Wojtek33 09.09.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 witam Jak prawidłowo powinno byc wykonanie ulozenie ocieplenia , itp np pod drzwiami balkonowymi.? 5 cm styropian folia itp, i 6 cm wylewki, jak przygotowac te 6 cm wolnej przestrzeni na wylewke pod drzwiami balkonowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61305-wylewka-a-drzwi-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_r 10.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 mnie też to interesuje, może jakieś zdjęcia lub szkice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61305-wylewka-a-drzwi-balkonowe/#findComment-1348192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 10.09.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Drwi balkonowe powinny być podparte po bokach podporami stałymi, profilami stalowymi lub tak jak ja to zrobiłem śrubami rozporowymi.Wybiłem klin drewniany pozostawiony przez montażystów okien, wstawiłem tam śrubę ( należy dodać jeszcze podkładki blaszane na końce śruby) i lekko rozparłem. Następnie wybiłem drugiego klina i wstawiłem drugą śrubę. Póżniej całą przestrzeń pod progiem wypełniłem styropianem o gr. 6 cm licując z krawędzia zewnętrzą drzwi, od środka zostało mi 1 cm miejsca i tam później wylali mi posadzkę, tak że drzwi balkonowe opierają się od strony wewnętrznej 1 cm na posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61305-wylewka-a-drzwi-balkonowe/#findComment-1348228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
