amdam 11.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Witam Dom wybudowany w stanie surowym otawrtym - wrzesien 2005 - do marca 2006 stał,aby wszystko ładnie przewiało, wyschło itd. W marcu 2006 weszliśmy na budowe wcelu wykończenia. Zostały zamontowane okna, drzwi. Następnie położoneogrzewanie i wylane posadzki + tynki na ścianach. Przez cały ten czas dom byłogrzewany i wietrzony. Wprowadziliśmy się w czerwcu, kiedy to ostatniączynnością przed wprowadzeniem się było położenie paneli, kafli itp. Zostałanam do zrobienia tylko jedna jedyna rzecz - ocieplenie sufitu (dom ma poddaszeużytkowe - strop drewniany). Sufit jest z regipsu + plus folia. Musimy położyćwełnę + folia + podłoga z tzw surowych (z tartaku) impregnowanych desek. Iteraz sedno sprawy. Dom jest budowany z silki - ocieplony 12 cm warstwąstyropianu, fundamenty izolowane masą bitumiczna (izotherm) + folia kubełkowado izolacji findamentów + styropian 5 cm. Dach nie jest ocieplony, bo napoczątek chcę ocieplic podłogę-sufit, a dach będzie ocieplany na wiosne, gdybędę wykańczał poddasze. I sedno pytania - w nocy gdy temperatury spadają do ok. 7-10 stopni w domujest chłodno, trzeba włączyć ogrzewanie. Czy wpływ na to ma nieocieplonysufit?? Sama podbitka jest zrobiona, ale gdy otworzy się poddasze (schodystrychowe) to czuć jak z góry leci chłodne powietrze? Zastanawiam się teraz,czy to wina nieocieplonego sufitu, czy może jeszcze mury nie wyschły, albo czyczegoś nie brakuje w celu izolacji. Jak na mój gust w domu powinno być ciepło,przed samym ocieplaniem ścian usuwaliśmy ubytki cementu, między bloczkami, odwewnątrz ściany mają dodatkowo regipsy. Jakie sugestie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.09.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 może być wina nieocieplonego sufitu , u mnie jest akurat odwrotnie ( mam już prawie całość ocieploną na poddzaszu ) na poddaszu jest cieplej niz na dole , wynika to z tego że na dole murowane ściany lepiej akumulują ciepło i tam temperatura się tak szybko nie zmienia , co innego na górze , nie ma co akumulować ciepła i każda zmiana temperatury jest odrazu wyraźnie wyczuwalna, zwlszcza przy niedokończonej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1349610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Według mnie zdecydowanie jest to wina nieocieplonego stropu i dachu. Gdzieś czytałem, że jedna trzecia ciepła ucieka przez dach. Zresztą to logiczne, przecież ciepłe powietrze unosi się do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1349619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 11.09.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Według mnie zdecydowanie jest to wina nieocieplonego stropu i dachu. Gdzieś czytałem, że jedna trzecia ciepła ucieka przez dach. Zresztą to logiczne, przecież ciepłe powietrze unosi się do góry. Wybacz, ale twierdzenie, że 1/3 ciepła ucieka przez dach jest zupełnie nielogiczne. Od kiedy energię mierzy się w procentach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1349935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 1/3 ciepła, które ucieka z domu - ucieka przez dach. Zobacz tu: http://cieplej.pl/Zawodowcy/1050521015.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1349942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 11.09.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Skoro nie masz ocieplonego dachu, to zastanawiam się co masz między dachem, a murłatą? Tam powinna być "dziura", co włożyłeś w celu "zatkania" tych otworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Ociepleniem ścian można dojść do dachu i w ten sposób zamknąć te przestrzenie między murłatą i dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 11.09.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 1/3 ciepła, które ucieka z domu - ucieka przez dach. Zobacz tu: http://cieplej.pl/Zawodowcy/1050521015.shtml Anpi powyżej jest napisane: "Przykładowe zestawienie strat ciepła w budynku wielorodzinnym." Podkreślam słowo "przykładowe". Dla ścian podaje się Uw, dla okien tez, a jak ktoś chce ukryć prawdę, to mówi o procentach albo podaje np U szklenia bez ramy i jej powierzchni itd. Energię mierzy się w kWh albo Joulach. Już lepiej podawać w złotówkach przy cenie kWh. Jak ci napiszę, że zarabiam przykładowo 114% to ile zarabiam? Przypomina się zaraz tekst, że wróbelek tym się różni od gołębia, że ma jedną nóżkę bardziej. INFORMACJA O PROCENTOWEJ UCIECZCE CIEPŁA W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH BUDYNKU JEST BEZUŻYTECZNA I WPROWADZA W BŁĄD!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 No, widzę, że wiesz lepiej. Niech tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 11.09.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 No, widzę, że wiesz lepiej. Niech tak zostanie Wyprowadź mnie z błędu. Może jednak się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 114% dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.09.