Bigbeat 09.09.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Witam ponownie.W projekcie jest napisane, że przejścia kanalizacji przez przegrody budowlane (czyli - jak rozumiem - ściany i strop) powinny być wykonane w tulejach ochronnych wypełnionych szczeliwem.Wykonawca jednak tego nie robi - np. przez dziurę w stropie puszcza rurę kanalizacyjną, potem daje szlunek z dołu i zalewa betonem (w dodatku takim, który kruszy się w palcach). W niektórych miejscach (np. przy przejściach przez ściany) zalewane są w ten sposób np. kolanka.Czy tak się powszechnie robi i nie ma w tym nic złego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61315-przej%C5%9Bcia-kanalizacji-przez-przegrody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 10.09.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 rury oslonowe wypełnione szczeliwem stosuje się przy przejeściu przez ścianę fundamentową, pozostałe przejścia wypełnia się pianką poliuetanową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61315-przej%C5%9Bcia-kanalizacji-przez-przegrody/#findComment-1348834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.09.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Witam Wykonawca jednak tego nie robi - np. przez dziurę w stropie puszcza rurę kanalizacyjną, potem daje szlunek z dołu i zalewa betonem (w dodatku takim, który kruszy się w palcach). Powinien dać rury osłonowe. Jeżeli już zalewa zaprawą i to taką co się w palcach kruszy to jeszcze idzie wytrzymać. Gorzej jak zrobi B20 i tym zaleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61315-przej%C5%9Bcia-kanalizacji-przez-przegrody/#findComment-1348853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.09.2006 23:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Dzięki - jutro będę go op...ał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61315-przej%C5%9Bcia-kanalizacji-przez-przegrody/#findComment-1348969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
