Ja już nie wiem...
Generalny wykonawca (mały developer) stawia osiedle kilku domków, z tego jeden mój. Uzgodniłem z nim, że część prac wykonuję sam - bo umiem, i nie chcę za to płacić komuś innemu.
Wszystkie domki są z silki łączonej na zaprawę.
Już jakiś czas temu zauważyłem, że cegły na górnej krawędzi ścianek działowych na piętrze coś łatwo odpadają, ale myślałem, że to normalne.
Ale dzisiaj robiłem bruzdy pod rurki pcv na kabel antenowy i skrętkę komputerową. Bruzdy standardowo nacinałem na każdej krawędzi diaxem i potem delikatnie meselkiem wywalałem ze środka to, co było do wywalenia.
No i okazało się, że lekkie stuknięcie w praktycznie każdą cegłę (silkową) znajdującą się w pobliżu górnej krawędzi ścianek działowych powoduje jej całkowite odspojenie - można ją wyjąć i wygląda jak nowa.
Nie wiem, czy to nie jest normalne przy silce łączonej na zaprawę, czy zaprawa jest po prostu skopana?
Domyślam się, że wykonawca będzie mówił, że jak przyjdzie tynk (gipsowy) to wszystko złapie - ale tak na logikę to tynk nie służy przecież chyba do tego, żeby trzymać ścianę :(
Myślałem o umieszczeniu małej rozdzielni dla strychu, centralki alarmowej i osprzętu antenowego (wzmacniacz, splitery) na jednej ze ścianek szczytowych, ale po dzisiejszych doświadczeniach aż się boję ich dotykać - mam wrażenie, że trzymają się tylko na przyklejonej z zewnątrz wełnie mineralnej... :evil:
Poradźcie, proszę, bo nie wiem, czy mam kazać wszystko rozwalać, czy jest OK?
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/
  • Odpowiedzi 42
Czy rozwalać - to nie wiem, ale raczej tak nie powinno być. U mnie też jest silka na zaprawę, ale czegoś takiego nie zaobserwowałem. Co prawda kable idą po ścianach, a nie w bruzdach, ale hydraulicy wkuwali rurki dość ostro w ściany (nośne) i żadna cegła się nie obluzowała. A młota udarowego nie oszczędzali :lol:
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1347991
To u mnie jest tak, że jeśli jakaś cegła przy podłodze ma po bokach spoiny pionowe z zaprawy, to po akcjach z młotem udarowym po prostu rozpada się i można ją w kawałkach wyjąć rękami. Natomiast jeśli spoin pionowych nie ma i trzyma się na zamkach (silka ma przecież po bokach zamki), to wtedy nawet jak pęknie, wyjąć się nie da.
Jestem przerażony, bo wygląda to tak, jakby cegły np. ze szkła albo z plastiku były połączone na zwykła zaprawę - niby wypełnia miejsce między cegłami, ale po prostu nic się nie trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1348001
Też mam Silkę (ale bloczki i na klej) i obserwuję w niektórych miejscach podobne zjawisko. Przypuszczam, że to dlatego, że silka nie była moczona przed murowaniem, a to materiał, który strasznie odciąga wodę. Panowie murarze nie dali się namówić.
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1348910
Też myslę że to wina albo za suchej zaprawy albo murowania na sucho. A wystarczyło ławkowcem przejechać.
Ale jeżeli pęka w ten sposób że zaprawa na bloczku zostaje a pęknięcie jest w środku zaprawy to chyba murowali na mrozie
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1348946
Na wstępie zaznaczam że jestem całkowitym laikiem w temacie, ale czytałam o tym na forum - poszukaj.
Gościu miał ten sam problem. Okazało się że murował na złą zaprawę, bo przeznaczoną do BK.
Co prawda jestem zmuszona uściślić że to był klej a nie zaprawa, ale rezultat był identyczny. Bloczki można było zdejmować jeden po drugim i po przejechaniu szpachelką bloczek był jak nowy. Zdecydował się rozbierać ściany i stawiać na nowo. :-? Podobno hurtownia się pomyliła przy wydawaniu materiałów
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349110
Pęka zaprawa (no i często cegła - jeśli wcześniej nie wypadnie). Konkretniej zaprawa po prostu się kruszy, w dodatku odchodzi od bloczków, że są całkowicie czyściutkie.
Możliwości wiele m.in. złe proporcje zaprawy lub brak nasycenia wodą bloczkó w trakcie murowania, późnie z tego względu duży skurcz i brak przyczepności do bloczka.
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349113
No to już całkiem nie wiem co zrobić.
Dach pokryty, instalacje się robią, lada chwila tynki, a ja wczoraj oparłem się o ściankę na pięterku (silka 12cm) tak w 2/3 jej wysokości - i się rusza :evil:
Co z tym zrobić?
Rzeczywiście tynk ściągnie (gipsowy)?
Czy rozwalać?
A może sprzedać ten dom w diabły?
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349247
Co z tym zrobić?
Czy rozwalać?
Zgłoś usterkę Wykonawcy pisemnie z potwierdzeniem odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349254
No tak, zgłoszę, ale wszystkie harmonogramy mi się sypią...
Czy on to będzie musiał rozwalać? Pytam, bo część instalacji robię sam,a nie bardzo jest sens kłaść kable na ścianie, która będzie rozwalana :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349262
Jeśli jest tak jak w opisie to kazałbym przemurować od nowa bo inaczej będziesz na okrągło później biegać z akrylem i maskować pęknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349268
Przepraszam, ze sie wtrace, ale czy ty na sciankach dzialowych na poddaszu nie masz wienca, tzn. wiesz gornej wylewki laczacej wszystkie scianki? on wszystko usztywnia... nie krzycz, ja tylko tak... bo jestem zszokowana... ze ci sie rusza :oops: :o
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349381
wieniec na ściankach działowych?
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349384
jolly - wieniec opuszczony robi sie na scianach nosnych w technologi ytong ... (byc moze producent ytonga zaleci kiedys i na działowych ... :roll: ) bo ten materiał jest tak słaby, ze po oparciu na nim belek stropowych i połozeniu garów istnieje ryzyko - wg producenta- ze zanim beton zwiaze to pod ciezarem belek sciana sie pokruszy ...
ale silka ...? to przeciez nie tandetny ytong ... :-?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/61311-help-silka-na-zapraw%C4%99-rozwala-si%C4%99/#findComment-1349596
