Witam.
Czy można przejść przez komin z rurą kanalizacyjną 110-ką? W przeciwnym wypadku musiałbym obejść go dookoła (4 dodatkowe kolanka o kącie 90 stopni). Dodam, że jest to komin z 4-ma pionami wentylacyjnymi, ew. przejście byłoby w piwnicy, a piony rozpoczynają się piętro wyżej (od parteru w górę).
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/
casandra75 Wysłany : Wto, 12 Wrzesień 2006 19:40 Temat postu :
Pierwsze słysze
Wentylacja i kanaliza to się wyklucza-według mnie
ja mam w projekcie pion kanalizy w kominie...uważam że to dobry sposób na ukrycie rury.. od kanału dymnego odziela ja jeszcze 3 kanały wentylacji więc myśle że nic się nie przegrzeje..
a wracając do tematu wosto..
pewnie masz kanały wentylacji od samego dołu w piwnicy a kratki na piętrze? .. rura ma być w poziomie? myślę że można tak zrobić tylko nie zostawiałbym tej rury nie obudowanej w tych kanałach.. oczywiście nie widziałem tego problemu... ale jak wkujesz sie w komin, dasz rure a nad nią zamurujesz kanały wentylacji, co spowoduje tylko skrócenie kanałów myśle że będzie oki.. pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1352164
Rura w poziomie ma przeciąć podstawę komina (116x38 cm) na poziomie piwnicy; przecięcie prostopadle do wymiaru 116 cm. Natomiast kanały wentylacyjne zaczynają się od parteru. W grę wchodzi więc jedynie osłabienie podstawy komina.
Pytam się na Forum, bo mam kierownika na papierze ... :oops:
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1352185
Możesz to zrobić, jeœli:
1. zamurujesz rurę od góry,
2. Nad "zamurówkš" umieœcisz drzwiczki do "wyczystki" (no, aby była możliwoœć wyczyszczenia komina.
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1352204
Sorry, widocznie niejasno to przedstawiłem.
Chodzi o przecięcie podstawy komina wentylacyjnego, w którym 4 piony zaczynają się od parteru i biegną do góry. Poniżej parteru komin nie ma pionów (jest wykonany z pustaków betonowych, takich jak ściany fundamentowe i ściany piwnic). Nic nie zagraża więc wentylacji, bo niżej parteru nie ma żadnych kanałów (całość podstawy komina w piwnicy wypełnione jest pustakiem). Pion kanalizy będzie więc schodził do piwnicy i muszę go przeprowadzić - oczywiście ze spadkiem - do drugiego pomieszczenia w piwnicy (poprzez przecięcie komina na wys. ok. 1,5 m nad posadzką), a stamtąd na zewnątrz budynku. Podejrzewam, że jest to wykonalne, ale nie wiem, czy np tak jak przy przejściu przez ścianę fundamentową nie trzeba wykonać tzw przepustu.
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1353952
Zgadza się, należałoby
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1354031
Pierwsze słysze :wink:
Wentylacja i kanaliza to się wyklucza-według mnie 8)
Jest to rozwiązanie zdecydowanie nie zgodne ze sztuką budowlaną. ZAkłócisz ciąg wentylacji (mała szansa na takie "zaklejenie" dziur, aby komin został szczelny)
pozdr,
Magda B
O Boże, ludzie... czytajcie uważnie pytania zanim zabierzecie się do odpowiadania na nie :) I Spróbujcie zrozumieć te pytania...
Moim zdaniem (ale nie jestem kierownikiem, konstruktorem itp, więc mogę się mylić) możesz to zrobić. Ciężar z wyższych partii komina rozkłada się na całą jego podstawę. Podobnie ma się sprawa przy przejściu kanalizy przez ścianę fundamentową - przecież na takiej ścianie fundamentowej opierają się ściany, stropy, dach - i jakoś to wytrzymuje pomimo "dziury" wypełnionej rurą kanalizacyjną.
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/61469-przej%C5%9Bcie-rur%C4%85-kanalizacyjn%C4%85-przez-komin/#findComment-1354048
