DaroMan.. 09.09.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 po co mi szczelina miedzy welna a folia w przestrzeniach gdzie krokwie dochodza do krokwii przykoszowej???.......ta przestrzen jest zamknieta..jak wilgoc ma uciekac do kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 11.09.2006 03:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 I nikt mi nie wyjasni jak wentyluje sie przestrzen miedzy folia niskoparoprzepuszczalna a welna w dachu kopertowym?????......po co wlasciwie ta szczelina miedzy folia a welna jak jest to przestrzen zamknieta? D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1348977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 11.09.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Jężeli na kalenicach narożnych sa kosze - to wszystko zależy jak rozwiazano wykończenie foli/wełny/krokwi/kalenic w tym miejscu ten sam problem moze pojawię sie w kalenicy dachu dwuspadowego - jak się zrobi coś nie myśląc o efekcie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1349218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 11.09.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Coś słyszałam o nawiercaniu kalenicy w tym miejscu, ale tez chętnie się dowiem jak to dokładnie ma wyglądać, bo mam ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1349574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 11.09.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 W kalenicy musi być przerwa, natomiast przy koszach w dachach kopertowych należy w deskach nawiercić otwory. Jeżeli nie masz deskowania a tylko folię wysokoparoprzepuszczalną to nie musisz mieć przerwy między folią a wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 11.09.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 A kosz to nie jest to wklęsłe miejsce łączenia połaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 11.09.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Tak, kosz to to wklęsłe, a narożne to to wypukłe I tam i tam trzeba nawiercić otwory, a kalenica to to u góry i tam musi być na całą długość szczelina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 12.09.2006 04:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 I gdzie niby mam te otwory nawiercic w kalenicy naroznej ???... i otwory wyjda po drugiej stronie rowniez w przestrzeni zamknietej tylko po drugiej stronie kalenicy??... czy ktos mi w koncu wyjasni jak ma sie wentylowac przestrzen miedzy folia niskoparoprzepuszczalna a welna w dachu kopertowym...gdzie krokwie dochodza do kalenicy naroznej a od gory kalenicy jest folia????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 12.09.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Witam Na rysunku : http://www.e-izolacje.pl/12_83.htm Widac wentylacje w kalenicy szczytowej . Jak osiagnięto przerwę w folii własnie w kalenicy ? - o to jest pytanie - najprawdopodobniej "przystrzelono" folie do listew (ostatnich łat) które umieszczono na obu połaciach dachu, godząc się z tym ze to co nawieje "pod gąsior" - może jednak polecieć na wełne (przerwana ciągłość folii - szczelina). Rozw. 1: Takie samo rozwiąznie można zastosować na kalenicach narożnych w dachu kopertowym. Gąsior jest identyczny (tylko jego oś jest nie równoleła do zimi) - folii nie zawijamy na kalenice tylko kończymu wcześniej zostawiając po obu stronach kalenicy szczeliny wentylacyjne. Odpowiednie taśmy wykoańczajace zapobiegają nadmiernemu podwiewaniu sniegu czy deszczu. Rozw. 2: (Z Muratora - jakiegos starego) - w miejscu dichodzenia krokwi (szczatkowych) do kalenic narożnych robimy "od góry" schodek o wysokości równej róznicy wysokości krokwi i grubości ocieplenia 0 długości "odpowiedniej (5 do 10 cm). Schodki we wszystkich krokwiach gwarantują połacznie przestrzeni wentylowanych pomiedzy okapem a kalenica narożną z wetylowana kalenica szczytową (powietrze "spod foli" "zeslizguje" sie wzdłuż ukośnej kalenicy narożnej - do szczytu dachu i tam "sie ulatnia" . Rozwiązeni 2 jest , moim zdaniem prostrze i "szczelniejsze". Nacięcia na krokwiach w punktach połaczenia z kalenica narożną nie osłabiają krokwi w istotny sposób (o ile nie natniemy krokwi do połołowy ). P.S Jak natomiast rozwiązać WLOTY POWIETRZA wentylacyjnego w koszach ??? - tak aby w zimie zalegający i topiący sie śnieg nie "właził" pod dach ??? - Wole się nie zastanawiac - bo w moim dachu nie będzie niepotrzebnych załamań sprawiających problemy eksploatacyjne.(dach bedzie dwuspadowy ) P.P.S> Jak jeszcze cos jest niejasne to mogę (spróbować) coś naszkicować . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 12.09.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Mnie interesują rozwiązania wlotów powietrza w koszach. Dach dwuspadowy jest na części mieszkalnej (i tam nie ma problemów), ale dach garażu (wysuniętego z przodu budynku) łączy się z dachem części mieszkalnej właśnie koszem - i tam mam wiercić otwory? Dach bedzie odeskowany + papa, potem dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 12.09.