aLien01 13.09.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 WitamGlowie sie na tym ktory wybrac projekt czy parterowy czy z poddaszem uzytkowym. Zainteresowaly mnie dwa projemty1. http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=258&IdKolekcji=2. http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=374&IdKolekcji= Znajomy budowlaniec mowil mi ze parterowy wychdzi taniej ale jak sie przygladam wycena orientacyjnym to roznie to bywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61530-ktory-z-projemtow-bedzie-tanszy-w-realizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 13.09.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Mysle ,że projekt drugi- prostrzy dach i chyba mniejszy, jeden komin mozna zastapić kominkiem wentylacyjnym,- kuchnia, dochodzi koszt schodów. komin do kominka wymaga dobrego ocieplenia z zewnątrz.zdecydowanie bardziej zwarta bryła domu jest tańsza w wykonaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61530-ktory-z-projemtow-bedzie-tanszy-w-realizacji/#findComment-1353909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 15.09.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Jeśli chcesz taniej ,a wcale nie brzydko, to wybierz zdecydowanie jakiś inny - projekt z dachem dwuspadowym. Dom parterowy jest również piękny, a mnie osobiście bardziej podoba się niż "kopertówki". Jest tradycyjny, lepiej wygląda przy małych domach (nie jak altana lub sklepik osiedlowy). A teraz to jeśli chcesz być oryginalny i trendy, to nie rób dachu kopertowego, lukaren i kolumienek "pseudodworkowych" tylko prostą bryłę i dach i super-wykończenie! Przy dwuspadówce masz dużo prostszy dach i wygodniejsze i tańsze w wykonaniu poddasze. Weź pod uwagę cenę więźby, dachówek (dużo więcej!) oraz przede wszystkim wykończeń (gąsiory, rynny, docięcia dachówek, taśmy) i większy koszt wykończenia poddasza (skośne połączenia, okna dachowe). Same okna dachowe na poddaszu to też trochę kłopot - nie widzisz z góry posesji tylko niebo i często daje to, szczególnie w nocy poczucie niepokoju i konieczność schodzenia na dół, aby sprawdzić, co się dzieje na zewnątrz. Okna dachowe też bardziej się brudzą. Ponadto przy małym domu poddasze z czterema skosami jest bardzo niefunkcjonalne. Zrób sobie porównanie z ewentualnym kosztem stropu i schodów jeśli zdecydujesz się na dom parterowy - pamiętaj, że w parterówce jest większy dach i fundament, a ogrzewanie trochę mniej ekonomiczne - ale za to komfort życia bez schodów (chociaż wiele osób lubi klimat poddasza i możliwość oddzielenia). Jeśli działka mała, to parterówka zabiera dużo ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61530-ktory-z-projemtow-bedzie-tanszy-w-realizacji/#findComment-1358266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
