avzi 04.04.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Zastanawiam się nad zmianą rodzaju stropu z Terivy na ceramiczny, również gęstożebrowy. Mam 3 pytania:- czy różnią się one zasadniczo ciężarem i/lub konstrukcją, aby trzeba było dokonywać przeliczeń konstrukcyjnych?- jaka jest różnica w koszcie obu rodzajów stropów?- czy stropy te mają tę samą grubość i właściwości akustyczne? Jeśli to ma znaczenie dodam, że będę budować z ceramiki, ściany trójwarstwowe, warstwa nośna z pustaków U 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 04.04.2003 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Ja mam w projekcie strop monolityczny, za zgodą projektanta zmieniłem na terivę (przy rozpiętościach u mnie do 4,5m nie trzeba było robić obliczeń). Teraz zdecydowałem się na strop z porothermu, gdyż cena jest niższa od terivy, a zaletą tego stropu jest lepsza akustyczność, mniejszy ciężar, mniej wchodzi betonu. Sam montaż jest identyczny jak terivy, a z informacji które uzyskałem wynika, że ten strop jest lepszy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 04.04.2003 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Strop ceramiczny jest tańszy od Terivy? Słyszałem, że jest odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richardo 04.04.2003 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 witaj avzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richardo 04.04.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 On 2003-04-04 11:58, avzi wrote: Strop ceramiczny jest tańszy od Terivy? Słyszałem, że jest odwrotnie. witaj avzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 04.04.2003 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Witaj, Richardo! Poruszyłeś mnie swoją wypowiedzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 04.04.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Obecnie na Porotherm są takie upusty, że strop ceramiczny Porotherm wg kilku wycen wyszedł taniej niż Teriva. Sprawdź u siebie jakie dają upusty na obydwa stropy i sam zdecyduj.Na mój strop ok. 80 m2 porotherm wyniósł 3300, a teriva ok. 3500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 04.04.2003 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Może chodziło o inny niż porotherm materiał. Z jakich pustaków buduje się jeszcze stropy ceramiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 04.04.2003 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Producenci Maxa, mają o ile dobrze pamiętał Fert, był jeszcze tańszy od Porothermu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-91343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 10.04.2003 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Avzi, jeśli priorytetem jest cena, to podobno najtaniej wychodzą stropy płytowe typu Żerań (takie jak w blokach z płyty). Oszczędnośc polega nie tylko na materiale, ale również na robociznie. Ekipy budowlane chętnie z tego robią bo są najszybsze do montazu. I przy okazji schodza z ceną. Ja z tego typu zrezygnowalem, bo nie chcę miec pekniec na styku plyt, jakkolwiek producent zapewnia, że uzywa sie jakiegos tam klawiszowania, ktore to wyklucza Pozdrawiam Sergio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-93891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 10.04.2003 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Sergio, Oczywiście cena nie jest dla mnie głównym kryterium wyboru stropu. Na pewno nie zastosuję Żerania. Myślę wręcz o zastosowaniu droższego, ale podobno lepszego materiału, czyli ceramiki zamiast żużlobetonu. Chciałem po prostu poznać(i poznałem) różnice pomiędzy tymi stropami twiące w kosztach i we właściwościach technicznych. Za wszystkie rady bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-93946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 10.04.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Avzi,śledzę z zainteresowaniem Twój wątek, ponieważ sam się zastanawiam nad wyborem rodzaju stropu. Najbliżej mi w tej chwili do stropu żelbetowego wylewanego. Znajomi, którzy zdecydowali się na terivę i jej podobne stropy twierdzą, że:1) w pewnym rodzaju oświetlenia wyłazi im spod tynku każdy pustak z osobna. W przypadku tych stropów wskazane jest później położenie płyty KG na suficie lub sufit podwieszany.2) rzadko się zdarza, że przez taki strop trzeba się przebić z jakąś rurą o któej się zapomniało lub nieprzewidziało. I wtedy w stropie od dołu powstaje krater.Zobaczymy może ktoś inni jeszcze napisze o swoich doświadczeniach.Tymczasem pozdrawiamSergio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 10.04.