Zavadcoff 13.09.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Witam, Jestem współwłaścicielem działki, na której od strony ulicy stoi stary dom z garażem. Otrzymałem pozwolenie na budowę i od strony ogrodu (za starym domem) buduję obecnie nowy dom. Działka graniczy z 3 stron z innymi działkami jak poniżej: http://images2.fotosik.pl/161/606527bdc78372d9.jpg Dojazd do nowego budynku (garaż w bryle) znajduje się wzdłuż starego domu. Na dzień dzisiejszy chciałbym dokonać podziału działki - na rysunku czerwony obrys. Czy jest to możliwe? Jak ten temat ugryźć? Przyjechał do mnie mój znajomy geodeta i nieco załamał ręce Co Wy na to? Przecież musi być jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 13.09.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Sam kształt podziału jest dobry, ale co z tym 1m od ściany ??? Strasznie wąsko z tyłu, może da się wykombinować chociaż z 1.5m więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1353029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 13.09.2006 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Mój współwłaściciel (przyszły jedyny właściciel starego domu) chce mieć dostęp do części ogrodu na końcu posesji. Czy to będzie metr czy 1,5 czy 2, to jest kwestia nasza wewnętrzna, ale geodeta płakał, że są 2 problemy:1. Linia podziału pomiędzy starym a nowym2. Właśnie to przejście po lewej stronie ze starego domu do terenu na górze działki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1353137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 13.09.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jest jeszcze jedna sprawa, obydwa te budynki muszą stanowić odrębne budowle ,czyli brak wspólnych ścian,dach musi byc rozdielony ogniomurem itp.Jedyną możliwością jest zrobić mapę tak jak proponujesz, ewentualnie jakieś poprawki i iść z nią do Sądu i wystąpić o zniesienie współwłasności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1353152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 14.09.2006 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 A jak wygląda droga sądowa? Jakie dokumenty należy posiadać, żeby złożyć wniosek? Czy mapka musi zostać przygotowana przez uprawnionego geodetę jeszcze przed złożeniem wniosku? Czy zajmuje się tym sąd od ksiąg wieczystych czy cywilny? Czy procedura jest skomplikowana?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1354608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 14.09.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Sprawa podziału zajmuje sie Sąd rejonowy, a co do mapki to mozesz zlecic zrobienie odrazu lub poczekać , gdy Sąd nakaże ją wykonać- niestety bardzo często spotykałem sie z nierealnym terminem nadanym przez Sąd(np. 2 tygodnie)na wykonanie takiej mapy. Trzeba wtedy pisać pismo o przedłużenie terminu, pojawiaja sie dodatkowe nerwy i stres. Jeżeli obie strony przy podziale nie wnoszą zastrzeżeń co do podziału to sprawa nie powinna być skomplikowana i trwac nie za dłudgo( w mojej pracu zawodowej zdażało się już że klient dzwonił po pół roku z informacją że sprawa załatwiona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61517-jak-podzieli%C4%87-nietypow%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1354778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
