pawelurb 13.09.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 mam dach kopertowy , ścianki kolankowe są o różnych wysokościach ( boczne 1 m , a od czoła budynku 75 cm ) krokwie narożne leżą na tych wyższych ściankach , przez tą różną wysokości efekt jest taki że róg pokoju wyznaczony przez ścianki kolankowe nie pokrywa się z rogiem sufitu wyznaczonym przez krokiew narożną , jest przesunięty jakieś 40 cm również stelaż na skosie z mniejszą ścianką nie pokryje się ze stelażem ze skosu nad tą wyższą ścianką. , jak w takiej sytuacji zrobić zabudowę z płyt GK , jak umocować stelaż ? wyjdzie jakiś "łamaniec"... na fotce widać to miejsce, na końcu krokwi narożnej jest ta róznica poziomu i przesunięcie rogów . http://republika.pl/kreska/we2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.09.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Może przy tej niższej ściance zrób ściankę z GK odsuniętą od ściany kolankowej na taką odległość, żeby jej wysokość i tej drugiej wyszła taka sama? Nie wiem, czy jasno się wyrażam, ale wstałem dzisiaj o 5.00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1352970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 13.09.2006 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 raczej odpada coś takiego , bo musiałbym tą ścianke odsunąć od kolankowej o jakieś 40 cm , a to pomniejszy pomieszczenie , a pozatym są już na ściankach kolankowych pomontowane grzejniki , puszki pod gniazdka itp... wiec zabudowywac to wszystko trochę nie zabardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1352983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.09.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 No to analogicznie - można odsunąć zabudowę GK od dachu, tam gdzie ścianka kolankowa jest wyższa. A jeśli nie - to chyba zostaje tylko łamaniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1352988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 13.09.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Nie bardzo widze problem. Żadna płaszczyzna (ani linia przecięcia) nie jest łukowata . Ukośna linia połaczenia "lewa" połać , narożnik scian jest na tyle krótka, że jakbym miał taki problem to pewnie bym zrezygnował w tym miejscu z podparcia profilami płyt przy samej krawędzi. Wazne: lepiej żeby nie robic tego rogu z małych kawałków (jakies trapeziki , trókąciki). Niech połacznia płyt wypadaja np" metr od tego narożnika (oczywiście poza przecięciami płaszczyzn ścian i dachu). "Na szybko": - jeden trójkat (prostokątny) na "prawa " połać, - trójkat z obciętym rogiem (czyli trapez prostokatny ) na "lewą" połać, prostokat na "lewą" ścianę i prostokąt z obciętym rogiem na "prawa" scianę. Stelaż: Na liniach przecięcia płaszczyzn dachu i scian - po dwie "U" kształtne listwy "prowadzace, w to stelaż "pionowo" (niestety cięty "na ukos" z pododu ukośnego przecięcia połaci dachowych). Tak samo przy podłodze i w lini przecięcia płaszczyzn dachu. ŻADNYCH FANABERII Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1353026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 13.09.2006 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 jeszcze jedno pytanko , jak profil główny ten montowany w poprzek krokwi kończy się między krokwiami , to trzeba go dociąć i zamontować dalej nastepny , czy też mozna do niego przykręcić wkretami kolejny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1353308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 13.09.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 jeszcze jedno pytanko , jak profil główny ten montowany w poprzek krokwi kończy się między krokwiami , to trzeba go dociąć i zamontować dalej nastepny , czy też mozna do niego przykręcić wkretami kolejny ? Jeżeli rozmawiamy o profilu "U"-kształtnym - prowadnicy profili prostopadłych do niego, to z moich doświadczeń, jest on na tyle elastyczny (cieńsza blacha) że da sie wsunąć jeden w drugi i oba razem zamocować do ściany (ppodłogi, skosu) i jak akurat wypada profil prostopadły w tym miejscu - to skręcić dodatkowo ( jak nie - to przy montażu płyty i tak zapewne wypadnie w tym miejscu wkret mocujący płytę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1353366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 13.09.2006 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 jeszcze jedno pytanko , jak profil główny ten montowany w poprzek krokwi kończy się między krokwiami , to trzeba go dociąć i zamontować dalej nastepny , czy też mozna do niego przykręcić wkretami kolejny ? Jeżeli rozmawiamy o profilu "U"-kształtnym - prowadnicy profili prostopadłych do niego, to z moich doświadczeń, jest on na tyle elastyczny (cieńsza blacha) że da sie wsunąć jeden w drugi i oba razem zamocować do ściany (ppodłogi, skosu) i jak akurat wypada profil prostopadły w tym miejscu - to skręcić dodatkowo ( jak nie - to przy montażu płyty i tak zapewne wypadnie w tym miejscu wkret mocujący płytę. Pozdrawiam nie chodzi mi o U kształtne ( prowadnice ) tylko o profil który montuje się do wieszaków przykręcanych do krokwi , profil przykrecam prostopadle do krokwi ( przykrecam do wieszaków ) i chodzi mi o to że długość profilu jest jakaś tam , i co zrobić jak akurat koniec profilu wypada tak że nie dochodzi do kolejnej krokwi ( wisi w powietrzu jego koniec ) czy można do niego przykręcić kolejny profil i go przedłużyć, czy trzeba przyciąć i kolejny profil zaczynać już od krokwi ( jakby nie trzeba przycinać to byłoby mniej odpadów ) A przy okazji zaczynać montaż profili od sufitu i potem kolejno od góry skosu w stronę murłaty , czy też jest to obojętne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1353494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.09.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Profile główne (np. CD60) można łączyć specjalnymi łącznikami. Taki łącznik ma ok. 10 cm długości, wsuwa się go do wewnątrz profili w miejscu styku. Kosztuje grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1353876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anndy 27.09.2006 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Profile główne (np. CD60) można łączyć specjalnymi łącznikami. Taki łącznik ma ok. 10 cm długości, wsuwa się go do wewnątrz profili w miejscu styku. Kosztuje grosze. około 50 groszy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1375420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.09.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 czemu ja nie widzę tu żadnych fotek??? Mam coś zepsute u siebie, czy mam zainstalować jakieggos plugina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1376228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 27.09.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Profile główne (np. CD60) można łączyć specjalnymi łącznikami. Taki łącznik ma ok. 10 cm długości, wsuwa się go do wewnątrz profili w miejscu styku. I SKRĘCA PCHEŁKAMI Kosztuje grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1376619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 27.09.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Ja tez mam problem z zamontowaniem regipsow ale na innym połaczeniu skosow. Krokiew narożna nie licuje z zadna ze scianek http://images1.fotosik.pl/136/9bf07fd9b2a88e38.jpg(To kólko jest nieistotne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61511-p%C5%82yty-gk-na-poddaszu-trudne-miejsce-co-zrobi%C4%87-foto/#findComment-1377259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
