. Nie warto na to załować kasy bo potem płacz i zgrzyt żebów. Projektant wie co należy zrobic z obliczeń i broń boże gruz w ławy oszczędność na betonie a potem mury pękają. to chwyt wykonawcy że można zaoszczędzić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61235-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-1383659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
