Maciushek 13.09.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Witam, wybudowałem przy domu szambo ekologiczne. Prace wykonywała profesjonalna firma, zapłaciłem 6000 PLN. Teren też sprzyjające, bo dom jak i okolica znajduje się na piaszczystej górce. Odpowietrzenie też wysoko na dachu zrobione rurą 100. Ale .. na zewnątrz w niektóre dni, szczególnie po deszczy starsznieeee śmiedzi ! Co to może być ?????A teraz trochę chyba ważnych faktów ..Przez pierwszy 3,4 miesiące budowy szambo już działało, ale nie sypaliśmy do niego "odpowiednich środków" Zaczelismy dopiero po 2 miesiecznym okresie bardziej intensywanego użytkowania. Ale jak by nie pomaga.Znajomy podpowiada ze nie sypiemy regularnie i ze dodatkowo kiedy przy paracach wykonczeniowych ( malowanie itp ) robotnicy wylewaja farby i inną chemie do zlewu co niszczy skutecznosc srodkow i bakteri.Mozliwe ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiis 13.09.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 niewiem ale u nas tez smierdzi z wiatrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Mogę podpowiedzieć ale tylko z teorii a nie praktyki że w obecnej sytuacji zastosowałbym w większej dawce Bio 7 choc. Właśnie sam osobiście rozpoczynam użytkowac oczyszczalnię i wczoraj kupiłem ten srodek i po rozmowie z dystrybutorem który również od lat instaluje oczyszczalnie raczej jestem spokojny. Jest to specjalny preparat do inicjalizacji procesu rozkładu w oczyszczalniach. U nas podobnie jak u Ciebie używamy Poś bez bakterii i też ją trochę czuć od czasu do czasu. Jeśli nie zapomnę a wątek nie " umrze " to napisze swoję spotrzeżenia po jakimś czasie. Moim zdaniem farby akrylowe nie powinny miec znaczenia na baktrie a malarze chyba raczej nie wylewaja rozpuszczalników do POŚ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos1 13.09.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Panowie proponuje sorawdzić czy rura w waszych szambach jest zanurzona w ..... wiecie w czym. Ja miałem to samo ale teraz już przeszło. Pozdrowienia ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Tak dla wyjaśnienia nazewnictwa .... czy autor postu pisząc "szambo ekologiczne " miał na myśli oczyszczalnię, bo ja to tak odebrałem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.09.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Skąd jest wyczuwalny ten zapach?Teraz firmy raczej nie robią baypassów, bo jak się zapcha wlot do zbiornika to wszystko by poszło w drenaż.U mnie była raz taka sytuacja, że z papieru toaletowego zrobiła się całkiem twarda masa, która w pierwszej kolejności zatkała mały otwór odpowiertrzający zbiornik i gazy nie mogły wydostawać się przez kominek na dachu tylko wychodziły kominkami przy drenażu.Nie pomagało też większe dawkowanie preparatów. Jak już to oczyściłem było o.k.tak czy owak nie jest prawdą, że POŚ jest całkowicie bezobsługowe.Wg. mnie należy raz na kwartał dokonywać przeglądu i czyszczenia filtru inaczej przymulona woda będzie zamulała drenaż.Nie ma sie też co oszukiwać w sprawie zapachu. przy tych procesach zawsze on będzie a jego intensywność zależeć będzie od częstotliwości i ilości dawek preparatów jakie wsypujemy.proszki do prania, antybiotyki zmniejszają działanie bakterii.jeśli komuś przeszkadza zapach to podobno istnieje taka substancja, która wchłonia te zapachy i stanowi dla bakterii schronienie. Jak odszukam kontakt do sprzedawcy to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.09.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 przydałby się równiez napo/odpowietrznik przu samym szambie. Nie wystarczy tylko ten na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 przydałby się równiez napo/odpowietrznik przu samym szambie. Nie wystarczy tylko ten na dachu. Pytanie tylko czy właśnie z tego napowietrznika nie wylatywałyby dodotkowe zapaszki. My mamy POŚ tak zrbioną że standardowo odpowietrzniki na końcu drenażu i ten ba dachu odpowietrzający pion ale jest jescze możliwość zrobienia dodatkowego w studzience rozdzielającej. Obecnie jest tam pcv 110 zaślepiona. Obawiam się że wsadzając tam kominek spotengowałbym wydostawanie się zapaszków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.09.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jak bedzie odpowiedni ciąg to wszystko wylatuje kominkiem na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jak bedzie odpowiedni ciąg to wszystko wylatuje kominkiem na dachu I trzeba brać pod uwagę że w tego komonka na dachu może nam sie cofnąć kominem wentylacyjnym do domu Ja wylot odpowietrzający pion niestety mam bardzo blisko komina - to kolejna z moich obaw ale życie pokaże jak to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 13.09.