Ratuuuuunku! 3 dzien z plytą ceramiczną a juz ją zniszczyłam tj. podrapałam wycerając gąbką to co wykipiało i sie przypaliło!
1. jesli cos wykipi na plyte to wycieram od razu przy wlaczonym palniku czy czekam az plyta wystygnie i dopiero wtedy czyszcze?
2. czym wycierać?
3. po przetarciu mokrą sciereczką zostają mazy - czym usunąć zeby sie ich pozbyć i zeby kuchenka blyszczala jak nowa?
4. na jednym z palników nie moge doczyscic sladow po przypaleniu (nawet skrobaczką) - czy jest szansa usunąć?
5. czy jest srodek do pielegnacji plyt ceramicznych?
prosze o rady
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/
Ja mam płytę szklaną z palnikami, czyszczę ją takim ajaksem w spreju w takiej dziwacznej buteleczce- nie wiem jak sie nazywa, ale jest do tłuszczu. Wycieram do sucha ręcznikami papierowymi i nie ma zmazów. Pozdro.
Acha, czyszczę, jak jest zimna.
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1350800
Wilmo, są specjalne środki do mycia płyt ceramicznych, które pozostawiają na powierzchni taka cieniutka warstewke - łatwiej sie potem czyści i mniej przywiera, najbardziej znany to Vitro-Clean, ale sa też inne, Sansed Cera-Fix (czy jakos tak), firma Libella ma też jakiś środek, ale nie pamietam nazwy. Największy wybór jest chyba w hipermarketach, ceny 6-14 pln za ok. 200 ml.
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1351609
Fakt, pierwsze dni z płytą ceramiczną (po "przesiadce" z kuchni gazowej) są trudne :D ale szybko można się przyzwyczaić
Z mojej praktyki (płyta Bosch) jeśli wykipi i jest to ogólnie rozumiana woda, to praktycznie bez różnicy kiedy się ją wyciera, ale przy wylanych tłuszczach - szczególnie na punkty grzejne, to polecam wytarcie ich "od ręki".
Jeśli ślady których nie możesz usunąć pochodzą od wypalonych tłuszczy, to obawiam się że będziesz musiała się do nich przyzwyczaić :(
Używając skrobaczki (delikatnie) i Vitro-Clean może uda Ci się je trochę zmniejszyć. :)
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1352514
ale pewnie na zadrapania to nic nie pomoże??
:oops: :cry: :cry: :-? :evil:
Witam, też mamy ten problem.
Słyszałam, że płyty ceramiczne to sš takie odporne na zarysowania.
I co, i po 3 miesišcach jak włšczę górne oœwietlenie w okapie to widać zarysowania na płycie.
No i mam dwa wyjœcia -
1. Nie włšczać górnego œwiatła :evil:
2. Poszukać czegoœ do zaimpregnowania płyty, aby nie było kolejnych zarysować.
Tylko, że nigdzie nie mogę znaleŸć impregnatu do płyty., Sa œrodki czyszczšce (żele, płyny) i polerujšce. A jak pytam o impregnat, (o którym mowa w instrukcji użytkowania tej płyty) to nikt nic nie wiem.
Czy może spotkaliœcie się z preparatem do impregnacji płyt ceramicznych?
Mamy tš płytę http://www.whirlpool.com.pl/?nodeid=produkt&cat_id=31&prod_id=122
Pozdrawiam,
KasiaR
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1352597
Czyszczę swoją płytę środkiem Cera-fix Mr Muscle. Jest świetny. Zarówno do czyszczenia jak i impregnacji. Zimna płytę czyszczę skrobakiem (trzeba uważać, żeby płasko szorować, bo można porysować płytę), potem tym środkiem wycierając na sucho papierowymi ręcznikami. Mam plytę już trzeci rok i po czyszczeniu naprawdę wygląda jak nowa.
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1352822
Tak tak, Cera-fix wczoraj zakupiłam i przetestowałam. faktycznie bardzo dobry środek. slicznie czyści - jestem mile zaskoczona :)
a te zadrapania o których wczoraj pisałam zniknęły jak za dotknieciem czarodziejskiej różdzki po użyciu profesjonalnej pasty polerskiej która maz uzywa w pracy do konserwacji profesjonalnych i bardzo czułych luster w laserach (ale nie sadze zeby byla do kupienia).
uuuuffffff! kamien spadł mi z serca!
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1352849
Mam juz druga plyte w sumie od 12 lat i wiem z praktyki iz przede wszystkim trzeba uzywac do duzych zabrudzen specjalnych skrobakow ktorych ostrze perfekyjnie zbiera brud a jednoczesnie nie rysuje plyty.Faktem jest ze stosowanie specjalnych srodkow i tu poleceam rzeczywiscie wymienionu srodek niemiecki daje filtr zapobiegajacy rysowaniu czy przyleganiu brudu.Waze jest tez aby w przypadku garnkow a patelni przede wszystkim miec czyste dno gdyz w trakcie gotowania brud dokonale sie utrwala.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1357646
Pozdrawiam,
KasiaR
Mam tą samą płytę :) Na razie wystarcza mi czysta woda, ale spróbuję "dedykowanych" środków
https://forum.murator.pl/topic/61428-czym-czy%C5%9Bcic-p%C5%82yte-ceramiczn%C4%85/#findComment-1364363
