iw 03.04.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 witam! W jaki sposób zrobić dobry i tani fundament? Radzą nam aby zalać betonem i powrzucać kamienie, których teraz na polach jest sporo.Później aby kłaść bloczki nad powierzchnią gruntu. Co wy na to? Nie jesteśmy w tym temacie dobrze zorientowani, a na firme nas nie stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 04.04.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 przeszukaj stare watki, temat walkowany czesto.podsumowujac - zadne kamienie, zamow porzadny beton z betoniarni na lawy. sciana fundamentowa z bloczkow lub tez wylewana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-91259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 04.04.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 U mnie ławy będą wylewane (grucha), a ściany murowane z bloczków (dom niepodpiwniczony). Łatwiej później zaizolować przeciwwilgociowo i obłożyć styropianem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-91276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 04.04.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 W fundamencie muszą być zbrojenia wg projektu. Następnie najlepiej w ziemi zalać beton z betoniarni. Koszty są porównywalne z laniem z betoniarki. Policz komponenty, robocizna. Lany z betoniarni ma jedną zaletę - nie występuje jego zastyganie w procesie lania bo jest go odpowiednia ilość. Nad ziemią z bloczków. Koszty szlowania i wylewania to to samo.Ja u siebie tak robiłem.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-91283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 05.04.2003 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2003 U mnie będzie Legalett. Może warto zastanowić się nad czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-91780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 05.04.2003 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2003 Mój kierownik budowy obliczył ze sciany fundamentowe z bloczków betonowych AMERBLOK są tańsze od ściany z cegły, o ok. 10zł./m2 Poza tym bloczki betonowe mają mniejsza nasiąkliwość(mniej jak 5%) i są cieplejsze.Szybciej się je stawia i przy scianach piwnicy - nie wymagają tynkowania.To mnie przekonało Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-91830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 31.03.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 W projekcie mam ławy na głębokości 40 cm poniżej obecnego poziomu gruntu. Dolna część ławy będzie na poziomie - 0,80. Jak widzę niektórzy robią fundamenty na głębokości 1.00-1.20 poniżej poziomu gruntu.Czy to moje 0,80 cm to nie za mało?Ława jest oczywiście zbrojona, budynek parterowy, niepodpiwniczony stawiany w Wielkopolsce.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-283526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 01.04.2004 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Będę miał tak jak pisze iw, tylko zamiast bloczków betonowych nad gruntem mur z kamienia łupanego. W ten sposób upodobnię się trochę do okolicznych domów sprzed 100 lat. Wadą tego rozwiązania jest rezygnacja z izolacji pionowej. Ale mam nadzieję, że izolacja pozioma wystarczy, grunt mam niewysadzinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-283592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzyciel 01.04.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 SOLIDNY :):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-283782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 01.04.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 ryby!Na terenie Wielkopolski posadowienie poniżej 80 cm ppt jest właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-284500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Versus 01.04.2004 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 witam a w mazowieckim jaki jest właściwy poziom posadowienia ław? pozdrówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-284667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 02.04.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Głęb. > lub = 1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-285706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.04.2004 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 jaka powinna być szerokość ławy oraz ścian fundamentowych (wylewanych) pod ścianę jednowarstwową Porotherm 44? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-289734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 07.04.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Ława o szerokości 50-60 cm, natomiast ścianka fundamentowa z bloczków murowanych na "szerokość" czyli 36-38 cm powinna być wystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-289775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 07.04.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 witam! W jaki sposób zrobić dobry i tani fundament? Radzą nam aby zalać betonem i powrzucać kamienie, których teraz na polach jest sporo.Później aby kłaść bloczki nad powierzchnią gruntu. Co wy na to? Nie jesteśmy w tym temacie dobrze zorientowani, a na firme nas nie stać. Moja rada: NIE SZUKAJ OSZCZĘDNOŚCI na czymś czego później nie będzie można naprawić!!! - przeczytaj mój post pt.: "NIE OSZCZĘDZAJ NA STROPIE". Fundament jest podstawą każdego domu. My zrobiliśmy dobry i "tani" fundament. Oszczędności znaleźliśmy w robociźnie, bo zalewaliśmy go sami, czyli nie płaciliśmy żadnej ekipie (oszczędnośc na kasie) i staraliśmy się robić beton dobrej jakości (kręciliśmy sami w betoniarce nie szkodując cementu). Może z zewnątrz widać jakieś nierówności powstałe w wyniku lekkiego wybrzuszenia niektórych desek szalunkowych ale mogę powiedzieć, że fundament wygląda lepiej niż strop. Swoją drogą, to mamy: 10cm chudziaka, zbrojenie zalane 30cm ławą i fundament, który później będzie izolowany, ocieplony i płytka klinkierowa. Gruchę zamamwialiśmy na chudziak i na ławy. Na fundamenty beton robiliśmy sami - sporo pracy ale wiem, że jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6134-jaki-fundament/#findComment-289800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
