robert8888 08.09.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 przyznam ze jak sąsiad kopal w lipcu fundamenty to bylo tak sucho, ze piach obsypywal sie wykopie, a teraz z kolei jest taki poziom wody gruntowej, ze na glębokości 80 cm sączy sie woda. Cholery mozna dostac. Czy czekac do pierwszych przymrozkow? Czy tez czekać na opadniecie poziomu wody przy sprzyjajacej pogodzie? Mial ktos z forumowiczow podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.09.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Wykopać rowy gdzie się da.Obniżysz wtedy poziom wody. W jednym miejscu przy wykopach wykop z boku głębszą dziurę.Wstaw pompę i co jakiś czas wypompuj wodę zeby nie zbierała się w ykopie.Kilka godzin po zalaniu możesz przestać pompować a wodę z prowizorycznej studni masz za darmo na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/#findComment-1346777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.09.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Można na kilka dni zastosować igłofiltry, ale to kosztowne....J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/#findComment-1348617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 10.09.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 dawno wymyślono drenarz..... masz piwnice w projekcie? trzeba będzie z nich zrezygnować..... wodę wypompować, fundament lać w folii, potem wywinąć na fundament i izolację fundamentu masz z głowy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/#findComment-1348739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 11.09.2006 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Dziękuje za informacje - na szczescie piwnic nie mam. A zeby było smieszniej to dzis wykopalem tak w odelglsci 50 m od fundamentow dołek na dzialce, no i tam na nawet na glębokosci 1,2 m wody nie ma, ot ciekawostka. Ale pocieszeniem mym jest to ze jednak poziom wody i w fundamentach opadl, bo i przestalo padac i troche suszej jest. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/#findComment-1350050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Dziękuje za informacje - na szczescie piwnic nie mam. A zeby było smieszniej to dzis wykopalem tak w odelglsci 50 m od fundamentow dołek na dzialce, no i tam na nawet na glębokosci 1,2 m wody nie ma, ot ciekawostka. Ale pocieszeniem mym jest to ze jednak poziom wody i w fundamentach opadl, bo i przestalo padac i troche suszej jest. Pozdrawiam Tylko czasem od razu nie wylewaj betonu na ten grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61250-co-zrobic-z-wod%C4%85-w-wykopach-pod-fundament/#findComment-1350068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