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jak bedzie odpowiedni ciąg to wszystko wylatuje kominkiem na dachu I trzeba brać pod uwagę że w tego komonka na dachu może nam sie cofnąć kominem wentylacyjnym do domu Ja wylot odpowietrzający pion niestety mam bardzo blisko komina - to kolejna z moich obaw ale życie pokaże jak to będzie ja mam blisko okno dachowe i jak jest niż to gdy się otworzy okno to troszkę capi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 A w poście o minusach oczyszczalni jakoś mało było zainteresownych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 13.09.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 No i jak poczyta się o szmabach lub POŚ to juz sama nie wiem na co się decydować. kupa kasy za POŚ a Śmierdzi i bądź tu mądry, przy szambie też wanieje. Ale mam dylemat.! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.09.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 przy szambie nic nie waniejet wrzucamy bakterie i czekamy na kanalizacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 13.09.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Mowisz o normalnym szambie takim 10m3?co to co mies lub częściej trzeba wywozić? Bakterie szambex czy cóś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.09.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Mowisz o normalnym szambie takim 10m3?co to co mies lub częściej trzeba wywozić? Bakterie szambex czy cóś takiego? ta, wrzucamy latrin. Znaczy najpierw rozpuszczam, a potem wlewam przez kibelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 13.09.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 A ja się zastanawiam czy nie jest za rzadkie. Natchnął mnie do tych rozważań opis problemów z POŚ w dzienniku Jagny (poczytajcie) i wizyta u brata, u którego szambo śmierdzi STRASZNIE. W skrócie chodzi o to, że jak w szambie jest za mało materii organicznej (czyli tego co wydalamy no i zlewek) to bakterie nie mają co jeść. U brata w tej chwili ciągle do szamba leje się woda i chodzi pralka, bo są po remoncie.A u nas przestało szambo śmierdzieć, nawet jak stoi się nad nim. Dlaczego? Bo od drugiego płukania wodę wywalamy rurą pod drzewa. Podjęłam ten dramatyczny krok w czasie suszy - przez alergię młodego prawie wszystko pierzemy w Jelpie, robię tez płukania po płatkach wydlanych. Po przeanalizowaniu składu chem. tych cieczy wyszło na to, że nie jest to nieekologiczne. Tak więc do szamba idzie właściwie tylko gęścior no i pierwsze prania. I nie śmierdzi. Powiem więcej - w ogóle nie czuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1353994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 13.09.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 generalnie z kominka wentylacyjnego na dachu smrodek unosi sie do gory czy na dol ? jest ciezszy czy lzejszy niz powietrze? czy odleglosc ok 7m od czerpni powietrza do rekuperacji nie bedzie za mala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1354183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 14.09.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 A tym razem o naszym problemie w temacie smrodków który pojawił sie w sumie wczoraj . Jak już gdzieś wspomniałem od 2 tygodni użytkujemy POŚ i od czasu do czasu stojąc obok oczyszczalni troszkę powiewa co dla mnie jest zrozumiałem bo jeszcze nie ma bakterii - czekają na wsypanie. Największy problem w tym że od wczoraj śmierdzi i to nieźle na dole w ubikacj . Zagwozdkę mam niezłą, więtrzę i analizuję i nie znalazłem żadnego wyraźnego miejsca skąd ten smród leci. W ubikacji mamy Geberita, umaywalkę i kratkę w podłodze - wszędzie w syfonach jest woda i teoretycznie nie ma skąd śmierdzieć. Jak się wprowadzaliśmy podobny problem był do góry w łazience bo pion był otwarty i leciało rurą pcv 50 gdzie obecnie jest podłączona pralka i nic nie czuć . Zastanawia mnie tylko ten zapach na dole w ubikacji, teoretycznie jest jedna żecz która w szeroko pojętej kanalizie może być nie tak. Ja był robiony pion pcv 110 i odpowietrzenie na dach specjalnym kominkiem Brassa to ponć nie udało się połączyć tych dwóch rur razem ze względu na to że przeszkadzała tam krokiew. Wg mnie jeśli tam by było coś nie tak to powinno jak już śmierdzeć w łazience do góry która jest w bezpośredniej bliskości od tego pionu a nie na dole . Czy ktoś miał moż epodobny problem ? Czy jest może coś co mogłem nie wziąć pod uwagę ? Skąd to może tak capić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1354732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.09.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 generalnie z kominka wentylacyjnego na dachu smrodek unosi sie do gory czy na dol ? Generalnie smrodek unosi się do góry. Rury odpowietrzające kanalizacje powinny sięgać wyżej niż poziom kratek kanałów wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/#findComment-1355144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
