leśny_ziutek 11.09.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Czy ktoś może wyjaśnić (dogłębnie) jaka jest różnica pomiędzy cementem typu CEM I, a CEM II, oraz betonem lub zaprawą wykonaną z I i II? Generalnie pytając się sprzedawców usłyszałem, że jak nie na posadzkę to CEM II, ale ich "wiedza" na tym się kończy... Dla mnie to trochę mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.09.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Cem I to portlandzki ,CEM II to portlandzki z dodatkami - na potrzeby budownictwa jednorodzinnego raczej nie ma co zwracać na to uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.09.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 generalnie II używa się do wnętrz. ale ja robie wszystko na I. polecam górażdże albo la farge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 12.09.2006 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Cem I to portlandzki ,CEM II to portlandzki z dodatkami - na potrzeby budownictwa jednorodzinnego raczej nie ma co zwracać na to uwagi. A coś więcej na ten temat? Co to za dodatki i dlaczego? Wreszcie, jaki ma to wpływ na stosowanie jednego i drugiego, niekoniecznie w budownictwie jednorodzinnym? W końcu jakby nie było różnicy, to nie było by na rynku dwóch rodzajów cementu w różnych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.09.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 generalnie II używa się do wnętrz. ale ja robie wszystko na I. polecam górażdże albo la farge. Pierwsze słysze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.09.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Cem I to portlandzki ,CEM II to portlandzki z dodatkami - na potrzeby budownictwa jednorodzinnego raczej nie ma co zwracać na to uwagi. A coś więcej na ten temat? Co to za dodatki i dlaczego? Wreszcie, jaki ma to wpływ na stosowanie jednego i drugiego, niekoniecznie w budownictwie jednorodzinnym? W końcu jakby nie było różnicy, to nie było by na rynku dwóch rodzajów cementu w różnych cenach. Dodatki są po to aby głównie cement był tańszy, CEM I bedzie droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.09.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 geno to jaki cement dałbyś na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.09.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 geno to jaki cement dałbyś na zewnątrz? Mami Ci skserować w-z np. B25 i cem-II ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 12.09.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Cement CEM II zawiera ok 60% klinkieru, CEM I - ok. 95%. W "dwójce" dodatkami są:żużel (wtedy oznaczenie jest CEM II BS) lub popiół (CEM II BV) lub obydwa dodatki (CEM II BSV). Generalnie jako podstawowy funkcjonuje CEM II, z małymi regionalnymi wyjątkami - np. w dawnym woj. piotrkowskim stosuje się prawie wyłącznie CEM I. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.09.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 http://www.gorazdze.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1350933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 12.09.2006 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Dzięki za konkretne info. Poczytałem trochę i wygląda na to, że CEM II nie jest gorszy od CEM I, wręcz przeciwnie, każdy ma właściwości, które mogą być przydatne w różnych warunkach: CEM I 32,5R * wysoka wytrzymałość wczesna, * wysokie wytrzymałości normowe, * umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w późniejszych okresach, * stabilne parametry jakościowe. CEM II/B-V 32,5R - HSR: * jest cementem siarczanoodpornym, * umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej, * wydłużone czasy wiązania, * wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania, * umiarkowane narastanie wytrzymałości, * stabilne parametry jakościowe, * niski skurcz, * wysoka odporność na działanie wód agresywnych, * ciemna barwa. CEM II/B-S 32,5R * wydłużony czasy wiązania, * umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej, * wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania, * niski skurcz, * podwyższona odporność na agresję chemiczną, * jasna barwa. CEM II/B-M (V-LL) 32,5R * wydłużone czasy wiązania, * umiarkowane narastanie wytrzymałości początkowej, * dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia, * wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych, * niski skurcz, * zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych. Generalnie widać, że CEM II, niezależnie od typu, powinien mieć niski skurcz i wydłużony czas wiązania (domniemam, że w stosunku do CEM I, choć nie było to wyraźnie podane). Jestem ciekaw jaki typ CEM II jest u mnie dostępny - w końcu zacznę świadomie patrzeć na wszystkie literki określające typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61426-cement-cem-i-a-cem-ii/#findComment-1351511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
