nurni 12.09.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 No właśnie. Rośnie w nieodpowiednim miejscu, a nie chciałbym go stracić. Jak to zrobić żeby było najmniejsze ryzyko uschnięcia? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.09.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Mi uschły wszystkie dęby które przesadzałem, a miały tak do metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1352129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.09.2006 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 ...o w morde!A jakby tak koparką, potem w dół dobrej ziemi trochę, potem rurę drenarską w geowłókninie i podlewać, podlewać itd.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1352132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 12.09.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 ...o w morde! A jakby tak koparką, potem w dół dobrej ziemi trochę, potem rurę drenarską w geowłókninie i podlewać, podlewać itd.? Raczej przegrana sprawa Dąb ma (o ile wiem - nie jestem lesnikiem), korzeń głowny o długości porównywalnej z jego wysokością nad ziemią, a jego ucięcie to koniec drzewka. Próbowałem z 5 metrowym swierkiem . Sporo to kosztowało, a jednak zakończyło sie klęską. A doradzali mi specjaliści i przeprowadzka trwała ponad rok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1352256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 13.09.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 zobacz:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1381378#1381378 powinno się udać, chyba ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1354537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 14.09.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Przesadziłem 5m jesiona i dęba,jesion wykopałem na trzy sztychy,dąb kopanie na 180 cm koło korzenia i się korzeń skończył a już miałem dość.Głębokość zależy od warunków wodnych,jak woda wysoko to korzeń płycej.jesion żyje a dąb nie ale zmarł śmiercią tragiczną ,przywaliło go drzewo w lesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1356662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 16.09.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 , jakieś pietnaście lat temu przesadzałem 4 dęby które miały około 180-230 cm, na zasadzie jak się przyjmą to będą, , no i wszystkie się przyjęły, tylko chłopi sobie ścinali zakret no i jednego ciągle rozjezdżali i ścinali, i dalej rośnie krzaczek dębowy , jednego kiedyś ktoś ściął i padł. Napewno nie kopalem głeboko, za leniwy chyba jestem , były to samosiewki sadziłem na glebie lekko gliniastej, nie dbałem i nie podlewałem. Także da się, dwa są piękne do tej pory. O dla uzupelnienia, przypomniałem sobie , że jak budowlai szkołę obok to posadzili kilkanaście może i kilkadziesiąt dębów takich około 3-4 m, i chyba wszystkie się przyjęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1358929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 20.09.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Wszystko mozna tylko się trzeba na tym znać i wiedzieć jak to można (lub nie można) zrobić .Dęby tej wysokości najlepiej się przyjmują z donic - czyli z bryłą korzeniową . Przesadzanie tak dużego drzewa jest bardzo ryzykowne ponieważ dąb w trakcie przesadzania traci z regóły większość systemu korzeniowego . Jężeli musimy już przesadzić tak duże drzewo to powinniśmy przesadzić je z jak największą bryłą korzeniową nie zapominając o tym , że dąb ma także mocny korzeń palowy i powinno go zostać jak najwięcej . Dlatego sugeruje przesadzić go za pomocą koparki . A operatora uczulić aby ostrożnie nią się posługiwał . Wskazane jest także na nowym miejscu założyć dreny umożliwiające podlewanie po posadzeniu . Należy to czynić przez minimum dwa lata . Dzienna dawka wody pod tak duże drzewo to około 200 litrów (w takie lato jak w tym roku)- beczka . No chyba że po posadzeniu będą padały ulewne dzeszcze od wiosny do późnej jesieni . Poza tym należy się nastawić na to , iż dąb po takim zabiegu nie będzie przyrastał na wysokość przez mimimum 5 lat ponieważ w tym czasie będzie odbudowywał system korzeniowy . Przesadzamy najlepiej zaraz po zejściu śniegu z pola , lub w listopadzie . Spełnienie tych wszystkich warunków zwiększa zdecydowanie szanse na przeżyciew drzewa . Osobiście bym tego nie czynił bo to drogi i żmudny zabieg nie dający pewności czy się uda . Kuna - leśnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1365587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.09.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 A przez te pięć lat sadzonka 2/0 lub 3/0 bez zbędnej fatygi urośnie do 3 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1365767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 20.09.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 I to sie nazywa inteligentne podejscie do tematu pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1365859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.09.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 I to sie nazywa inteligentne podejscie do tematu pozdr Nie, racjonalne... , nudzisz się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1365868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 20.09.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 nie rozumiem twojego pytania moja wypowiedx była w 100% przyjazna a ty ja odebrałes chyba w inny sposób-przykro mi mozna ja nazwac i racjonalną-tez dobrze pozdr i nie badx taki uprzedzony do ludzi-czytaj mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1365898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.09.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Jeśli źle zrozumiałem- przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1367687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 21.09.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 spoko nie jestem taki obraźliwy:)pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1367706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.09.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 A przez te pięć lat sadzonka 2/0 lub 3/0 bez zbędnej fatygi urośnie do 3 m Mirku - tylko ludzie są często bardzo niecierpliwi. Swego czasu jak mieslismy jeszcze zadrzewieniówkę na szkółce to przyjeżdzali ludzie na wiosnę kupowali drzewka takie ok 2,5m i sadzili na działkach letniskowych (najczęściej piaseczki). Jak wiesz takie "drzewka" mają dość mocno zredukowany system korzeniowy i wymaga dość dobrego nawodnienia do czasu odbudowy korzeni do potrzeb. Jednak Duża część ludzi się tym nie martwi i za rok wracają by "wymienić" praktycznie wszystko na nowe. Co ciekawe najwytrwalsi robili tak przez kilka lat i dopiero po takim czasie decydowali się na 2-3 latki. Wydaje mi się, że szybkie życie zaczyna się coraz bardziej przekłądać na ogrody - byle szybko byle był efekt... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1369139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 22.09.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 No i kasa na zmarnowanie A zadrzewieniówkę to skasowałem tak 15 lat temu...Tak po tym, jak minęła era tzw. czynów społecznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1369477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.09.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 No i kasa na zmarnowanie A zadrzewieniówkę to skasowałem tak 15 lat temu...Tak po tym, jak minęła era tzw. czynów społecznych Mirku... ale zawsze są gminy i inne takie podobne które chcą szybko zakrzaczyć jakieś skwerki i ulice... i najchętnie przyjmą wszystko jako dar serca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1369669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.09.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Jako dar serca to tak. Z kasą gorzej. A w lasach teraz jak wszędzie liczy się pieniążki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1370507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.09.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Jako dar serca to tak. Z kasą gorzej. A w lasach teraz jak wszędzie liczy się pieniążki. Bo w hurtowni wszystko powinno się zgadzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61480-jak-przesadzi%C4%87-3-metrowego-d%C4%99ba/#findComment-1370922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
