Mam otynkowane ściany - gips z agregatu. Dopiero po otynkowaniu kładłem rury CO. Rury idą w podłodze, wchodzą w ściany do góry i ze ściany wychodzą do grzejników. Na podłodze jest wylewka ,więc ok. A jak zakleić te dziury w ścianie? Próbowałem gipsem budowlanym , ale pęka.
Czy trzeba dać siatkę czy może zaklejac etapami?
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/
Może spróbuj tego http://www.netgips.pl/index.php?products=product&prod_id=59 to jest zaprawa tynkarska. Też mam podobny problem choć jeszcze akurat tych dziur od rurek jeszcze nie robiłem, ale "łatałem" inne dziry tym i jak narazie nie wygląda źle, na poxczątek można kupić 10kg.
Zapomniałem dodać że później trzeba dać gładź szpachlową bo ta zaprawa nie ma takiej gładkiej struktury.
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1352324
Nie kombinuj bo przekombinujesz,jak pęka to daj sobie spokój.Kup worek MP75 i pozalepiaj te dziury,ze względu że tynk gipsowy ma grube ziarno musisz to wykończyć gładzią gipsową i sprawa załatwiona.
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1352561
Ja też zalepiam dziury w ścianach (także pod grzejnikami) tynkiem gipsowym, co prawda nie Knaufem tylko jakimś innym. Na razie nic nie popękało, i oby tak dalej :D
A czy dajesz siatkę pod spód? Jaka grubość Ci wychodzi?
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1352751
Do tej pory nie dawałem. Będę musiał dać tylko w miejscu gdzie do ściany przymocowana jest konstrukcja schodów (stalowa, ze względu na drgania).
Dziury pod rurki od grzejników mają ok. 8 cm głębokości.
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1352775
zalepiałem tym samym gipsem którym tynkowali , zagruntowałem wykute miejsce , nałożyłem tynku gipsowego, jak troche przeschło , wyciełem kawałeczek siatki takiej od styropianu dla wzmocienie i na siateczkę ostateczna warstwa gipsu , potem szlifowanie i po pomalowaniu nic niw widać.
https://forum.murator.pl/topic/61482-jak-zaklei%C4%87-dziury-pod-grzejnikami-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1352854
