PIJJ CZYLI NP. INNY TYP MOŻE BYĆ DO SPOIN O SZEROKOŚCI 2 MM A INNY 5MM
A JAK Z GŁĘBOKOŚCIĄ JEŻELI KLEJ WSZEDŁ MIĘDZY PŁYTKI I NA FUGĘ ZOSTANIE NP. 2 MM JEST JAKAŚ RÓŻNICA
https://forum.murator.pl/topic/61429-najlepsza-fuga-na-tarasy-zewn%C4%99trzne/#findComment-1351017
Fugi są wąskie i są szerokie.
Głębokość powinno się lekko wyrównać przez wyskrobanie zbyt płytkich szczelin, ale nie ma co przesadzać w tym względzie - jak fuga się zmieści - tzn. nie będzie przebijał klej to się nic nie stanie.
Producent to nieodpowiedni sposób wyboru - każda firma produkuje inne fugi na taras , a inne na ścianę do łazienki, co nie znaczy, że tych z tarasu nie można użyć w łazience na ścianie , ale odwrotnie na ogół już nie.
https://forum.murator.pl/topic/61429-najlepsza-fuga-na-tarasy-zewn%C4%99trzne/#findComment-1351073
Tak, spoiny sa do roznych szerokosci. np 2-5mm, 2-20mm musisz zwracac uwage aby zakres podany na opakowaniu zgadzal sie z szerokoscia spoin, ktore masz zafugowac.
https://forum.murator.pl/topic/61429-najlepsza-fuga-na-tarasy-zewn%C4%99trzne/#findComment-1351110
