8 cm to trochę za mało....
Pomyśl, że nie dasz rady już tego "odkręcić". Zastanów się, czy nie możesz zrezygnować np z 2 cm wysokości pomieszczenia.
Radzę dać więcej ocieplenia. Będzie Ci to procentowało latami.
pozdrawiam,
MB
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1353858
xrobertx
popytaj w składach bud o ten cieplejszy styropian
nazywa się chyba thermo lambda. jest droższy ale 8 cm odpowiada 10 cm zwykłego.
kup sobie polistyren ekstrudowany
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1353948
Nie przesadzacie trochę???
To styropian teraz ogrzewa podłogę, a 16cm styropianu ma zapewnić ciepłą podłogę?
Podłoga, szczególnie na gruncie jest taką przegrodą, gdzie po "drugiej stronie" praktycznie nie ma ryzyka wysąpienia temperatur ujemnych, a praktycznie przez cały rok utrzymuje się temperatura w okolicach 7-10 st.C...
Po co więc "uzbrajać" podłogę tak jak ścianę przygotowywaną na 30-sto stopniowe mrozy? Czy skórka będzie warta wyprawki?
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1356727
Styropian nie ogrzewa tylko izoluje. Jeśli pod podłogą jest +7 stopni, to bez styropianu podłoga wychładza pomieszczenia całą swoją powierzchnią.
Teraz mieszkam w starym parterowym domu, który ma nieocieploną podłogę. Mimo, że ściany są ocieplone, to w zimie w mroźne dni, przez noc temperatura w domu potrafi spaść o 8-10 stopni (gdy się nie pali w piecu).
Gdzieś czytałem, że w dobrze ocieplonym domu w zimie temperatura nie powinna spaść więcej niż o 1-2 stopnie na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1357612
Podglądam ostatnio posty tego tematu i łapię się za głowę czemu tej mój chol...... zaplanował na podłogówkę 12cm i tak mi zrobili co gorsza schody. Nadbitka drewniana pójdzie max 3cm Jak ja mam położyć tą podłogówkę !!!!!! Czy się zmieszczę w 15 cm ? Pod spodem mam piwnicę
:( Może mnie ktoś uspokoi :evil: bo mnie zaraz trafi
Powiedzcie to ile tego ma prawidłowo być 10cm styro ...ile ma ten system ..a ile wylewka ???
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1357894
Czy mróz...tego jeszcze nie wiem ....tak daleko jeszcze nie zabrnełam :lol:
Ale piwniczka ocieplona 10 cm styro (ściany podłoga dopiero się robi )pół piwnicy w ziemi a tam gdzie leci podłogówka większość wystaje z gruntu (dom na skarpie)
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1358243
Mam identyczną sytuację - podobny budynek i 12 cm na wykończoną podłogę w ogrzewaniem. Czy zamierzasz ogrzewać też piwnice ??
https://forum.murator.pl/topic/61513-wylewka-8-cm/#findComment-1358302
