artur_w 09.09.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Planuję zainstalować wkład kominowy ze względu na conajmniej średni stan komina i piec węglowy, czy wkład żaroodporny grubości 1mm taki jak instaluje się przy kominkach i piecach na drewno będzie odpowiedni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 10.09.2006 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1348427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.09.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Wg mnie, żaden wkład nie będzie odpowiedni. Lepiej pieniądze na wkład przeznacz na remont komina. Zauważyłem pewną prawidłowość. Kotły pracujące na wkładach kominowych szybciej ulegają zużyciu. Sprawa ma się tak. Komin z cegły kiedy jest zimny chłonie wilgoć ze spalin. Po zagrzaniu ta wilgoć odparowuje. I tak naokrągło. Kondensat z wkładki spływa do kotła i tam robi spustoszenie. Opady atmosferyczne, czyli deszczyk też ląduje w kotle razem z osadami z wkładki. Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1348568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 10.09.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Też jestem przeciwnikiem wkładów metalowych do komina pieca na paliwa stałe. A co dolega temu kominowi?Z regułu największej degradacji ulega część przy wylocie komina, a głębiej jest wszystko OK. Przypuszczam, że tak też jest w Twoim przypadku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1348583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 10.09.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 też mam wkładkę, więc 1 mm jest wystarczający.... większy problem jest z przekrojem. Co do sensowności-mam murowany na niepełną zaprawę, do tego część z dziurawki, więc bez wkładki ani rusz (miał być olejowy, więc ciąłem koszty i tak się to porobiło). co do kondensatu i deszczu - w podstawie komina jest odpływ, który można podłączyć do kanalizacji, bądź tak jak u mnie do wiaderka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1348749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 12.09.2006 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 komin za starych czasów budowany z cegły niestety żaden klinkier, na pół zaprawy nieszczelny popękany, natomiast remont komina wiązałby się z rozwaleniem połowy domu więc raczej jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wkład stalowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1351308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heksa 12.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 witam jak trza to trza wkład ze stali żaroodpornej jest drogi ale musi taki być papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-1351355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszWojna 28.01.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Ja pole Ci wkład stalowy firmy Prodmax wcale nie koniecznie musi być drogi a korzystając z kuponu rabatowego który znajdziesz na ich forum będzie jeszcze taniej do końca stycznia obowiązuje jeszcze ten: 1G7MAG88 http://prodmax-sklep.pl/8-owalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-5740471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.01.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Jak nie ma innej rady to kwasówka też jest rozwiązaniem, zaizoluj porządnie odcinek ponad dachem, jak po paru latach zacznie się coś dziać w górnym odcinku wkładu, wymienisz ten odcinek na nowy i już. Nie przesadzaj tylko z zmniejszeniem powierzchni kanału, jak przesadzisz szybko zabierzesz się do budowy nowego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-5740966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mixi 04.09.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 a czy ktoś może podzielić się opinią na temat wkładów safe block? u mnie pojawił się taki temat i w sumie nie wiem jak go ugryźć, firma zdaje się dość nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-6567061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raczek44 23.09.2014 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 jeżeli chodzi o safe-block solid to mnie zainteresowała informacja , żesystem ten przeznaczony jest do stosowania ze wszystkimi rodzajami paliw: drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym, naftą i ma wysoką odporność na wilgoć, działanie kondensatu oraz na pożar sadzy.System nowy i być może będzie bardziejskuteczny:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-6585214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 26.09.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 A wejdzie do takiego komina w ogóle wkład? Jak cegły krzywe i odlatujące to może nie wejść.Może lepszym pomysłem jest remont od środka - szlamowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-6588529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.10.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Temperatura spalin 700* i odległość komina od materiałów łatwopalnych 20mm ?Dwie cienkie ścianki + powietrze zamknięte pomiędzy nimi .. czy to wystarczająca izolacja ? Jakiż to cudowny materiał został zastosowany ?Opór cieplny R- 1,42 ?Jaka jest temperatura na powierzchni pustaka gdy w kominie jest np 400*C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-6624518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Pustak nie jest wstanie robić za izolację .. a jeszcze 1,42 oporu cieplnego .. to tyle ile ma ściana z pustka max 280 plus 1,5 pustki plus 12 PD2 czy Pianowego ... daje to ~0,7 Dwie cienkie ścianki + powietrze zamknięte pomiędzy nimi .. czy to wystarczająca izolacja ? Wiesz, w świeci gdzie ściany oddychają ... są ciepłe tynki, cudowne folie .. to i miejsce na cudowne pustaki kominowe .. które przy 20 mm dają opór niebotyczny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-6624536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luki86123 24.01.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Hej!Tu możesz poczytać o wkładach kominowych do kominka jak i do gazówki. http://taniaekologia.pl/kominek-i-wklad-kominowy-w-domu-znajomych/ są tam też kontakty do firm sprzedających ten sprzęt poczytaj na ich stronach lub jeszcze lepiej zadzwoń do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-7278412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.kosiecki 27.01.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Planuję zainstalować wkład kominowy ze względu na conajmniej średni stan komina i piec węglowy, czy wkład żaroodporny grubości 1mm taki jak instaluje się przy kominkach i piecach na drewno będzie odpowiedni ? Tak, pod warunkiem że będziesz palił dobrej jakości węglem a nie miałem lub/i mułem węglowym. Poczytaj też o frezowaniu kominów i wkładach ceramicznych ale to droższa opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61302-wk%C5%82ad-kominowy-a-piec-w%C4%99glowy/#findComment-7281539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
