Hej
Potrzebuję pomocy odnośnie instalacji CO. Wykonawca w piątek zakończył układanie podłogówki. Nabił ją powietrzem do 4 MPa (taki stan był w piatek po południu). Wczoraj wieczorem (czyli po 30 godzinach) manometr pokazywał 2 MPa.
Instalacja nie jest kompletna (nie mam jeszcze zamontowanej pompy ciepła, rurki kończą się zaworami).
I teraz pytanie- czy to normalna sytuacja ? Czy też coś jest nie tak ? W poniedziałek o 8 zaczynam robić wylewki, więc czasu na ewentualną reakcję mam bardzo mało...:(
https://forum.murator.pl/topic/61320-pytanie-o-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/
Mnie się wydaje, że dobić, pędzel i mydliny w dłoń i sprawdzać złączki i zawory do bulu. Nie powinno spaść o 2. Pewnie jakiś drobiazg - więc bez paniki, ale jakby się trafiła kiepska czy zgnieciona rurka, to sprawdzić trzeba TERAZ!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/61320-pytanie-o-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1348357
4 MPa (40 atm) :o , czy 0,4 MPa (4 atm)
Próba powinna być robiona wodą. Na czas robienia wylewek musi być napełniona wodą i ciśnienie ok 3 atm. Jeżeli podczes robienia wylewek zostanie uszkodzona rura to natychmiast o tym wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/61320-pytanie-o-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1348411
Dzisiaj dokładnie obejrzałem manometr - pierwotnie były 4 bary , teraz (po 50 paru godzinach) został 1...
https://forum.murator.pl/topic/61320-pytanie-o-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1348585
