Gryfol 11.09.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 W konstrukcji dachu mam dwie płatwie wykonane ze stalowych ceowników. Tak sobie myślę, że wypada to jakoś zabezpieczyć przed korozją. Czym to najlepiej zrobić??Czy Hammerite lub tego typu wyroby są dobre ??Czy może zastosować coś z tych: http://www.dekoral.pl/produkty_antykorozja.php ?? Dodam, że nie zależy mi na efektach dekoracyjno-wizualnych, jedynie na skutecznej ochronie przed korozją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61378-pow%C5%82oka-antykorozyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Powinna wystarczyć farba miniowa , malowana trzykrotnie. http://www.polifarb.kalisz.pl/<- Wyroby alkidowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61378-pow%C5%82oka-antykorozyjna/#findComment-1349342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 11.09.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Osobiście jakoś nie mam przekonania do tych wynalazków na zardzewiałe motocykle Od lat wszystko metalowe co chcę zabezpieczyć wpierw czyszczę z rdzy i na to Unikor c . Jeśli jest wymagany jakiś kolor to traktuję unikor jako podkład a jeśli nie to maluję nim 2 razy. Jakoś do dziś się to sprawdza. Jedyny minus unikoru to to że bardzo szybko schnie powierzchniowo i przy drugim malowaniu łatwo pominąć i niedomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61378-pow%C5%82oka-antykorozyjna/#findComment-1349358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_r 11.09.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Też mam w konstrukcji dachu (i domu) trochę kształtowników stalowych. Zdecydowałem się na pokrycie tego farbą chlorokauczukową (oczywiście z warstwą podkładową). Według mnie to lepsze rozwiązanie niż wynalazki typu Hammmerit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61378-pow%C5%82oka-antykorozyjna/#findComment-1349369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 11.09.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 daj sobie spokój z hammerite. kiedyś pomalowałem tym podrdzewiały kątownik i niedługo zaczęło obłazić. handlowałem kiedyś lakierami i z czystym sumieniem polecam "CEKOR R" jest na bazie silikonu i o niebo lepszy od standardowych antykorozyjnych. dekoral też się kryje. a jako wierzchniowy najlepiej nadaje się chlorokauczuk. zwracaj uwagę tylko na datę ważności (ale o tym chyba nie trzeba przypominać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61378-pow%C5%82oka-antykorozyjna/#findComment-1349412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