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Ja sie właśnie na żerań zdecydowałem zamiast projektowanego z Terrivy. - Taniej, a przede wszystkim szybko, brak stemplowania, nie trzeba czekać aż wyschnie, no i wytrzymałość co najmniej 450kg/m2, jak trzeba to i 1000/m2. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pepe dnia 2003-04-10 22:45 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 10.04.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Położyłam strop z płyt strunowych betonowych - podobne do płyt żerańskich - dlaczego wszyscy są tak bardzo przeciwni takim stropom . Mają ugięcie do góry ,podobno, jak zapewnia producent , nie klawiszuja , o żużlobetonie nie ma mowy , są na CEM I 40 . To wszystko dowiedziałam się przed zakupem - położyłam go w 1 dzień. Teraz jestem przed wyborem stropu nad parterem - i , powiedzcie , co jest gorszego w tych płytach -w projekcie miałam Porotherm. Pozdtawiam Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 11.04.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Marzenko,producent każdego materiału zapewnia, że jest bez wad. Wcale się nie dziwię, że Ciebie producent płyt zapewnia, że nie klawiszują. Chciałbym usłyszeć na forum posiadacza takiego stropu od 2-5 lat, który by powiedział, że tak rzeczywiście jest. Jest taki ? Gdyby był taki co ma Żerania i mu klawiszuje i nie boi się tego powiedzieć publicznie to też chętnie tego posłucham.PozdrawiamSergio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 11.04.2003 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 "Ja z tego typu zrezygnowalem, bo nie chcę miec pekniec na styku plyt, jakkolwiek producent zapewnia, że uzywa sie jakiegos tam klawiszowania, ktore to wyklucza"Sergio, co za głupoty wypisujesz, który producent Ci cos takiego powiedział ??? Mieszkam w bloku z płyt żerańskich, widać dokładnie układ wszystkich płyt na suficie, spomiędzy niektórych łączeń w trakcie silnych wiatrów, gdy budynek się rusza, sypie się wręcz piach z cementem; próbowaliśmy je uszczelniać pianką, nic nie dało. W dodatku wiercenie w takim stropie to koszmar, powieszenie choćby lampy jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 11.04.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Arsen1) zajrzyj nahttp://www.rugby.com.pl/info/zeran/zeran.html2) na przyszłość grzeczniej proszęNie pozdrawiamSergio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 11.04.2003 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Cytat ze strony: "Obrzeże podłużne pozwala na eliminację "klawiszowania" poprzez wykonanie zbrojenia podporowego oraz monoloityczne zespolenie płyt betonem w złączu" a teraz porównaj to co Ty napisałeś i sam zobacz, co to za bzdura. Domagasz się grzeczności??? To najpierw sam bądź grzeczny dla innych, ja tylko odpisuję Ci Twoim sposobem pisania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 11.04.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Arsen,1)tak dalece zaślepia Cię niezasłużona niechęć do mnie, że Ci zdolność logicznego myślenia odjęło. Piszesz, że uzywa sie JAKIEGOŚ tam klawiszowania, co potwierdza, że nie rozumiesz co to słowo oznacza. Więc Ci wyjaśniam: Klawiszowanie to pękanie a nie metoda jego zapobiegania. Nie wiem, czy trud wyjaśniania wobec tak ograniczonego umysłu nie jest beznadziejny. Ale podjąłem go, żeby post nie był całkowicie oderwany od tematu wątku.2)A teraz druga sprawa. Kilka osób na forum podjęło trud sprowadzenia mnie na drogę życzliwego podejścia do innych forumowiczów. Ja naukę przyjąłem i staram się, ale Ty marnujesz ich i mój wysiłek. Apeluję, żebyś tego nie robił. Jeśli czujesz się na siłach, żeby się ze mną zmierzyć w słownej potyczce to proszę bardzo, ale na Privie, bo nie po to walczyłem aby rozmowy na wątkach były merytoryczne, żeby jakiś pajac to marnował.Przepraszam innych forumowiczów za tego osobistego posta ale zostałem sprowokowany. Zapewniam, że to co napisałem to nie wszystko co potrafię w dziedzinie niekonstruktywnej krytyki.Pozdrawiam Wszystkich za wyjątkiem Arsena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 11.04.2003 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Kiedy w zeszłym roku rozpoznawałam temat, wyszło mi, ze najtańsze pustaki stropowe ma Porotherm, ale niestety drogie belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6145-zmiana-rodzaju-stropu/#findComment-94869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