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 No, widzę, że wiesz lepiej. Niech tak zostanie Wyprowadź mnie z błędu. Może jednak się mylę. Jacek K. Chłopie wiesz o co chodzi jezeli całkowit straty zostały wyliczone dla danego budynku na poziomie X jednostek to max 30% z X jednostek przypada na dach inaczej 1 30% wszytkich strat ciepła budynku przypda na dach - przyczym wszytkich zastąp niewiadomą matematyczną X i wylicz ją dla danego budynku i podstaw pod równanie inaczej 2 mając do dyspozycji parametry budynku , c opory cieplene oraz mając dane wejściowe dot dostarcznej energi oraz parametry brzegowe np temp w pomieszczeniu wyliczysz straty dla poszczególnych dla przegród oraz uzyskasz równanie w którym jedna z danych będa straty dla całego budynku ..... dalej czyt inaczej 1 co do jednostek na tym poziomie określenia można uznac ze sa to tak modne ostatnio kartofelki lub misiaczki tak więc mając 100 misiaczków w domku to 30 misiaczki uciekną nam przez dach a 15 misiaczków przez okno etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 11.09.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Skoro nie masz ocieplonego dachu, to zastanawiam się co masz między dachem, a murłatą? Tam powinna być "dziura", co włożyłeś w celu "zatkania" tych otworów? amdam powtarzam pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 11.09.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Rezi chodzi o to, że jak ktoś usłyszy, że mu 0,5% ucieka przez mostek ciepła, to nawet nie splunie na ten mostek, chociaż jego likwidacja kosztowałaby 20zł. A jak usłyszy, że przez mostek ciepła ucieka xx kWh tygodniowo, za co płaci np 3 zł miesiecznie, to sobie łatwo policzy, że likwidacja mostka się opłaca. Powiem tak: każdy głupi wie, że trzeba izolować dach, ściany, podłogę itd, ale ludzie biorą pod uwagę tylko te xxx-dziesiąt procent w bilansie całego budynku, a pozostałe drobiażdżki to już nie nie są warte zachodu. Dlatego uważam, że palnięcie, że przez dach ucieka powiedzmy 30% energii w domu, którego nikt nigdy na oczy nie widział, to wprowadzanie w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.09.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Rezi, dzięki za opisowe wyjaśnienie, bo ja już nie mam siły. Chyba się zestarzałem A co do procentów - każdy wie, ile np. rocznie wydaje na ogrzewanie. Jeśli sobie policzy z tego około 30% a ma nieocieplony strop lub dach, to już wie dokładnie ile mu ucieka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam 12.09.2006 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Dobra Panowie pogadaliście sobie, ale nie na temat związany z moim pytaniem. Więc tak ponownie: - Podbitka jest zrobiona;- Przestrzeń na poddaszu między podbitką a dachem jest zamknięta; Czy jak ocieplę sam strop (wełna + folia + ok 10 cm deski) surowe impregnowane z tartaku jako podłoga, czy to wystarczy aby zimą było ciepło i żeby ciepło nie uciekało, czy też muszę w tym roku ocieplić także sam dach? Nie chcę tego robić bo planowałem ocieplenie dachu i wykończenie poddasza na wiosnę przyszłego roku. Więc jak? Czy w domu będzie ciepło na parterze jeżeli zamknę cały parter od góry na wysokości sufitu-podłogi poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 12.09.2006 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 no i jeden głos wiecej na nieocieplone poddaszeprzez dach ucieka do 40% coepławiec jak chesz miec ciepło zima lub za duze nie tracic na ogrzewanie jak najszybciej ocieplajja w pierszwej kolejnosci ociepliłem sufit (podłogę strychu) 20 cm wełny i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 12.09.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Jeśli sobie policzy z tego około 30% a ma nieocieplony strop lub dach, to już wie dokładnie ile mu ucieka anpi ciągle liczę na to, że żartujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1350900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.09.2006 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Amdam, możesz ocieplić sam strop, a dach zostawić nieocieplony. Będzie to wystarczająca izolacja. Daj przynajmniej 20 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1351813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.09.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Jeśli sobie policzy z tego około 30% a ma nieocieplony strop lub dach, to już wie dokładnie ile mu ucieka anpi ciągle liczę na to, że żartujesz... Teoretycznie: płacę rocznie za ogrzewanie 5000 zł, mam nieocieplony dach i strop. Można przyjąć, że przez strop ucieka 30% ciepła, które jest emitowane przez grzejniki. Teoretycznie, po ociepleniu stropu wydatki na ogrzewanie powinny zmaleć do 3400 zł. Praktycznie, to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61388-ocieplenie/#findComment-1351817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
