Majster Klepka 11.09.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Witam,Chcę kupić FEX Plus 20KW do mojego domu (ok. 160 m2)Chcę palić tylko węglem (orzechem i mniejszymi kawałkami) ,bo jest bardziej kaloryczny i rzadziej trzeba ładować kocioł, a poza tym wychodzi taniej.SCzytałem tu na forum, że ten kocioł ma za rzadkie ruszta na węgiel i ten wpada do popielnika zamiast się spalać.Dzwoniłem do producenta i tam mi powiedziano, że moge palić tylko węglem i będzie nawet lepiej jak drzewem.Jest to piecyk dolnego spalania, więc teoretycznie wydajniejszy.Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić tą sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 11.09.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 mozesz palic smiało samym węglem-zero problemówpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1350189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 11.09.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Mam taki piecyk od 4 lat. Wegiel sortymentu orzech jest optymalnym paliwem do tego kotla,nawet jesli chodzi o cene(chyba że masz szanse na tanie drewno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1350328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.09.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Zamów z gęstrzym rusztem.Poniżej orzecha nie powinno się schodzić chyba, że kostkę mieszać np.z ekogroszkiem, ale czy jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1350377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
richard.r 11.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 dużo ostatnio czytałem na tema tego pieca z wielkim zainteresowaniem i nabieram coraz większego przekonania do jego zalet,czy jest możliwe otrzymanie DTRki tego pieca oraz oferty na 30kw z automatycznym palaczem i hybrydš oraz gdzie można go dokładnie zobaczyć jestem z okolic Katowic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1350403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majster Klepka 12.09.2006 00:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 A czy jest opcja dokupienia rusztu gęstszego?Bo mam możliwość kupienia u przedstawiciela tego kotła od ręki. Zazwyczaj palę grubym węglem, często muszę rozbijać większe kawałki i powstają drobne odpady. Chodzi mi o palenie również właśnie tych małych kawałków węgla. Czy jest sens zamawiania czopucha hybrydowego jeśli mam komin 450 cm2 o wysokości 9 metrów i niezły ciąg nawet latem?Czy wystarczy nawiew ze sterowaniem?A może lepiej tylko samego automatycznego palacza? Przeczytałem wszystko na forum o Ferrum Fex Plus i jestem przekonany, że dokonałem słusznego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1350648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro67 17.09.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 WitamNajpierw przedstawie dane.Budynek 140m.kw. ściany: suporeks luka powietrzna i cegła pełna na zewnątrz. Dwie kondygnacje strop na strychu ocieplony styropian 15cm.Komin wysokość 8,5m ocieplony na strychu pełna cegła przekrój 27x15 około 1,5m nad dachem. Okna nowe PCV.Instalacja CO stara grube rury grzejniki, żeliwne żeberka,wymiennik CWU 200 lPaliwo jakim dysponuje to dębowe trociny i odpady z produkcji parkietu (klocki różnych wymiarów) wszystko suche ok 15% wilgotności max.Zamierzałem kupić Fex 20 w opcji bez nadmuchu z autom. palaczem i z czopuchem przygotowanym do podpięcia hybrydy (w przyszłości w razie problemów z paleniem). Już byłem zdecydowany na 100% ale po otrzymaniu emaila od jednego z dystrybutorów zaczołem się wachać.Mianowicie ów pan był niesamowicie zdziwiony opcją kotła jaki chcę zamówić nie wyobrażał sobie jak można palić na samej grawitacji.I tutaj mam pytanie czy FEX może pracować efektywnie bez wyciągu czy nie? (zakładam że sprawy kominowe sa zgodne z wymaganymi ). Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia. @ _weynrob_ mam do ciebie osobne pytanie w którymś z twoich postów zauważyłem że stosujesz paliwo podobne do mojego (odpady z parkietu)napisz jak Ci się pali tymi odpadami jak długo sie to pali czy mieszasz je z trocinami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1359876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.09.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Możesz kupić śmiało bez nadmuchu. Wydaje mi się, że wiem trochę więcej na ten temat od dystrybutora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1360166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.09.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Możesz kupić śmiało bez nadmuchu. Wydaje mi się, że wiem trochę więcej na ten temat od dystrybutora . uwierz Januszz`owi on je produkuje, wie co mówi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1360213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.09.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam Najpierw przedstawie dane. Budynek 140m.kw. ściany: suporeks luka powietrzna i cegła pełna na zewnątrz. Dwie kondygnacje strop na strychu ocieplony styropian 15cm. Komin wysokość 8,5m ocieplony na strychu pełna cegła przekrój 27x15 około 1,5m nad dachem. Okna nowe PCV.Instalacja CO stara grube rury grzejniki, żeliwne żeberka,wymiennik CWU 200 l Paliwo jakim dysponuje to dębowe trociny i odpady z produkcji parkietu (klocki różnych wymiarów) wszystko suche ok 15% wilgotności max. Zamierzałem kupić Fex 20 w opcji bez nadmuchu z autom. palaczem i z czopuchem przygotowanym do podpięcia hybrydy (w przyszłości w razie problemów z paleniem). Już byłem zdecydowany na 100% ale po otrzymaniu emaila od jednego z dystrybutorów zaczołem się wachać.Mianowicie ów pan był niesamowicie zdziwiony opcją kotła jaki chcę zamówić nie wyobrażał sobie jak można palić na samej grawitacji.I tutaj mam pytanie czy FEX może pracować efektywnie bez wyciągu czy nie? (zakładam że sprawy kominowe sa zgodne z wymaganymi ). Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia. @ _weynrob_ mam do ciebie osobne pytanie w którymś z twoich postów zauważyłem że stosujesz paliwo podobne do mojego (odpady z parkietu) napisz jak Ci się pali tymi odpadami jak długo sie to pali czy mieszasz je z trocinami? Jarek śmaiło możesz kupowac bez nadmuchu- bądź bez wyciagu. Masz komin o przekroju 27x15 - dla tego kotła nie oszukujmy sie troche przyciasny ten przekrój - natomiast wys 9m jest jak najbardziej ok. Inwestując w rozw przyszłościowe robisz jak najbardziej sensownie - zawsze możesz kiedys dokupić hybryde i bedziesz miał kocioł stricte wyciagowy. A propos opału - jak najbardziej tak - odpady poparkietowe - z tym ze ja osobiście używałbym do 40% trocin w załadunku (na rozpaleniu bez trocin) trociny dozowałbym w sytuacji kiedy kocioł jest już dobrze rozpalony. Wymieszne w stosunku 40% trocin 60% odpadów poparkietowych. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1360295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.09.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Możesz kupić śmiało bez nadmuchu. Wydaje mi się, że wiem trochę więcej na ten temat od dystrybutora . uwierz Januszz`owi on je produkuje, wie co mówi Hybrydy, ale nie Fexy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61408-kocio%C5%82-fex-plus-czy-mo%C5%BCna-pali%C4%87-tylko-w%C4%99glem/#findComment-1362221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
