Takie określenie znajduje się przy wielu projektach domów parterowych.Jak to sprawdza się w praktyce? Czy nie przenosi hałasów z zewnątrz,czy nie ucieka ciepło i jak z tym pękaniem karton gipsów.Biorąc pod uwagę takie rozwiązanie architektoniczne czy nie lepiej zastosować terrive?
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/
Ja mam takie rozwiązanie. Hałasu nie przenosi.Ba ..powiedziałbym ,że jest wyjątkowo cicho,ale izolacje z wełny położyłem bezpośrednio na stelażu krzyżowym,a nie jak większość to robi ,pomiędzy dolnym pasem więźby.
W domu latem mimo upałów za oknem było milusio chłodno -22-25stopni,zobaczę jak będzie po tym sezonie grzewczym /pierwszy sezon/
Pękanie płyt GK występuje i owszem,przy ścianach zewnętrznych -wzdłuż ścian.Brak jest pęknięć poprzecznych. Ale w porównaniu z zabudową poddasza użytkowego płytami GK u mojej koleżanki to nie pęka nic...u niej to są dopiero szpary.
Być może to pękanie u mnie się troszkę zmniejszy jak zamontuje podbitkę dachową,obecnie przy silnych wiatrach dudni jak w kominie i SŁYCHAĆ jak konstrukcja "pracuje".
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1348428
Też mam taki strop w projekcie i powiem szczerze pożšdnie się zastanawiałem czy tego nie zrobić . Jednakże , jeżeli konstrukcja mocujšca płyty zostanie wykonana poprawnie to chyba wszystko będzie oki.
Zależy mi także na tym aby na mój dom nie wydać majštku i zrobić tego bez sensu .
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1348605
aerg - sam sobie zaprzeczasz.Twierdzisz,ze jest cichutko ale jak sa silne wiatry to dudni i słychać prace więżby.Podbitka chyba tego nie załatwi.Te trzaski będzie słychac .Znajomi mieszkaja w parterowcu ale połozyli terrive,mówią ze najtańszy.Mieli również przecie a własciwie potopik po ostatniej ulewie(żle wykonana wydra wokół komina) strop był zalany .Poprawili obróbki komina strop wysechł.A co by sie działo z wełną gdyby tak namokła?To już bebeszenie sufitu i od nowu robota.A przecież i takie sytuacje się zdarzają.
Rozumiem,że trzeba szukać oszczędności ale czy w tym wypadku....
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349250
Ja, w swoim domku będę miał strop i nie będę go miał jednocześnie. Więźba posiada jętki kładzione bezpośrednio na murłacie. Bedzie można po tym chodzić, a nawet zrobić tam jakieś pomieszczenie strychowe. Dolny pas - czy to jętki, czy odpowiednie wiązary - jest potrzebny, by było na czym podwiesić profile do mocowania płyt k-g.
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349387
Jak sie wejdzie na strych to słychać,w środku domu nie słychać nic.
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349413
a czy tego samego nie spełniajš kleszcze ?
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349419
Czyli suma sumarum jesteœ zadowlony z tego rowišzania. Ale co z ewentualnš poprawš choćby paroizolacji - na konstrukcję podtrzymujšcš GK nie wejdziesz :cry: To samo z rozpowadzeniem choćby ciepłego powietrza - u mnie w projekcie pisze wyraŸnieże można obcišżyć konstrukcję TYLKO ociepleniem wełnš mineralnš
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349428
Łażę normalnie ,tyle,że np. zużytej :) lodówki na stryszek nie wsadzę.Rozprowadzenie ciepłego powietrza waży może i z 5kg na 5metrów bieżących,więc możesz spokojnie te rury tam wsadzić..no chyba ,że w planach rekuperator..?
Ja chcę zrobić na części mały stryszek na rzeczy niepotrzebne.Na podłogę położę płytę OSB to obciążenia będą się przenosić nie punktowo tylko na większej powierzchni.Powinno być o.k.
U mnie sytuacja była tego typu,że nie mam żadnej ściany nośnej wewnątrz budynku,więc strop nie wchodził w rachubę.Dzięki temu ominęłem pokusę adaptacji poddasza na mieszkalne oraz uzyskałem dużą "przestrzeń życiową" w salonie poprzez wyeliminowanie ścian nośnych wewnętrznych.Jak to się sprawdzi to zobaczymy po paru latach,na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z przyjętych rozwiązań projektowych.
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349440
Temat iscie ciekawy ale dcyzje podjac trzeba.Dzieki Wam za opinie a powiedzcie jakie domy zbudowaliscie?To trudno tak zdecydować.Budujemy a kiedy już przyjdzie koniec i możemy cieszyć sie z udanej roboty przychodzi ulewa ..... i znow robota od nowa.Zwalanie sufitu i dokopywanie się do wełny?A przecież yo powinien być czs na cieszenie sie z domku.Przepraszam, wy juz macie domy i je użytkujecie,więc doświadczenie większe.Ja dopiero zaczynam i biję sie z myślami czy warto? a może dla świętego spokoju wykonać stop drewniany?.Prosze Was odpowiedzcie na pytanie - czy gdybyście mieli wybór robilibyscie sufit podwieszany??????????????? czy wybralibyście inne rozwiązanie
Pozdrawiam speek
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349941
Gdybym miał budować parterówkę (a miałem zamiar, tylko działka okazała się za wąska :-?), na pewno zrobiłbym strop, chociażby drewniany. Wtedy jest możliwość wejścia na strych, a w przyszłości wykorzystanie go w jakiś sposób. Bez stropu jest to zmarnowana powierzchnia (i pieniądze).
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349949
a.erg-domek wspaniały.Zachwyt to mało- piekny!!! A ja nadal mam problem.Wierze,ze ten strop sie sprawdzi.Musze ciąć kokoszty.Dzieki Twoim wizualizcjom wierze,że moge wybudowa domek .Prosze podaj jaki jest to projekt ,jakich materiałow użyłeś i jak cie to wyniosło cenowo.Zaczarowany i piekny ,gratuluję.Jeżli możesz mi pomóc? wszelkie informacje są bezcenne.Dzieki.Potrafisz czarować
anpi- ja musze ta parterówkę
ltylko,która wybrac.?Z budowa rusze chyba w przyszłym roku,ale potwornie boje się kosztów?
Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1349966
Dzięki anpi ale z dwojga złego wybiorę dechy.A z bankami nie chce miec nic wspolnego- kredyty nie wchodza w rachubę.
Zazdroszczę Ci - ja bez kredytu się nie obejdę.
Zresztš - ja wolę mieszkać i spłacać kredyt niż odkładać kasę i gonić ceny
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1350692
  • 1 month później...
Na stropie w parterowcu też musisz położyć ocieplenie, trochę mniej niż przy podwieszanym ale zawsze, więc problem byłby taki sam. Bez podbitek to u areqa wiatr hula POD dachem, nic dziwnego że słychać.
https://forum.murator.pl/topic/61341-bez-stropu-sufit-podwieszany/#findComment-1427267
