Qzol80 09.09.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 czytalem forum ale nadal nie znalazlem dokladnie tego co mnie interesuje, tzn: czy do zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe (chodzi o warunki przylaczenia mediow) wystarcza: - otrzymane uzgodnienia na dostawę wody, pr±du, gazu, odbioru scieków i dolaczenie ich do wniosku?(czy te uzgodnienia zawieraja rozrysowana trase przebiegu przylacza do dzialki?) -czy na ich podstawie architekt adaptujacy projekt wytyczy planowany sposob doprowadzenia w/w mediow do mojej dzialki czy to na tym etapie nie jest potrzebne? - czy moze zanim zloze wniosek a mam juz uzgodnione warunki przylaczenia robie osobne projekty podlaczenia poszczegolnych mediow u fachowcow zajmujacych sie tym i na ich podstawie architekt adaptujacy projekt dolacza je do mapki zagospodarowanie terenu potrzebnej do zlozenia wniosku? troche nakombinowalem ale prosciej nie potrafie:) , w lini prostej chodzi o to czy do PNB musze juz posiadac fizyczne projekty przylaczenia poszczegolnych mediow do dzialki czy poprostu wystarcza same warunki przylaczenia otrzymane od Zakladow i jak wyglada sprawa z rozrysowanie przebiegy tych mediow do dzialki (i czy na tym etapie sa potzrebne) dziukuje za cierpliwosc i czekam na odpowiedz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 11.09.2006 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Hej, w wiekszosci urzedow w kraju do uzyskania pozwolenie wystarczy: - aktualne warunki zabudowy, - mapki sytuacyjne, - zaadaptowany projekt architektoniczno-budowlany, - oswiaczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, - wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, - warunki przylaczenia do sieci (wod-kan, gaz, c.o. energ) o ile projekt przewiduje zasilanie budynku w madia wlasnie z ktorejs z tych sieci, projekty przylaczy oraz projekty instalacji wewnetrznych nie sa wymagane, choc podobno prawo sie o nie "dopomina" - jednak urzednicy o nie nie prosza .... z reguly. poniewaz prace zwiazane z fundamentami czestokroc łączy sie z pracami zwiazanymi z realizacja przylaczy (chocby wody i kanalizacji), to warto przed rozpoczeciem zabawy wykonac i uzgodnic z "organami" rowniez i projekty przylaczy. architekt ich nie zrobi - musisz znalezc uprawnionych projektantow. pozd.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1350096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 12.09.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Musi być projekt zagospodarowania terenu (jako element PB), a tam wrysowane są media. To jest niezbędne do dokonania uzgodnień na ZUD-zie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1350734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytkazet 12.09.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 przyłącza trzeba zgłosić do SP conajmniej na 30 dni przed datą wykonania. Do zgłoszenia sa potzrebne 2 egzemplarze projektu wykonanego prze kogoś kto ma uprawnienia w tym temacie (sanitarne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1350757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qzol80 12.09.2006 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 jezeli w projekcie zagospodarowania terenu musza byc wyrysowane media to na podstawie czego one sa nanoszone(i czy chodzi o narysowanie mediow tylko w rejonie mojej dzialki czy rozniez poza nia do poszczegolnych ujec?wydaje mi sie ze jak dostane warunki przylaczenia to tam przebiegu mediow nie okreslaja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1350992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.09.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 http://www.monter.pl/artykul.php?dzial=1&id_artykulu=835 przeczytaj to moj ulubiony adres.Krótko ale rzeczowo. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1351020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.09.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 jedna uwaga: w projekcie zagospodarowania terenu nie ma wytyczonych przylaczy do mediow. sa jedynie naniesione glowne nitki, a to dlatego ze z reguly taki projekt jest przygotowywany na bazie mapki sytuacyjno wysokosciowej, a na niej wlasnie te nitki sie juz znajduja. pozd.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61285-pozwolenie-na-budowe/#findComment-1351634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