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 JAk dla mnie nie ma dobrego sposobu żeby wentylowac przestrzeń pomiędzy OCIEPLEINEM a FOLIĄ niskoparoprzepuszczalną . O ile można (jakoś) wentylowac przestrzeń pomiedzy folią a pokryciem stosujac w koszach szeroki kosz (odpowiednio szeroki pas np: blachy- zabezpieczający przed podciekaniem podczs roztapiania zalegającego sniegu) i np listywy "antyptakowe" wypełniajace "fale" pokrycia, jednocześnie wentylujące i zabezpieczające (jako tako) przed nawiewaniem sniegu, to nie bardzo jest jak dobrze "wpuścić" powietrze pod folie - właśnie w koszach. Moim zdaniem można zastosować "patent" który opisałem powyżej (nacinanie "schodków" w krokwiach - ALE ODWRÓCONY) - tak aby powietrze było zasysane z okolic okapu przy koszu (w tym "narożniku wewnetrznym") i wzdłuż krokwi koszowej "szło" do góry, do kolenych przestrzeni pomiędzy krokwiami i następnie do kalenicy szczytowej (w tym wypadku tej nad garząem). Oczywiście przekroje otworów (tzn" nacięć) nie będa wielkie, ale lepsze takie rozwiąznei niż "nic nie robienie". Na szczęście przestrzenie wentylowane w ten sposób nie powinny byc zbyt duze (w stosunku do powierzchni dachu) (strzelam - bo rzut żeczonego dachu tylko sobie wyobrażam) - chyba że dom jest na planie krzyża z grubymi, krótkimi ramionami i ścianami sczytowymi) (gdzie dach w zasdzie składa się tylko z takich własnie przestrzeni "trudnych do wentylacji). P.S >> MOŻNA zastosowac folię która nie wymaga szczeliny wentylacyjnej (potrzebna całkowita analiza kosztów uwzgledniająca CZAS wykonania i skomplikowanie (błedy) zastosowanego rozwiązania) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1350893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 12.09.2006 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 i co ja biedny mam zrobic jak mam taki stan rzeczy jaki mam ...dachowka juz polozona, folia przybita,krokwie nie maja zadnych schodków..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1351319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 12.09.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 JAk dla mnie nie ma dobrego sposobu żeby wentylowac przestrzeń pomiędzy OCIEPLEINEM a FOLIĄ niskoparoprzepuszczalną . O ile można (jakoś) wentylowac przestrzeń pomiedzy folią a pokryciem stosujac w koszach szeroki kosz (odpowiednio szeroki pas np: blachy- zabezpieczający przed podciekaniem podczs roztapiania zalegającego sniegu) i np listywy "antyptakowe" wypełniajace "fale" pokrycia, jednocześnie wentylujące i zabezpieczające (jako tako) przed nawiewaniem sniegu, to nie bardzo jest jak dobrze "wpuścić" powietrze pod folie - właśnie w koszach. Moim zdaniem można zastosować "patent" który opisałem powyżej (nacinanie "schodków" w krokwiach - ALE ODWRÓCONY) - tak aby powietrze było zasysane z okolic okapu przy koszu (w tym "narożniku wewnetrznym") i wzdłuż krokwi koszowej "szło" do góry, do kolenych przestrzeni pomiędzy krokwiami i następnie do kalenicy szczytowej (w tym wypadku tej nad garząem). Oczywiście przekroje otworów (tzn" nacięć) nie będa wielkie, ale lepsze takie rozwiąznei niż "nic nie robienie". Na szczęście przestrzenie wentylowane w ten sposób nie powinny byc zbyt duze (w stosunku do powierzchni dachu) (strzelam - bo rzut żeczonego dachu tylko sobie wyobrażam) - chyba że dom jest na planie krzyża z grubymi, krótkimi ramionami i ścianami sczytowymi) (gdzie dach w zasdzie składa się tylko z takich własnie przestrzeni "trudnych do wentylacji). P.S >> MOŻNA zastosowac folię która nie wymaga szczeliny wentylacyjnej (potrzebna całkowita analiza kosztów uwzgledniająca CZAS wykonania i skomplikowanie (błedy) zastosowanego rozwiązania) Pozdrawiam A mógłbyś naszkicować te schodki? Bo jakoś nie wyobrazam tego sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1351807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 12.09.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Prosze bardzo: http://strony.aster.pl/stx/img/kalenica-krokwie.jpg Mam nadzieje ze da się zrozumieć powyższy rysunek . Przestrzenie wentylowane połączone są wzdłuż ukośnej kalenicy narożnej żeczonymi wcięciami i wentylują się tak naprawdę dopiero w szczycie dachu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1352409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.09.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Aha A która to jest kalenica koszowa? Ta ukośna właśnie? Rysunek fajny, zdolniacha z ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1357594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 16.09.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 ....Ta ukośna właśnie? .... - DOKŁADNIE TA . Co do pozostałych uwag Dzięki - i polecam się na przeszłość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61293-jak-to-ma-sie-wentylowac/#findComment-1359037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
