Jakie rynny PCV wybrać
Seldric...nie pojmuję, dlaczego tak ganisz PCV??
ja pisałem wyżej, mam 7 lat Gamrata, co prawda spłowiał, jest matowy,
ale nie pęka, nie przecieka, haki mam co 80 cm... i ostatnie śnieżne zimy
nie dały rady rynnom, mimo, że snieg je powykrzywiał, a wiosną wróciły do poprzedniego kształtu
Nie dajmy się zwariowac....
na budynku gospodarczym z kolei mam metalowe już kilkanaście lat
ostatnio je pomalowałem...
i co z tego wynika....
tak krawiec kraje, jak mu materiału staje....
chcesz narzuciś swój styl myślenia, Twoje argumenty mnie absolutnie nie przekunuja, jakieś wyceny z palca wyssane....
a jakie masz rynny u siebie?/
  • Odpowiedzi 73
Ok
Nie chcę nikomu nic narzucać , oczywiście że budowa to kompromisy i to jest oczywiste
Tylko powtarzam chcę przedtsawić to co wiem o systemach rynnowych z PVC żeby ktoś kto bedzie wybierał miał wiekszą wiedzą
Oczywiście że z palca wyssane , ale to miało tylko pokazać że nie oszczedza ten co tanio kupuje taka była intencja
Ale przez 7 lat wiele się zmieniło i systemy z pcv są teraz tańsze niż były 7 lat temu a są tańsze bo jest w nich mniej plastyfikatorów i utrwalaczy bo Cena Czyni Cuda żeby utzymywać ceny na rynkowym - dodam że czasem absurdalnym poziomie - producencj "odchudzają" swoje produkty i efekt jest często opłakany.
Nie chcę tylko staram sięargumentować przeciw systemom rynnowym z PVC
A jesteś pewien że ze 15 lat nie pojawi się nowy, rewolucyjny system który bedzie trwalszy od miedzi i będzie kosztować 500zł?
????? jestem pewien bo to niemożliwe dlatego że każda nowa technologia jest kosztowna itd itp , a poza tym twoi ulubieńcy od PVC na uszach staneliby aby udowodnić że ten nowy system ma same wady
Nie jestem przeciwnikiem nowinnek ale ..... porównywanie reku do Rynien z pvc to lekkie semantyczne nadurzycie ;-)
A mądrze się tak bo znałem branżę od środka i wiem jakie się urzywa chwyty marketingowe aby ludzie byli przekonani o wyższości danego produktu
A z drugiej strony
Rynny ze stali rdzewieją, odłazi z nich powłoka która miała chronić przed korozją, powłoki się rusują się wewnątrz od piasku i kurzu z dachu, słabej jakości nie składają się i ciekną zaraz po montażu.
Miedź jest cholernie droga i trzeba naprawdęfachowca by dobrze zrobiła system, jak ktoś dotknie rury jak jest jeszcze świerzutka to zostają brzydkie ślady, mogą ci ją ukraść z budowy niestety ale i takie rzeczy się zdarzają
Ale mimo wszystko te minusy nie przesłaniają mi plusów :-)
I bedę bronił metalowych systemów rynnowych jak lew hahahaha
PS jeszcze nie mam ale bedę miał stalowe a jak się uda to miedź !!
pozdrawiam
Seldric napisał:
...a opierałeś zimą o taką rynnę drabinkę ? nie radzę jak chcesz nie stracić "ulubieńca" od rynien
metalowe haki ??????? to twój ulubieniec nie wierzy swojemu Super PVC ?
wiele razy sie opierałem.... tylko trzeba mieć wyobraźnię, drabinę można nawet o pudełko kartonowe oprzec, nie przekonuj papierowymi argumentami... pozdrawiam
A z drugiej strony
pozdrawiam
czyli jestes przygotowany na razie teoretycznie, pogadamy jak załozysz, a najlepiej po kilku latach uzytkowania
Nie zapominaj, że jesteś na forum o nazwie.."wymiana doswiadczeń"
To że nie mam domu i rynien nie oznacza że nie mogę się wypowiedzieć, bo ludzie własnie po to zadali pytanie aby się dowiedziec co mają załorzyć na swoim dachu, a ja mogę im pomódz się zdecydować
A co do drabiny , rozwijając mój "papierowy" argument miałem na myśli udarność rynny wykonanej z PVC a dokładniej mówiąc jej odporność na uszkodenia mechaniczne w temperaturach poniżej 0 st C
PVC staje się kruche poniżej zera dokładnie trudno powiedzieć poniżej jakiej temperatury to zalezy od ilości dodatków do PVC, ale generalnie producent powinien podać tą wartość
PVC na mrozie staje siękruche i nieodporne na dajmy na to uderzenie cięzkim przedniotem , bądź obciążenie dynamiczne człowiek wchodzący po drabinie opartej o taką rynnę
Mam nadzieję że moje wypociny komuś pomogą w podięciu decyzji !
pozd
  • 4 months później...
PS jeszcze nie mam ale bedę miał stalowe a jak się uda to miedź !!pozdrawiam
Byłam ostatnio w pewnym domu... tez mieli rynny miedziane... dosłownie "mieli" bo w nocy przed moimi odwiedzinami wszystkie im ukradli, mimo iż domownicy spali w domu :o Miedź jest w cenie ostatnio, warto to również rozważyć przed zakupem :wink:
jakoś słabo zamontowane musiały być.... u mnie rynna była wsuwana od boku w haki - potem wlutowano trójniki do spustów (nie pamiętam jak sie nazywają) i generalnie ani drgnie
Chyba nie widziałeś co potrafią zdziałać nożyce do drutu z dużym przełożeniem :(. Przy przeciętnych hakach do rynien nawet nie poczujesz obciążenia przy cięciu.
  • 1 year później...
Dla mnie spór: plastik czy metal jest dziwny i przypomina ten:polonez czy mercedes.
Chyba nikt z doświadczeniem nie sądzi że pierwsze jest lepsze, ale na drugie nie każdego stać.
Ja jeszcze jestem przed wyborem ale jak zwykle będzie to rachunek kosztów i jak starczy funduszy to będą metalowe, jak nie to pogodzę się z: prawdopodobną szybszą wymianą, płowieniem, pęknięciami itd. po latach
W takim razie może ktoś mi podpowie co robić.Rynny mam Marleya ale przeciekają na złączkach (nie na każdej).Robiliśmy już to ,że wciskaliśmy silikon i dalej "leją".Prosze o wyczerpujące informacje co mam kupić i co zrobić ,żeby problem zniknął.
Jeśli przeciekają to możliwe że winny jest dekarz (monter) rynien
Wszystkie materiały (rynny) kurczą się i rozprężają pod wpływem temperatury.
Mi to wygląda na błąd w sztuce ("fachowiec źle dociął rynny) :evil:
Ja mam podobny problem z tymi rynnami przeciekają na łączeniach ale dwa lata temu zleciałem z dachu i urwałem kawałek rynny , ponieważ trzeba było naprawić uszkodzony kawałek to przy okazji uszczelniłem połączenie rynien silikonem a zrobiłem to demontując łącznik dobrze go wyczyściłem, przed uszczelkami gumowymi nałożyłem silikon ( patrząc od środka ) zamontowałem i póki co dwa lata bez najmniejszego śladu przecieku .
