Z tego co wiem i sie pytalem to tylko odnoœnie fexa (dzwonilem) powiedziano mi że nie spala miału - reszta natomiast tak
No to bomba. Wychodzi na to, że tylko w Ferrum są uczciwi. Reszta mówi to, co klient chce usłyszeć.
W kotle dolnego spalania miał zatka wylot spalin. Można dodawać drobny opał w proporcji 50/50 z grubym. Sam wielokrotnie dodawałem trociny, zrębki. Miału nie próbowałem i na razie nie mam zamiaru. Dla mnie to jest zbyt duży brud w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/61392-piec-na-paliwo-stale/page/2/#findComment-1352871
Rafkam - jak pisza powyżej do miału tylko typowy miałowiec. Kotły dlonospalające na wszystko - raczej atpie by istniały.
Kazdy kocioł w tej technologi jest przystosowany najczęściej do:
1. wegiel
2. drewno
te dwa materiały to najczęściej materiał podstawowy - i tenże materiał podstawoy można mieszć z innymi, zrębkami, wiórami trocinami.
Spalanie samego miału może odbywąc sie albo w stricte maiłowcach (dozowanie powietrza w całym przekroju komory załadowczej) lub najnormalniej w świecie kocioł górnospalający.
Tak więc jeżeli chcesz kocioł na wszystko - to smieciak (czyli górniak) lub tez musisz się zdecydowac na paliwo drewno i jego pochodne lub wegiel kaminny lub brunatny.
Wracając do fexa były przypadki że palono w nim miałem i to z powodzeniem - natomiast ten kocioł nie jest przystosowany do tego opału.
Zasypanie go miałem spowoduje poprosty jego "uduszenie" zbyt mało "powierzchni do odprowadzenia gazu" który defacto jest spalany.
Węgiel drewno + dodatki w 50% (zrąbkli,wióry, trociny 30%, odpady z produkcji drzewnej, brykiety) to paliwo którym możesz w nim palić bezproblemowo.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/61392-piec-na-paliwo-stale/page/2/#findComment-1352895
1. wegiel
2. drewno
Sebo8877
Dzięki Sebo - znowu sprawdzilo sie powiedzenie - jak jest do wszystkiego, to jest do niczego... ;)
TO chyba ostatnie pytanie - który z tych przeze mnie z wyżej wymienionych jest 100% przystosowany do spalania dolnego?
https://forum.murator.pl/topic/61392-piec-na-paliwo-stale/page/2/#findComment-1353312
  • 4 years później...
